Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 998 из 1975<  1 ... 995  996  997  998  999  1000  1001 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2592073 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Предупреждение
Prof Немного не понял:)
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
перешагнул 64ns
latency.JPG [ 68.5 КБ | Просмотров: 722 ]
latency2.JPG [ 64.55 КБ | Просмотров: 720 ]
latency3.JPG [ 64.95 КБ | Просмотров: 712 ]
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
А я уж надеялся, сравнить примерно со своей. У меня DeepCool Castle 360X, и вот что то результаты так се. В нагрузке синем R20 68 градусов макс с офсетом -0.1, простой 41 градус и прыгает до 46 по РайзенМастеру, при комнатной 30 градусов. И вот когда смотришь у других 30-35 в простое, начинаешь задумываться:D Хотя может ти Kryonaut попался паленый. Уже купил Prolimatech PK-3 попробывать, так как gelid gc extrim фиг найдешь...
Ryzen 3 2200G (CPU 3.9Ghz, GPU 1.7Ghz), DeepCool Assassin mod, Asus ROG 450b-f strix, 16Gb 3600MHz Kingston HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16)
Фото: 133
sg999570 писал(а):
Кто нибудь ради эксперимента ставил боксовое у.ё
Ставил, пробовал, некоторое время пользовался, в жару летом и когда батареи затопили- шумно, а когда дома прохладно было, то даже в играх было относительно неплохо, вот я в БДО на боксе
https://youtu.be/_d1zTgXINlA
Remarc писал(а):
конечно не одно и тоже zen1/+ это ведь FX или k10 видимо
Идут пионеры- привет теоретикам!
Летят самолёты- привет теоретикам!
Плывут пароходы- привет теоретикам!
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Remarc писал(а):
Chemodan_PTZ там в биосе можно кривую вентилятора настроить ведь
Пробовал такой вариант, но в таком случае тогда температуры не внорме.
Ryzen 3600 / Aorus b450 Elite / 16 GB Ram (Patriot Viper Steel 3400) / Nvidia GTX 1080 8 GB / SSD - 120 GB.
Фото: 42
RoMiLiUs писал(а):
Но и с водянкой идея загнулась, у меня она просто в мой старый корпус Zalman Z9 Plus не встанет. По крайней мере, я не вижу куда и как ее крепить.
у меня радиатор 4x120 секционный лежит рядом с компьютеров так как во внутрь он не лезет
а помпа водаблок Corsair H70
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 19.11.2019 22:10, всего редактировалось 1 раз.
RoMiLiUs писал(а):
Chemodan_PTZ Берешь оффсет, со знаком минус и после каждого деления проверяешь стабильность/производительность.
Можете сказать, в каком именно пункте нужно указывать значения? Кроме Dram, как я понимаю - это напруга для озу.
1.jpg [ 114.76 КБ | Просмотров: 651 ]
Последний раз редактировалось Chemodan_PTZ 19.11.2019 22:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 42
а 3600 можно в космос запустить
на практике ,после 1700 или 2700
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 34
Сегодня некий дяденька выложил результаты тестов стокового 3950Х в 3Дмарк. Я сравню со своим разогнаным в хлам 7940Х (4.7х3600) и на одиночной 2080Ти (дяденька слай пока не выложил)
2160p:
https://www.3dmark.com/compare/spy/9327135/spy/9326921
1080P: (дяденек уже двое)
https://www.3dmark.com/compare/spy/9327268/spy/9326976/spy/9323081
ВПЕЧАТЛЯЕТ! Почти на 6% уделывает мой CPU.
P.S. Fire Strike Extreme
https://www.3dmark.com/compare/fs/20996302/fs/20996105
И мой жрёт при этом 350+ ватт.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Последний раз редактировалось DOaG 19.11.2019 22:33, всего редактировалось 6 раз(а).
RadeoForce писал(а):
Chemodan_PTZ
Никаких профилей авторазгона в материнки не ставить, тогда будет буст. Но лично мне показалось привлекательнее гнать по множителю. Напряжение авто не рекомендую ставить, биос его заметно завышает. Я поставил вручную 1.35, это сток. По множителю 41, 42 или 43, у кого как пойдет. Пробовать надо. Что до охлаждения - кривую настраивать надо. Надеюсь, охлаждение не стоковое? Иначе о нормальных температурах и уровне шума в разгоне можно забыть
Верно, я и не ставил никаких профилей. Буст вроде и есть, но он какой-то сказочный) и я его отключил (на картинке core performance boost), и вместо этого поставил 4000 mhz, и напряжение на авто, неплохо ли это для цп или материнки? Охлад PCCooler GI-X5R, вроде как должно хватать с лихвой.
2.jpg [ 49.91 КБ | Просмотров: 625 ]
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
artxays
Ну настроил же не от нечего делать, а для того чтоб не было резких скачков напруги и оборотов куллера. Да и не жалуюсь вовсе, а прошу знающих людей дать дельный совет, вот и все!
фикс - однозначно профитней любого PBO
stat1.JPG [ 233.89 КБ | Просмотров: 617 ]
Фото: 59
Плохо, сколько hwinfo показывает вольтаж? Раскрутка вентилей устраняется настройкой кривой вентилей в биосе, зачем было лезть в разгон проца мне непонятно.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
угу, хороший совет человеку который даже вольтаж не мониторил а в авто оставил.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
откуда была инфа, что буст именно сказочный а не нормальный? Сколько было того буста?
ты температуры хоть мониторил?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последний раз редактировалось artxays 19.11.2019 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Это не совет и не ему, это просто мнение - касательно PBO vs Фикс
Chemodan_PTZ
Не мешайте процессору работать) - оставьте все в авто - лучше позаботится о охладе - тогда и буст бодрее будет
При использовании фиксированных частот - не действуют лимиты - вообще, только термозащита.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Для такого охлада 1.35v овердохера
Плохо, сколько hwinfo показывает вольтаж? Раскрутка вентилей устраняется настройкой кривой аентилей в биосе, зачем было лезть в разгон проца мне непонятно.
Вольтаж в пляшет в пределах 1,104-1,15. Кривую также настраивал, но ввиду того что температуру резко меняются, то и обороты куллера также резко усиливаются и также останавливавается.
Конечно, при вкл. турбобусте на раб. столе 40-55 градусов, резкие скачки как температуры так и напряжения, при стресс тесте 85 градусов. Стоит только отключить турбобуст, то на раб. столе 37 гр. стабильные без резких скачков, при стресс тесте 60 макс.!
Фото: 6
напоминаю, у него 6-ядерник, а не 3900Х. 160вт отвода тепла - это хороший запас для него. У меня Gammax 400 даже не пыхтит при таком вольтаже на 1.35в и 4.3 по всем ядрам, максимум что видел - 105вт в лютом стресс-тесте цпу в ОССТ. Во всяких синебенчах в районе 75-80вт.
А Gammax 400 слабее, чем GI-X5R
R7 5800X3D 4600/3800 CL 14
MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки)
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
Да я пытаюсь все нормализовать, потому что охлад с ума сходит своим резким вытьем раздражает)
Не совсем понятно, можете подробнее разъяснить.
Фото: 59
Драйвера все установлены? Чипсетные установлены? 85 было с процем в авто?
У вас также 3600, и стоит 4300 mhz при вольтаже 1,35?
Последний раз редактировалось Chemodan_PTZ 19.11.2019 23:20, всего редактировалось 1 раз.
просто поставьте задержку для вентиляторов - секунды две в биосе - и все
Согласен.
Gammax 400 - у меня когда то был (на 1700х) - как временное решение (сдох залман 9700nt) и я на самом деле был приятно удивлен
Драйвера все абсолютно, в том числе последние на чипсет. Да 85 градусов при стресс тесте.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Уже стоит - 3 сек.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 144
