Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 999 из 1121<  1 ... 996  997  998  999  1000  1001  1002 ... 1121  >
Bomchik писал(а):
Так а какие твторичные тайминги так влияют на псп? Или это просто контролер памяти не тянет?
Я тоже склоняюсь,что это предел контроллера памяти.Выставлял все тайминги как на 2400 и эффекта ноль!
core i7 4790к,asus Z87-plus,G.SKILL[TridentX]F3-2666C11Q-16GTXD,PNY Geforce RTX 2070 8gb xlr8 Gaming OC
Hacknir писал(а):
Если есть здесь владельцы i5 4670k и материнки msi z97a g43 не могли бы вы сказать какие параметры в биосе нужно покрутить кроме множителя и напруги чтобы сделать 4.2-4.4 ГГц на постоянку
Все ещё актуально!
Divinity писал(а):
Ну, если 4.6ггц на 1.29в стабильно, то 4.7ггц на 1.30в точно не могло быть стабильным... :writer: Лучше всего(из игр, ну, что бы параллельно играть, а не смотреть в тест) проц тестировать в ГТА5 - прям хорошо вываливает
Да в гта 5 играл 15 минут и получил синяк. На 4,6V 1,29V, Input Voltage 1,712. Увеличил до 1,30V и 1,850 пойду проверять :-)
На 10 градусов проц стал больше греться было 73, стало 83. Неужели Input Voltage тоже сильно влияет ? На нагрев
Добавлено спустя 31 минуту 18 секунд:
Вот гаденыш, теперь зависает без синего экрана. Но с трещащим звуком
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
SergiusE писал(а):
Доброго времени суток.
Есть такая конфигурация: intel (lynfield) i5-750 2.66Gh в разгоне(см. подпись), видео asus strix gtx1060 6Gb, DDR3 corsair 1600 2x8=16Gb
Задумался о мини апгрейде: заменить мамку и проц, всё остальное остаётся.
В связи с этим вопрос, есть ли смысл в переходе на i7-4790k и соответствующей маки на Z97?
я бы не стал переходить на эту платформу или полный апгрейд на свежее железо или прсто сменить проц. У меня так товарищ поступил, сменил 4\4 на серверный зион х3470 4\8 и в бусте он 3.2 на все ядра держит. Ну и плюс всегда разогнать можно.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
Напишите свои настройки для разгона 4790К. Важно знать CPU VCORE и VRING.
А то гта 5 уже вынесла мозг
Фото: 25
Дык, у каждого проца они будет разные. У меня 4790к держал 4.7ГГц при 1.27В полностью стабильно, на кеш не помню сколько был вольтаж, можно конечно глянуть сохраненный профиль биоса в мамке - применить его на 5775с чисто что бы увидеть значения. А так, ну, точно меьше чем 1.2В, это 100%.
ЗЫ кстати, да, сыпать в ГТА5 может и из-за кеши и из-за рамки, не факт что именно разгон проца нестабильный. Проверяй все по отдельности: если разгонан кеш, убери его разгон для начала, ну, и тоже самое с памятью.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Здравствуйте. Кто-нибудь из вас знает о версиях ES QDE4 Haswell 2.8Ghz? Это 4770 / 4790K. Редакция B0.
Какие материнские платы позволяют вам запускать и разгонять? Asus Z87 базовый даст? Gigabyte Z87? Что это за биос? Может ли кто-нибудь здесь изменить микрокод для Haswell ES?
На самом деле у меня есть Gigabyte B85 D3H rev 1.0 / 1.1
Hello. Does anyone of you know about the versions of the ES QDE4 Haswell 2.8Ghz? It is 4770 / 4790K. Revision B0.
What motherboards allow you to run it and overclock? Asus Z87 basic will give? Gigabyte Z87? What kind of bios? Is anyone here able to modify the microcode for Haswell ES?
Actually i have Gigabyte B85 D3H rev 1.0/1.1
korzychxp
Чипсеты девятой серии не хотят с ним работать. Есть убеждённость, что дело в версии ME - ему нужна версия 9.0.x.x
Успешные запуски:
Asus Z87-A - valid.x86.fr/zv30lf
MSI Z87-G45 GAMING - valid.x86.fr/vt7n6i
ASRock B85M Pro4 - https://i.imgur.com/jmoUf0r.png
Фото: 26
gp81 писал(а):
Добрый день!Недавно приобрел набор памяти G.SKILL TridentX F3-2666C11Q-16GTXD.В тесте AIDA64 пропускная способность памяти(псп) на частотах 2666 мгц почему-то низкая-около 28000 Mb/s,а когда снижаю частоту до 2400,то псп вырастает до 37000 Mb/s ! У меня вопрос:I7 4790k больше 2400мгц память не вытягивает?
Вторичные тайминги расслабляются от сюда падение, было тоже самое зафиксировал вторичные на частоте 2400 затем увеличил частоту 2666 и получилось псп 38-39 гб/c
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
А где можно глянуть на "хорошие" настройки вторичных таймингов для DDR3 1600 Mhz (9-9-9-24) при использовании Haswell?
У меня сейчас так:
tCL=9
tRCD=9
tRP=9
tRAS=24
tWR=12
tRFC=128
tRRD=5
tWTR=6
tRTP=6
tRC=33
tFAW=24
tCWL=7
tREFI=6240
P.S. Имеет ли смысл дальше уменьшать tRAS?
Пробовал так сделать-не получилось!
Только что попробовал от 2133 вторые тайминги взять-хоть ты тресни,ни в какую,27000mb/s и все!
DeathBringer писал(а):
korzychxp
Chipsets of the ninth series do not want to work with him. There is a conviction that the case is in the ME version - it needs version 9.0.xx.
Successful launches:
ASRock B85M Pro4 - https: / /i.imgur.com/jmoUf0r.png
ОК. Благодарю. Возможно, я куплю Asus Z87-A или K.
Но что с моим Gigabyte B85 D3H rev 1.0 / 1.1? Кто-нибудь может помочь модифицировать биос, чтобы включить o / c? Моя доска может о / с серии K (например, 4770) с множителем
ну так остановись на 2400, разницы между 2400 и 2666 не почувствуешь, только циферки в бенчмарках) Ты же собрал комп не ради бенчмарков)
Я поэтому и собрал новую систему без разгона, устал быть зависимым от циферок) Возможно это осознание пришло с покупки пс4, в сеть включил кнопку нажал и все, не думаешь ни о чем)
korzychxp
Для разгона K-версий процессоров вполне можно обойтись изменением множителей Turbo Boost до необходимых значений. Эта возможность от чипсета не зависит.
korzychxp
Я не могу сделать это на моем B85 с QDE4. Это инженерная версия (ES) процессора. Мне нужны микрокоды, чтобы идентифицировать его как K Version
korzychxp
Мы можете хоть как-то запуститься с QDE4 на Вашей Gigabyte B85-D3H? Если да, то покажите скриншот regedit с раскрытым ключом реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0
У меня сейчас нет этого процессора, но я отвечу, когда верну его
Большая проблема заключается в том, что материнская плата не видит ее как версия K и не позволяет изменять множители. Это мое фото от B85 D3H с вставленным 4670K
K OC - Enabled
С QDE4 эта опция не видна
korzychxp
Я говорил не о изменении основного множителя, а о множителях Turbo Ratio (x-Core Active).
Фото: 53
#77 #77 #77
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Добрый день. Сейчас у меня 4770К в разгоне 4.5. Скажите есть ли смысл менять 4770К на 4790К чтобы разогнать хотя бы до 4.7.
DenMat007 --> Banan4lk
10700K | ASUS Z490-E | G.Skill B-Die 32GB 4000CL16 | ASUS TUF RTX3080 | Seasonic PX-850W | Meshify 2 | Arctic Freezer II 360
Последний раз редактировалось Banan4lk 19.10.2018 13:09, всего редактировалось 2 раз(а).
