_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Украина
RadeoForce писал(а):
что именно?
105вт мало, а стоп у 3600 же tdp 65вт в стоке, но все равно - должно быть вт 130-140 - до 160 думаю если 3900x умудряется вылезти в 2,5 раз за пределы tdp
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2016 Фото: 6
immortal3000 писал(а):
105вт мало, а стоп у 3600 же tdp 65вт в стоке, но все равно - если 3900x умудряется вылезти в 2,5 раз за пределы tdp
нет там такого, даже близко. В синебенче 75-80 вт, в играх едва до 50 вт доходит.
столько мое охлаждение не вывезет Он в стоке работает на этом же вольтаже, и бустит до 4.1ггц на все ядра(снять лимиты - до 4.2ггц), только с пиками до 1.45в. Потому я и убрал буст - лучше постоянный вольтаж, чем такие скачки
_________________ R7 5800X3D 4600/3800 CL 14 MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки) MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2004 Откуда: Germany
добрый вечер, а есть где то вменяемый гайд по разгону?у меня 3600 и мать msi x570 gamming edge wi-fi,стоял стоковый вентиль,т.к. для моего кулера шёл адаптер на ам4,сейчас наконец рпишёл,хочу подразогнать,руки чешутся)а то только память мучаю,пока остановился на 3733 16-15-15-28 cr1,можно и 4000 18-18-18-32.но ничего не даёт,т.к. в 2:1 переходит,память кстати и на 1733 14-15-15-28 может,но напругу надо 1.5 и нестабильно,для процессора мне бы хватило +200 к бусту,у меня просто первый amd,я не в курсе)почитал уже несколько статей по разгону,впринципе понял что к чему,но не все тонкости
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
Гайд очень простой: -заходим в биос -настраиваем кривую вентиляторов -сбрасываем все настройки относящиеся к работе проца в авто -перезагружаемся и наслаждаемся.
это кремниевая лотерея
мне показалоь-это ограничение биоса,до 1867 само идёт вместе с памятью,при попытке поставить что то больше 1867 тупо не стартует,приходится сбрасывать перемычкой
niBniM писал(а):
а как получилась частота nb 1900?у меня просто 1866 максимум,если выше-только перемычка биоса)
поздравляю с попаданим в 60% . Я попал в число 30%, но до счастливчиков 5% с 1933 не добрался
1933MHz=5% of the best products 1900MHz=30% good physical fitness, and has nothing to do with core physique 1867MHz=60%, most of them can be 1833MHz=90%, very few can't 1800MHz=98%, it is guaranteed
Выставил максимально акустически комфортные обороты, всё, что выше 60 - это обычно нагрузка, а там я уже могу сидеть в наушниках. В нагрузке температуры уже стабильнее и кулеры переходят просто на другой порог и завываний нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
niBniM писал(а):
так это сток будет
Недавно гонял тесты для себя, поэтому картинок нет и речь только про минимальный фпс(смотрел и ориентировался на него только, другое не интересовало). Так вот - Просто увеличив лимиты цпу это +7-9мин фпс. Все остальное авто у цпу, кроме C-state Control = Enabled, Power Supply Idle Control = Low Current Idle, CPPC Preferred Cores = Enabled. План питания куратора - +1-3мин фпс А разница между 3800сл16 фаст и 3600сл16 сайф 3-5минимальных фпс. Те разница между 3800 и 3733 будет.. Да почти не будет ее. И еще, где то на буржуйских форумах вычитал, что помогало взять 3800\1900if поднятие напряж на vsoc до 1.15в. Но если такое наблюдалось, то процы отправляли в амд по RNA(вроде так гарантия называется) и им высылали новые. Но не помню где читал, так что это что то вроде сплетни. Тут где то читал https://community.amd.com/community/sup ... processors https://community.amd.com/thread/241695 ... nt-2935457 https://community.amd.com/thread/241695 ... nt-2939784
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 20.11.2019 3:24, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
niBniM писал(а):
так это сток будет
Видимо, есть желание процессор закеросинить, обуглить и окуклить? А чем 3600-4200 не угодили? 3600х с авторазгоном до 4400 дает в играх прирост 1-5 ФПС- это нужно от 3600-го? Если получится, то он и дымить будет не 60 в играх, а намного больше. Для 4400 есть 3600х.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
я ещё не попробовал,вдруг взлетит ещё)я попробовпл в try it 1900/4000 а вот синхронно (1900/3800)не догадался,я думал частота 1867 это ограничение чипсета х570
это смотря с какой видеокартой и в каком разрешении. До 4.4 он дает только в однопотоке, многопоток- в лучшем случае 4.2.
чет я смотрю разные обзоры, читаю владельцев, и ни у кого на 3600Х на 1.35V выше 4.3ггц не пошло. У меня 3600, пошел 4.3 на 1.35V. Тут лотерея, хороший экземпляр 3600 может оказаться не хуже, чем 3600Х, и предполагаю, что даже лучше, чем неудачные 3600Х
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
я на микроне поставил 1.42в на память, 1.05V на VDDG и 1.1V на SOC. Ну и соответственно вручную 1.35V на цпу и множитель 43. Даже если не выйдет, все равно на самсунгах B-die можно за счет вторичек добиться лучших результатов, чем у меня, даже если бы я на микронах E-die сумел 3866 CL15, что конечно же из области фантастики
