Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 2 из 210<  1  2  3  4  5 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Gljukats писал(а):
СпеедФан версии 4.25 недружит с двуядерными процессорами А64 Х2.
Можно использовать версию до 4.20 или запускать "speedfan.exe /noacpiscan"
под win2k sp4.1 + ACPI Multiprocessor PC глюков со спидфаном свежих версий не наблюдал
Занимайтесь своими делами, весельчак рядом с вами
Shkoder писал(а):
кстати, кто-то из присутствующих пробовал гнать X2 на матери с чипсетом nForce3 Ultra
Я пробовал на матери МСИ НФ3 Диамонд, точное название непомню, но расположение памяти такое-же как у ДФИ-шных на НФ4, то есть сверху над сокетом. Этот же результат как и на ДФИ 2.0@2.7 1.5В, тольо мать немного напругу на проц завышала и в БИОС-е ставил на деление меньше. А идея протестить появилась когда 6800Ультра под АГП пришел. Пару раз прогнал тесты, никакой сверх производительности небыло выявлено :) как и должно было быть.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
всем привет!!!
стал счастливым обладателем AMD Athlon X2 3800+
маркировка ADA3800DAA5CD
выпущен на 29 недели сего года
я так понял это мне толедо с лоченным кешом попалась???
cpuz говорит что ядро манчестер
начал его разгонять , поднял частоту до 2400 и БЕЗ поднятия напряжения
вроде всё стабильно - прогнал супер пи 32м, 1 м проходит за 38 секунд
snm 1.7.3 всё проходит ,но когда запускается тест на видеокарточку - падает с ошибкой!!! (может это драйвера виноваты - поставил себе 81.26 тока вчера)
потом запустил на всю ночь и сегоднягний день клиента распределённых вычислений - а точнее 2 клиента folding@home
с утра вроде ещё считалось - имхо комп более менее стабилен
боксовый кулер огорчил - я хотел как на fx
:oops: относительно 3000+ температура поднялась на 5 градусов - сейчас около 49
какое у него дефолтовое напряжение и кто-на скока его поднимал???
Please donate : LP1rBRsaEHaLPYVEkasee9u5LkKNvr97Ta (LTC)
norlang
Видимо более свежие процессоры очень неплохо гонятся.
Сам взял 3800+ 33 неделя. Manchester. Пока разгоном не занимался (надо софта кучу поставить :)), но ради интереса поставил на 2400 на 1.3в - работает, не глючит, тесты проходит, в игрушках не валится. Страшно представить на сколько он заведётся при 1.5в. Уж на 2600 точно должен встать.
norlang писал(а):
ЕЩЁ Вопрос, тока у меня snm 1.7.3 падает или ещё у кого???
У меня тоже, даже на номинале.
Gljukats у тебя какой максимальный разгон???
norlang
Покопайся в теме, нетрудно, ибо маленькая. 2720 при 1.504В.
Gljukats думал может чего изменилось, сегодня вечером попробую и свой разогнать, хотелось бы 2.8 конечно, но не уверен что получится
norlang
Я бы что-то посущественнее даже Залман 9500 подождал. Так как тепловыделение гигантское на 2.7 ггц. В комнате после часа работы жарко становится. А сунув в корпус горячий чай он был теплым гораздо дольше чем обычно.
Gljukats серьёзно задумался о покупке ниндзи - как думаешь - справится?
у меня счас не топят и дома реально холодно , тока комп и спасает - закрываешь дверь в комнату - к утру уже более менее тепло...ощутимо теплее чем в других комнатах
Кстати именно при разгоне Х2 я понял как работает система защиты от перегрева у АМД. На 2.72 в закрытом корпусе иногда начало посвистывать материнская плата. Первоначально я не придавал этому большое значение, но как оказалось зря. При болеее детальном изучении данной проблемы выяснилось что во время свиста результаты тестов резко идут вниз. Кадры в секунду показываемые в марках скачут и происходит резкое снижение температуры проца. Примерно похожее можно видеть на графике. Процессор грелся Сандровской арифметикой.
Вы уверены, что это не дроссели свистят? Сколько я помню, у AMD защита от перегрева - отключение системы, а никак не троттлинг.. Возможно, защита встроена непосредственно в вашу мать?
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Мать DFI Lanparty NF4-SLI/DR. А вот в том что происходит с процессором как раз и очень хочется разобраться.
Я бы начал с отслеживания параметров работы процессора. Как то: VCORE, множитель, частота.. Посмотреть, не начинает ли что-то из этого меняться, когда начинается свист..
ИМХО.
Gljukats
у меня на Asus A8V deluxe при увеличении разгона (и напряжения) тоже начинают "звенеть" дроссели и греться фильтрующие кондеи, но я грешу на саму мать (было в первых постах). температура камня при этом стоит на месте, а гуляет Vcore, причем примерно по тому же графику что у тебя температура
всем дорого времени суток
вчера продолжил эксперементы с моим x2
камень легко завёлся на 2700 и прошёл даже тест супер пи 1м за 33! секунды - память выставил на 333
но 16-м - не прошёл - пришлось увеличить напряжение до 1.47 и всё сразу же стало нормально
угрожающе выросла температура - под snm до 64 градусов - и это я его тока 3 минуты гонял
боясь высокой температуры и понимая не эффективность своего кулера поставил камень на 2600 запустил один клиент folding@home (греет до 56 - а два клиента до 62) - скорость работы клиента РЕАЛЬНО ВЫРОСЛА
работал стабильно всю ночь
попробую на днях купить хороший суперкулер и тогда разгон продолжится
надеюсь покортиь частоту 2800-2900
AC/DC писал(а):
serj Может хватит уже ?
Что значит "хватит"? Вам serj сделал замечание по делу. К тому же если размер фото превышает 50Кб можно и ЖК схлопотать.
Кривыми должны быть извилины...
и так... финальный разгон составил 2770 мгц - и ВСЁ АБСОЛЮТНО СТАБИЛЬНО
супер пи 1м - 32 с - с фиговенькой памятью
температура под биг тайфоном + улучшенный вентилятор - 52 градуса со 100% нагрузкой на оба ядра
а с 100% нагрузкой на одно ядро - 45
2 ГерцоГ:
в win2k надо руками сменить ACPI Uniprocessor PC на аналогичный Multiprocessor PC. сделать это можно через:
Start -> Settings -> Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management -> Device Manager -> Computer
а там просто Properties на текущем PC и Update driver.
