Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 470 • Страница 2 из 24<  1  2  3  4  5 ... 24  >
Джедай
Mastermind666 писал(а):
там написано vid4+vid5 получится 1.45v. Но vid5 ведь не бывает?!
Где написано ? :spy:
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy Datasheet Table3 Voltage Identification Defenition. Или это не то?
Джедай
Mastermind666
AD3 тогда что ? :D
masterjedy так че смотреть то я не понял???!!! Мне искать какая из ног VID5??? Че то я пока не нахожу...
Джедай
http://images.people.overclockers.ru/98905.png
masterjedy
Я нашел суть своей проблемы. У меня мать КОНКРЕТНО напругу занижает. По умолчанию стоит 1.2v(вместо 1.4v). Так с помощью схемы даташита устроил хардварный вольтмод до 1.55v. Но материнка напругу определила 1.398v, короче щас я буду с ASRock ругаться :abuse: , почему нету нормального БИОСа?! А так получается достиг дефолтного напряжения, проц стартует на 4.2GHz но винда суицидит. Садомазу стабильно прошел только на 3.6GHz. Пока при такой хилой частоте работаю...Кто может настучать в ASRock конкретно, просто ко мне они особо не прислушаются!
Mastermind666 Я так понял, твоя проблема - проседание напряжения? Такому бывает несколько причин:
1. Проседание +12В на БП (без комментариев)
2. Проседание питающего напряжения на обвязке (надеюсь ATX 12V подключен?)
3. Проседание при передаче (плохой контакт, провода, пр.)
4. Занижение напряжения самой мамой (кривой БИОС)
Ищи, пиши, подумаем...
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Antinomy
Первых три отменяются, у меня настоящий FSP Optima, да и не раз все проверял. Это последний случай. У меня стоит ПОСЛЕДНИЙ биос, в его обновление входит "работа с G1 процессорами". Как это работает вы поняли...У когото конфа типа моей(вроде ТаРаКаН)...
Да в статистике у него дефолт на маме 1.375, но по маркировке у него вроде E0
http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
Mastermind666
Ну, если проверял :oops:
А всё-таки, проверь разницу напряжения на мосфете и к примеру, свободном молексе.
Antinomy
Скажи какие данные тебе сказать, я скажу, только скажи ГДЕ. Я в просмотре характеристик БП и напряжения не очень
Mastermind666 Мультиметр есть? Пользоваться вольтметром умеем? Говорю, ибо смотреть напряжения по софту - это очень глючно. Берешь один контакт кидаешь на нуль - черный контакт молекса (разъёма для жестких и пр.), второй - на желтый. Смотрим т.о. +12В. Желательно еще и под нагрузкой. Затем - уже аккуратнее - находим мосфеты около проца (черные квадратики) штуки 4-6 (число парное). На нем три контакта (средний отрезан, но связан с пластиной на основании, увидишь). Вот тогда кидаем один контакт также на черный (нуль), а второй - на это самое основание. У половины должно быть напряжение питания проца - нам не нужное, а на второй - питающее напряжение (около 12В). Если разница между напряжением на молексе и мосфете большая стоит подумать, кто виноват и можно ли что сделать. Не сильно замутно объяснил?
Добавлено спустя 1 минуту, 20 секунд
Лучше лишний раз переспроси, чем сделать методом научного тыка ;)
Antinomy
Не думай, что непонятно. Я не чайник :wink:
Просто вольтметра щас под рукой нет, была както отвертка китайская, но дисплей на отвертке-вещь лишняя в ремонте :haha:
Джедай
Mastermind666
Прекратите оффтопить здесь!
Как делать замеры и подобные вопросы - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=22
Фото: 65
Молодец Дигимакс! Завтра иду покупать П4 524 в 775 сокете. Уже закачал даташит нашёл все выходы на ногах, завтра буду эксперименты ставить. отпишу.
ДАЮТ - БЕРИ, БЬЮТ - ...ДАВАЙ СДАЧИ
Argun Как ты это сделаешь на 775 пружинах? :shock: Отпишись.
ВНИМАНИЕ
Кто-то давно просил поднять напругу на Prescott до 1.7v. В даташите о таком не сказано, но все же я проверил. Замкнув Vid4+Vid3 мы получаем желаемую напругу. Но производительность падает в дефолтах на 80%(мой вывод-Prescott на 1.7v не рассчитан). Конечно может это только у меня.
Джедай
Mastermind666
Троттлинг называется...
При повышении напряжения уменьшается температурный порог срабатывания троттлинга.
Цитата из BIOS: "CPU Thermal-Throttling--->Disabled"
Mastermind666 Это неправда. Проц её аппаратно поддерживает. У тебя скорее всего отрубается в BIOS TT2, который "мягкий". А TT1 отрубить ИМХО нельзя вообще - он и даёт такие просадки частоты. Поюзай CPU RightMark - если троттлит, ты увидишь ;)
С аппаратным не справиться? :?:
Сорри, не увидел. А в Корэ Куад на кентсфилде это будет?! [/quote]
Mastermind666
В Core порог тротлинга на 10 градусов ниже...
Охлаждение грамотное ставь, и не будет у тебя ТТ
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, ivanch88, SanchezNovochek, tqran и гости: 24
