Куратор(ы):   Ruda
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 354 • Страница 2 из 18<  1  2  3  4  5 ... 18  >
--- FAQ ---
Последний раз редактировалось I.N. 02.09.2010 0:15, всего редактировалось 2 раз(а).
sarachem писал(а):
сомневаюсь что твой Иксбулошный бивис на мой АСУСъ встанет.
я тоже весьма сомневаюсь. другие сетевые адаптеры, другая компанока САТА-контроллеров...
HATRED VORTEX
Мои проблемы с биосами помнишь? Твой 304 глючит иногда и первый биос не работает так как у тебя. :wink:
sarachem
таду пришли мне бивис компа твоей девушки мне на мыло
пройденый этап, не поможет.
savovich
А этого патчика для русской винды нет?
да я ставил его, прироста никакого не почувствовал если честно.
Старый заслуженный оверклокер
Meiso
1. Нажмите кнопку Пуск, выберите команду Выполнить, введите в командную строку regedit и нажмите кнопку ОК.
2. Щелкните правой кнопкой мыши раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager, выберите командуСоздать, а затем выберите Раздел.
3. Введите Throttle в качестве имени нового раздела.
4. Щелкните правой кнопкой мыши раздел Throttle, выберите команду Создать, а затем – Параметр DWORD.
5. Введите PerfEnablePackageIdle в качестве имени параметра.
6. Щелкните правой кнопкой мыши элемент PerfEnablePackageIdle и выберите команду Изменить.
7. В поле Значение введите1. Убедитесь, что в диалоговом окне Изменение параметра DWORD выбрано значение Шестнадцатеричный и нажмите OK.
Чем глубже в лес, тем толще партизаны!
kondrat66
Эта та операция что проделывает тот патчик?
Meiso
Именно так, взял с сайта Мелкософта.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 04.14.2006 13:05
Здравствуйте!
Посоветуйте чё делать:
У меня Pentium D 830 грелся жутко на боксе 69 в спокойном и 76 в играх. Поставил Zalman 7700 Cu 1500 отдал за него но эффект слабоват 58 в покое и 69 под нагрузкой может в блоке питания трабл и нестабильно питание. У меня блок питания с корпусом шёл Frontier Da 08 AL 420w
http://www.frontier.com.tw/htm/product/08a/da.htm
Остальная система мать Asus P5LD2,2*512 kingstone,msi geforce 6800gs ,2dvd-rw,wd 200gb sata 2
Я не уверен работает ли блок питания на пределе и стоит ли его сменить?
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 04.14.2006 13:07
It`s Better To Reign In Hell Than Serve In Heaven.
Да нет, с блоком у тебя всё в порядке. Сам тоже с температурой воюю. Надо что-то с охлаждением помощней придумывать. А сколько жрёт система посчитай сам:
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
Titan
Pentium D 820 -> 3.4GHz + TT Tower 112 Pure CU, АлСил 3, 1x80mm;1x90mm. Простой 39-40, нагрузка 52*с. В комнате 24-25*c . Напругу на проце не поднимал. В BIOS всё на авто.
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
savovich У меня D820 с кулером Gigabyte Rocket Pro легко разгоняю до 3.65 ...и это не придел!
Зашил свою asus p5ld2 bios 901 и возрадовался появилась поддержка процов 900 ой серии только осталось дождаться их появления. Кстати кто нибудь мне может объяснить разницу между 930 и 940 у одного тепловыдление 95 у другого 130 Это только из-за частоты или ещё из-за каких-нибудь новых технологий?
Здравствуйте! Мой процессор до 74 градусов разогревалется при разгоне( выше 220 мегагерц по шине так и не смог поднять) Подскажите, как вы их здесь гоните?
проц-Р4 D-820 2.8Ghz
мать-ASUS P5LD2-VM
оперативка- 2 по 1 Гб DDR2-533 Kingmax
жесткий - 2 по 200 Гб Maxtor DiamondMax 10 7200 Cache 8Mb
привод- LG 4521
блок питания- 350W(нонейм)
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 04.14.2006 13:13
Я тебе один умный вещь скажу-только ты не обижайся (х/ф "Мимино")
Titan
Тыб ещё на 200Вт поставил> С таким БП ты никогда нормально ничего не погонишь, только систему убить можешь...
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 04.14.2006 13:16
Комп поставили на работе - все опломбировано :( - меня никто не спрашивал чего я хочу.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 04.14.2006 13:15
Titan
Руслан1977 Ясно. ИМХО - не берись гнать эту машину вообще. С таким БП + опломбированный комп ты можешь получить очень много проблем.
Руслан1977
мать-ASUS P5LD2-VM
Вот главные враги разгона твоей системы.
И если с мамкой еще можно решить (попробуй поднять частоту PCI-E до ~115-120), то БП менять однозначно. Слушай, что White говорит:
Извините, что отвлекаю, но всё мучаюсь - какая разница в производительности между моим 830 и 930 или дело только в темпе и потреблении энергии?
И вообще такой апгрейд того стоит?
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 04.14.2006 13:18
Если на номинале сидишь и электричества не жалко - резон нулевой.
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 04.14.2006 13:19
Я вот смотрел статистику разгона здесь на сайте и никак не возьму в толк как им удается достигать таких высот в разгоне 830 у меня на боксе гнался до ~3300 а я смотрю оригиналы разгоняли до 3700 и выше. Или они разгоняли так для резалта на пару дней при ооочень высокой температуре? На zalman 7700 Cu мне удалось достигнуть 3500. Корпус нормально вентилируется термопаста свежая. А может просто у меня экземляр не очень?
Titan
viger Я тебе вот что скажу: разгон бывает разный. 1 - смертельный (ака загрузился, сохранил скрин и в ребут ушёл :-) ) 2 - относительно стабильный (некоторые тесты идут, а остальные как повещёт) 3 - абсолютно стабильный. И потом, у всех конфиги разные и матери разные и память и БП, так что сравнивать некорректно. Вот ты заполни профиль по максимуму, вот тогда можно сказать вчём проблема у тебя :-)
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, Alex TOPMAN, waldor, Диман S+K и гости: 14
