Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 2 из 90<  1  2  3  4  5 ... 90  >
DarkShaman писал(а):
Eternal
Разгон на асроке - это сильно :) Я бы даже сказал - очень сильная трава :) При использовании подобных матерей основная проблема стоит в том, как это чудо, вообще, завести.
Кстати, у элитгрупа и MSI функции оверлокинга так же указаны. Вот только в их понимании разгон - это +20-25МГц к частоте системной шины. И не более того.
:D Она по крайней мере иемеет официальную поддержку 266|1066 шины.
Другое дело, как система питания процессора будет справлятся с разогнанными двухьядерниками и разные нюансы типа фиксации частоты PCI-E и т.п. :)
У меня беда...продолжу старую тему....разгон уперался в водоблок был засорен сильно....почистил его и проц разогнался до 4200 стабильно ... проверил Семом....но разница температур осталась всеравно очень большая -((( с 40 до 63 прогревает проц мой водоблок...в чем причина ...ЗАЛМОНОВСКИй водоблок уже не может такий монстров охлаждать эфективно или промлема в чем то другом....к процу блок прижат довольно сильно....по поводу перекосов сказать сложно, не видно ....а так блин жаль..еще впереди и 1.5 вольт и 1.55 и 1.6 можно ставить и гнать...а охладить немогу -(
Titan
Женекк Да всё в воду упирается... Если у тебя Reserator, то знай - это породия на воду. В своё время она была на неплохом уровне, сейчас её обгоняют многие. ИМХО>
*Team MXS*, *Cofradia Intel*, Voodoo Masters
У меня только водоблок..все остальное свое...аквариум на 20 литров...радиатор и помпа на 600л в час
Titan
Женекк Какое напряжение на ядре? Ты пробовал выставить память на минимум и пробовать гнать проц до 4,2 , но при меньших напрушах?
Женекк
Начнем с того, что мать с последним биосом врет на ~+15 градусов. У меня залмановский блок прекрасно справляется с охлаждением преслера.
..Следует ли верить себе? Если следует, то насколько?
НА меньших напругах в перезагруз уходит....а вот про то что +15 очень интересно.....хм допустип и врет ...а почему тогда при достижении 65 градусов уходит в ребут...очень похоже на защиту...если не ошибаюсь максимальная темпа 63,9 градусов
Titan
Женекк У меня при 70*с даже троттлинг не врубается... Я спрошу тебя ещё раз:
Какой именно BIOS? Какая частота памяти? Какие тайминги? Какая частота PCI-Ex.... ???? И укажи напругу на ядро и память.
биос ами 0606 мамка премиум....память на 600..тайминги 5.5.5.15.5.....частота 300\33\100....напруга сейчас 1.5250 поставил...на память стоит 1.950
Добавлено спустя 5 минут, 2 секунды
DarkShaman ты написал что мамка врет по темпе ...у тебя получаеться что при бурне не 55 на максимуме а 70 чтоли ???
Фото: 6
имхо в ФАК можно добавить линк на очень интересную прогу eXtreme PSU Calculator v1.3 http://extreme.outervision.com/index.jsp
Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Titan
Женекк
0606 одиниз самых плохих BIOS для разгона. Пользуй либо более ранние, либо бету 0704. Частоту памяти понищь до гарнтировано рабочей частоты. Также, иногда полезно сделать частоту PCI-Ex 110МГц или 112-115.
Добавлено спустя 53 секунды
Roman16 Рассмотрим, возможно добавлю. Полезная штука при первой прикидке на разгон. Сначала теоретичская подготовка, а потом дело :-)
А бета не паленая ...проверял ???? а то я ее скачал а ставить боюсь..сто раз биосы ставил а на такую дорогущую мать побаиваюсь бетты ставить!!
Всё с ней нормально. У меня именно она зашита. Если боишься, шей 0519.... :-)
Отредактировано куратором: white. Дата: 03.20.2006 2:35
Добавлено спустя 24 минуты, 52 секунды
Прошил..сижу бурню -)..пока 67 гр..не тролит не перезагружаеться...блин какова же тогда реальная темпа ..хм????
Ставим проц в дефаулт, отключаем кулер (помпу) и смотрим при какой Т. начитается тротлинг. По документации он начинается с ~64 градусов. У меня на обычной версии матери тротлинг начинается при 76-ти градусах. Соответственно ~13 градусов погрешность текущей версии биоса. У приятеля преум версия с 0606 и погрешность 17 градусов.
Я вот думаю стоит брать 930? или 920-го вполне хватит, слишком цена кусается 100 зеленых
президентов за 200Mhz это сишком :(
Titan
Black_Zerg ИМХО - в разгон разницы не особо много будет. Вот :-) Так что бери 920ый и не мучайся :-)))
Наконец сменил мать на Делюксовую, разгон сдвинулся со смешных 220 по шине. Нынешний разгон - 4 ГГц. Конфа в профиле
Z690 EDGE WIFI | 13600KF@5.4/4.4 | RTX 5070 | T-Create Expert 32GB@6000 30-36-36-76 | KC3000 2 TB | KC3000 4 TB | bq 500DX | Liquid Freezer III 360
Titan
FSB Какова темпиратура? При каком напряжении?
Напряжение в профиле есть - 1.4125.
Времени особо потестить не было. Вчера было 62 под нагрузкой максимум.
а вообще есть смысл переходить с 630 на 920?
Titan
Black_Zerg Смотря под какие задачи.
Сейчас этот форум просматривают: mTwick и гости: 18
