Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 79 • Страница 2 из 4 • <  1  2  3  4  >
Ноги! Ноги! Ноги! Какие ногжки бы замкнуть?
Ярый фанат AMD, ATI и A4 Tech
Вобщем конкретно: НА ASUS НЕТ опции изменения напряжения для S2800+ и ниже. Ноги для них, чтобы не делать вольтмод. ASUS действительно занижает напругу - переделал, разобрался. На 320 шине у меня память спокойно работает как DDR500 при 3-9-4-4-2 3500 попугаев. Возможно скоро с множителями разберусь. Ноги VID(0,1,2,3,4) - AE15,AF15,AG14,AF14,AG13. Достаточно в моём случае закоротить три на VSS AE14 или VSS AH14. Вид на ноги проца док.31410 стр.100. Описание док.26094 стр.283. Единицы замыкаем на VSS.
Че это означает? На картинки лучше покажи какие ноги замкнуть
Делать мне больше нечего. Картинку сам найди.
Ну хоть сылку дай на "даташит"
overclocker666
Ищи в Google эти слова:
- Ноги: "AMD Functional Data Sheet, 754 Pin Package"
- Таблица напряжений (Table No 74): "BIOS and Kernel Developer's Guide for AMD AthlonTM 64 and AMD OpteronTM Processors"
Уж больно сложно рисовать. http://www.amd.com/us-en/Processors/Tec ... 82,00.html ................... Ищем в технической документации вообще.
Фото: 12
Alex Sher.
Начал ветку так помоги людям! Чё ты оверов посылаешь..?
Отмазался и всё что-ли? Если ты разобрался в этом объясни людям толком с КАРТИНКАМИ!
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Тут вроде все понятно, но вот пробовать пока не рискнул. Вольтмод надежней выглядит :D
Фото: 41
Файл 31410.pdf "весом" 1,9 Мбсодержит описания упаковки 754 кристаллов с крышками и без. Ну полнее некуда....
Судя по вот этой статье http://home.wi.rr.com/zippyzap/computer/754vcore/ (ссылку выше дал traffa ), да и просто, исходя из здравого смысла, для получения напруги из 1.4-1.55 нужно замкнуть попарно ноги AF15 с AE15 и AG14 с AG13. Вроде это несколько проще, чем
На досуге попробую, отпишусь.
puma - большой волосатый кошак.
1)Есть вопрос по вольтмоду на плате асус K8N4-E. Если я замкну ножки на проце и подниму базовую напругу до 1.55. В биосе что будет стоять 1.45 (у меня венеция). И в биосе я буду поднимать напругу и он будет прибавлять не к 1.45 а к 1.55 которую я навольтмодил. ТЕ в биосе типа 1.5 а на самом деле реальная напруга у меня будет 1.55 + каоето число пропорционально. те Vреальная= 1.55+(1.5-1.45)=1.6 Я правильно счетаю ?????
2)Если в биосе напруга 1.55 (без вольтмода) она соответствует действительности или проседает ?
3)Если 1) неверно и порог 1.55 перепрыгнуть, если мать не позволяет через биос поднять напругу, ревльно поднять напругу выше 1.55 ?
Все зделано все работает. Особенности
1) Должен быть хороший контакт так что слишком тонкая нить проволки быть не должна, я брал 2 нити и закручивал их как витую пару, 3 нити это максимум на мой взгляд. Почему я пришел к такому мнению, да потому что после первой второй и третий попытки вольтвода система както странно себя вела: через некоторое количество рестартов система не стартовала (вентили включаются а монитор нет просто ничего), вынимал память обнулял биос ничего не помогало. Помогало только вынуть и вставить проц заново в сокет. В некоторые моменты я думал что что то спалилось в проце ли все ему хана оказалось что нет.
В итоге с 2550 мегагерц A64 3000+ превратился в 270х10=2700 при Vcore=1.63 (больше выставить нелься). Дальше извращаться не стал вроде стабильность пропадать начила 2750 уже не проходил S&M. Так что пришлось оставить 2700MHz.
Отдельная благодарность traffa за ссылочку http://home.wi.rr.com/zippyzap/computer/754vcore/
Тот же Asus K8N4-E c камнем sempron 2600, 1.4V штатно. По примеру Alex Sher последовательно замкнуты AF15. AG14. VSS на AH14. Замыкал проводками из шлейфа IDE, сейчас V=1.55, напруга сама прописывается в биосе. 8x330=2640. Я доволен. Всем спасибо. :D
+1
Замкнул 4 ноги на 939 семпроне.
Напряжение увеличилось несильно 1.45 -> 1.48
Но, появилась ставильность с 277 до 285
9*285 = 2565, я доволен.
Замыкал сегодня одногрупнику ноги на проце как описано выше. Всё получилось vCore = 1.55v, но при поднятии напряжения на памяти до 3.00v напруга на ядре сбрасывается до 1.39В. В чем может быть дело??? Я грешу на БП какойто он сильно китайский(PowerLink 350W). И проц не совсем стабильно работает при 313*8=2500. Чё за...???
В мире есть одна невозможная вещь - остановить время.
Я недопонял: если мать дает 1.6 мах, то смогу ли я поднять напругу еще выше?
в упряжке...
Я взял поменялся на 3000+. Просто в биосе получилась регулировка до 1.55в по мониторингу 1.5. По мониторингу в биосе напруга штатно 1.37 от 1.4 наверно. Я замкнул vid1 и vid2 на vss и получил 1.61в. Однако это при выставленном 1.55-1.50 в биосе напряжении. Если оставить авто - то 1.52. Если поставить 1.475 - получим 1.58в. Очевидо есть другие забавные комбинации. Жаль у меня всё равно напруга занижена. Пока при 1.58 2720=8,5х320 166 3-944-2 ddr493. 3000+ заметно слабее 2800+. Примерно равны при 2700 и 2520 соответственно.
Привет! А кто может посоветовать материальчик по добавке напруги у Athlon64 3200+ ? Мать Foxconn NF4K8MC в биосе не даёт! Пробовал CBrin тоже самое! :( Может попробовать ногами?????
вчера в статистике разгона видел запись в которой на мамке была выставлена напру 1.72 на мамке, которая стока не дает с помощью ножек... обьяснине, пожалуйста, - можно с помошью ног поставить напруг выше того, что дает мамка... Alex Sher. я видел у тебя 1.61... я так понимаю это больше, чем может мамка...
в упряжке...
Сейчас этот форум просматривают: 25xt, Saracin, smile-777, sttt и гости: 56
