Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2752 • Страница 2 из 138 • <  1  2  3  4  5 ... 138  >
FAQ.
Все вопросы, связанные с бенчингом систем на базе Туалатинов обсуждать в соответствующей теме!
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 12.11.2007 13:41
Если у меня проц с 100 на 133 шину перейдёт это будет плохо? т.е. вместо 1200 станет 1600 и память будет работать на своих родных 133, я не уверен что будет плохо и он будет в подвешенном состоянии находиться, главное разъясните как разогнать, опишите какие варианты можно предпринять. Комп на долгое время вырубать незя, мне надо все варианты сразу перебрать :)
DIeMONd это неплохо ! но на нем играть в игры !!!
з.Ы. берешь заходищь в бивис и ставишь вместо 100, 133 шину и все!
максимум что получилось это 114 шина, но хочется 133, это я в биосе выставлял, если джампера на матери то ставил на 133 и мать не стартовала и Вы меня не поняли не играть на нём а сервера на нём игровые :)
если 114 - значит предел на 1,475в - поднимай напругу постепенно
хотя можешь сразу 1,75 поставить(если там такое есть) и попробуй ещё раз 133 джампером выставить(только учти если у тя в биосе 114, а ты джампер тыкаешь - у тя сразу 147 получится, поэтому, сначала на 100 скинь!) авось запустится?
если нет - то иди шаг за шагом от 114 и выше
но учти PCI > 40-41 не рекомендую поднимать - винт можешь кильнуть
воскрес
поставил питание 1,65 и выставил 133 шину нифига не работает пищит :( поставил шину на 117 при питании 1,45 всё работает теперь он на 1400мгц, работает стабильно. Ни кто ножку не ломал на туалатине? Подскажите плиииз как сделать 133 шину :)
Фото: 42
DIeMONd Пищит не процессор :), всего скорее память отказывается работать в тех услових. Почитай инструкцию, узнай что именно означает писк.
Последний раз редактировалось VRoman 17.12.2003 18:43, всего редактировалось 1 раз.
память на 133 шине работала на атлоне великолепно
Фото: 42
DIeMONd Возможно её настройки были другими.
DIeMONd
посмотри тайминги памяти в биос, поставь побольше.
Anton_ny, а нету тама таймингов :(
VRoman, предлогаешь память другую взять попробовать, но вроде и эта ничего Samcung Pc133 одна 16 чиповая другая 8, пробовал по одиночке ставить одна фигня :(
Нароод ну памагите что сделать ножку AJ31 заизалировал, на 1,65Вольта проц ставил, всё одно пищит и всё, хоть ты тресни, что попробовать сделать?
Да ничего...:)
У меня такая же мамка, брал я проц 1110 ставил напругу 1.7 сатвил 133 шину система отказывалась работать стабильно
проходило пару тестов и все потом ЗАВИСЬ
Дешевле, легче и надежней взять проц помошней, чем память :)
Забей на ножку блин, если дело конечно не в оперативе (сомневаюсь что в ней если она предназначена для 133 шине)
если у тя комп и так негрузится то ножка твоя сдесь непоможет
но на 100 шине он как работал так и работает :) а с 133 шиной облом
Выход один - поднимать напругу до 1.825, смотри даташиты, потом ножки перематаешь, это нетрудно.
Все так как должно быть.
Каждый достоен того чего достоен. У нас 80% денег, у вас все остальное.
Вообщем так, поменял я 1200 на 1100! дык этот 1100 встал на 155 шину и получилось 1700, всё работает стабильно, температура проца 50 градусов +1-2%.
Надо ножку попробовать AJ31(BSEL0) заизолировать, я сделал грубо но просто, взял сверло на 1 мм и рассточил в сокете, на ножку одел оплётку снятый с витой пары с одной жилы вставил это всё и принудительно выставил 133 шину! а потом в биосе прибавлял как хотелось :)
я сделал так как оописано сдесь:
http://www.ixbt.com/cpu/celeron-fsb100-oc.shtml
тоже оплеткой от провода.
непомогло. разницы никакой.
С каждым процом по разному
Фото: 42
leshij Встроенная звуковуха всегда чувствительна к повышенной частоте PCI, поэтому можно сразу сказать, что свыше ~110 до 132МГц она ни у кого не работала.
Вообщем я добился стабильной работы на 155 шине процессор 1100 стал 1700 по тестам как Атлон 2000+
Но есть один минус при перезапуске системы система не проходит пост коды и начинает пищать, выключив и включив снова всё начинает работать.
Ещё рядом с сокетом процессора есть стабитроны, дак они сильно греются и я поставил маленькие радиаторы! Ещё сильно греется южный мост туда хочу установить хороший медный радиатор и думаю избавлюсь от проблеммы перезапуска!
Studentik Меня тоже интересует этот вопрос -
решил ножку aj31 изолировать .. изолировал получил коэффицием деления частоты памяти... меняю его на 0.75 (другое ничё низя)
Где документацию можно по этому найти?
KeФuP У меня тоже все в память уперлось - 140MHz - хоть на один поднимаешь - уже ничего не грузится :(
Стоят две планки 128MB Nynix PC133
Сейчас этот форум просматривают: Johan_WTF, Nordway, vol2008 и гости: 23
