Куратор(ы):   SergeyTN    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1500 • Страница 2 из 75 • <  1  2  3  4  5 ... 75  >
Фреонщик
Народ, а по ссылочке http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... n=xprating
можно посчитать Р-рейтинг. Все пишут что 2000MHz реальных=2400+, а ведь по этой ссылке говорят что 2000=2500+
кто виноват?
Да знаю я что у этих БРЭДОВ по другому рейтинг считается. Почему так ТАМ пишут?
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Да почти любая - всё зависит от маркировки чипов на пямяти и материнской платы.
Добавлено спустя 2 минуты, 40 секунд:
Например на гигабайте у меня помнится не стартовали Kingmax и некоторые Samsung
Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
у меня Kingston Hyper X 512Mb 400 Mhz. При FSB 192 она работает на 384 Mhz
5-2-2 CL 2.0 . Я установил в BIOS не SPD а 100%. Току що пробвах CL 3.0 и FSB 193 .Black Screen ne startira. Sled CLIR na BIOS i FSB 192 vsi4ko e normalno
Georgy
Напругу на память, чипсет поднимал?
Множитель на CPU блокирован? Если нет - попробуй поменять на 11-12
Напиши какие напряжения CPU,RAM,+5V
это очень неплохой результат для торобреда на воздушном охлаждении.
да и на водяном тоже. поздравляю.
с таким множителем шину больше не поднимешь
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Куратор темы
Да, разгон неплох, чего еще надо? Ну догнал я свой проц до 2600 МГц при 2,1В 67 Гр в простое, смог только скин снять и все. Рабочая частота 2400 при 1,85В.
память работает на шине 200(400) 5-2-2 CL 2.0 когда процессор на 166(333)?
Pri SPD 400Mhz 5-2-2 CL 2.0 FSB 166
Pri 100% 333Mhz 5-2-2 CL 2.0 FSB 166
значит дело не в памяти. если повышал напругу на процессор и чипсет - видимо это предел. обычно больше 1.85 вольта не ставят, хотя на этом сайте есть экстремалы :oops:
теперь подбери максимальную производительность с таймингами - из-за особенностей нфорса [10-11]-2-2 может быть быстрее
для постоянной работы я бы понизил шину на несколько мегагерц для надежности
запусти Prime95 для теста часов на 12.
http://www.overclockers.ru/cgi-bin/file ... 95v238.exe
[ 10- 11 ]-2-2 быстрее чем 5-2-2 ?? C коя програма мога да тествам това SiSoftware Sandra , AIDA или ???
да, такое может быть. попробуй и подбери лучший вариант. была ветка на эту тему на http://ixbt.com , но похоже она уже в архиве.
До скольки можно разогнать Athlon XP 1800 на Abit KX7-333?
Память DDR 256 Мб 2700
Напряжение изменяется до 1,9 V
Подскажите!
Куратор темы
Sergey61 Ориентировочно 2200-2400 МГц.
а маркировочку проца (вторая строчка)?
и ничего ведь тебе не мешает зайти в статистику...
Последний раз редактировалось SergeyTN 02.03.2004 8:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Когда напруга до 1.9В подымется предел и настанет.
А вопще не так уж и нормально, вентиляцию нужно улучшать.
Может и предел, че пристал то, камни разные бывают, в среднем получается ... (см. выше)
Жизнь как компьютер... иногда глючит...
SergeyTN Придельный коэффицент 12,5. Как думаешь можно попробовать перемычками в соките?
Куратор темы
Эх, зацепила тема! Давай, суй проволоку, расскажешь сколько получится. А что за кулер, профиль бы заполнить...
Ребята, всем огромное спасибо, я всё уеснил, закрываем тему.
Добавлено спустя 1 минуту, 30 секунд:
SergeyTN , блин сообщение отправил до того как
, прожолжаем...
Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд:
Ребята ждите результатов через 15 минут, проволка уже готова
Кулер TT Vulkano 6 CU+
Сделал себе новогодний подарок-прикупил AtXP 1800+. Пришлось, ессно, перепрошивать BIOS-мама (Acorp 7KT266A) такого проца не знала. Танцы с бубнами при перепрошивке-отдельная тема. Перейду ближе к сабжу.
Пришла идея разгона, есссно опять же, по шине (мама массой настроек , увы, не блещет :(. Втыкаю 160-смотрю-почирикал!!! При загрузке проц определился уже как 2200+. Дай, думаю, воткну по-максимуму-166. Фигушки, даж тест BIOS не проходит. Путём экспериментов выяснился потолок-163Мгц. Дальше-ни гу-гу.
Нутром чую-должон работать на 166! Подозреваю-не даёт память (Hynix 128DDR PC2100). По большому счёту и 160 неплохо. Работает стабильно, проверял и тестами, и RARом, и игрушками; но хочется попробовать выжать всё.
Исходя из вышеизложенного неск. вопросов Вам, господа оверлокеры:
1. Обоснованы ли мои подозрения на память?
2. Есть ли смысл в установке PC2700(3200)?
3. Будет ли вообще работать на 166-ти?
4. Если да, то определит ли его BIOS в соответствии с рейтингами AMD?
1. Вполне
2. на 3200
3. будет, хотя на твоей мамке шут его знает
4. это столь важно ? ;)
кстати, ты хоть знаешь сколько у тебя частота PCI если шина 160-163мгц - 40-41. А это смерть для твоего винта :grob:
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, DmItRiJ, Yurex80 и гости: 27
