Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2004 Откуда: Камышин
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет". Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
сравнение показаний материнки и реального замера напряжений, точность совпадений 0.01В
хм... тогда почему различаются напряжения: выставленное-показываемое Hardware Monitor в BIOS-показываемое ASUS PC Probe?
Результаты SiSoftware Sandra.
В биосе выставил VCore = 1.725 V По данным ASUS PC Probe VCore: 1.84 V, 1.824 V (простой) -> 1.1728 V (нагрузка)
Тайминги: 2.5-3-4-5. Performance mode = Turbo. Memory Acceleration Mode = Enable.
При прохождении тестов какие либо сбои полностью отсутствовали.
далее идут подробности SiSoftware Sandra (SiSoftware Sandra Professional Unicode (Win32 x86/IA32) 2004.9.9.133 (www.WZor.net)):
Код:
Арифметический тест процессора Dhrystone ALU : 10402MIPS Whetstone FPU : 4360MFLOPS Whetstone iSSE2 : 7750MFLOPS
Тест пропускной способности памяти Пропускная способность памяти Int Buff'd iSSE2 : 5758MB/s Пропускная способность памяти Float Buff'd iSSE2 : 5722MB/s Сводка результатов теста Int Buff'd iSSE2 (Integer STREAM) Распределение (Assignment) : 5651MB/s Масштабирование (Scaling) : 5627MB/s Суммирование (Addition) : 5883MB/s Триада (Triad) : 5872MB/s Размер элемента данных : 16-bytes Использование буферизации : Да Использование смещения : Да Эффективность полосы пропускания : 72% (примерно) Сводка результатов теста Float Buff'd iSSE2 (Float STREAM) Распределение (Assignment) : 5619MB/s Масштабирование (Scaling) : 5620MB/s Суммирование (Addition) : 5802MB/s Триада (Triad) : 5848MB/s Размер элемента данных : 16-bytes Использование буферизации : Да Использование смещения : Да Эффективность полосы пропускания : 72% (примерно)
Тест кэш и памяти Обобщенный индекс : 10908MB/s Показатель скорости : 12.1 Блоки по 2kB : 37441MB/s Блоки по 4kB : 38213MB/s Блоки по 8kB : 30716MB/s Блоки по 16kB : 26554MB/s Блоки по 32kB : 27248MB/s Блоки по 64kB : 26862MB/s Блоки по 128kB : 27020MB/s Блоки по 256kB : 25565MB/s Блоки по 512kB : 21030MB/s Блоки по 1MB : 3162MB/s Блоки по 4MB : 3177MB/s Блоки по 16MB : 3195MB/s Блоки по 64MB : 3175MB/s Блоки по 256MB : 3178MB/s
Процессор Модель : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz Скорость : 3.50GHz Рейтинг производительности : PR4655 (примерно)
Чипсет 1 Модель : ASUSTeK Computer Inc 82865G/PE/P, 82848P DRAM Controller / Host-Hub Interface Скорость системной шины : 4x 250MHz (1000MHz скорость передачи данных) Ширина : 64-bit Макс. пропускная способность шины : 8000MB/s (примерно)
Банки памяти логические/чипсет 1 Банк 0 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-4-3-5CL 1CMD Банк 1 : 512MB DDR-SDRAM 2.5-4-3-5CL 1CMD Каналы : 2 Скорость : 2x 250MHz (500MHz скорость передачи данных) Ширина : 64-bit Технология PAT : Нет Макс. пропускная способность шины памяти : 8000MB/s (примерно)
Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Lider Очень важна информация о процессоре:ядро,степпинг.
Если ваш процессор на ядре Вилемет ,то с такими параметрами ваш процессор не заведется. Также возможен вариант,что мат.плата не выставляет нужный делитель на шины PCI/AGP.
Вообщем остается ждать подробностей.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
Lider
в софт меню наколько я помню есть возможность выбора частот pci/agp - поставь 33/66
шину на 133 или 150, так же посмотри, нет ли там какой то опции для автоматического восстановления частот при "разгоне", тоже может глюкавить
У меня мать DFI NS80-EC с последней прошивкой и проц P4 2000MHz (100x20) Northwood. Ну так вот, мать позволяет повышать только частоту системной шины, но в пределах до 132МГц. Больше чем на 117МГц комп не грузится, а напряжение нельзя повысить ни перемычками ни в БИОСе. Можно ли другими способами повысить напряжение? Щас у меня VCORE - 1.45.
Maniac.apollo На мамке, где-то недалеко от проца есть джампер переключающий частоту шины: 100 Мгц, 133 Мгц, Auto. У тебя он стоит в положении Auto или 100 Мгц, при этом допустимый предел изменения частоты шины в BIOS - 100-132 Мгц. Переключи его на 133 Мгц (у меня тоже мать от DFI, на ней для этого надо снять джампер), и в BIOS частота шины будет регулироваться от 133 и выше. Только если твой проц не стабильно работает на частоте >117, то на 133 без поднятия напряжения тоже, скорее всего, будет глючить. А по поводу поднять напряжение питания - я этот вопрос задавал на нескольких форумах, ответы:
1-меняй мамку;
2-вольтмод (неужели человек способный на это будет задавать этот вопрос);
3-перемыкать ножки процессора (если надо дам ссылку, только боязно чего-то - все пишут, но никто не пробовал);
Так-что дерзай - напишешь, что получилось (у меня ничего не вышло, сижу на номинале и радуюсь разгонному потенциалу).
P.S. И еще мне посоветовали взять блок питания помощнее и поименитее, вот думаю, может и тебе пригодится. Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 12.06.2006 17:00
vic777, я поднял напряжение путём замыкания ножек VID3 и VID4 до 1.7В. Комп начал грузиться теперь с шиной 120МГц, но когда ставишь больше, то проц становится 460МГц (23х20), и шина оперативы тоже гдето 23-я стала. Чё делать? Прошивка биоса у меня последняя.
P.S. Блок питания у меня PowerMan 300W.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
Народ, гнал П4-2.8 (D1 степинг, маркировка SL6WT MALAY) на Р4Р800 (Bios V17 Beta 4) погнался до 3.7 (14*264) при 1.675В напряжение, температура в БИОС 47-48 градусов, кулер Залман. В виндах температуру не чем было мерить, экспресс тест был так сказать... Вопрос - на 3.78 (14*270) комп запускается, но при загрузке виндов виснет, даже при напряжение 1.7В причем на таком напряжение он виснет при любой шине! С водянкой хорошей, интерестно, проц вытянет 3800МГц? При учете, что в текущем варианте термопасты было мало, причем остатки старой!
Память была Geil UltraPlatinum PC3700, в БИОС нельзя было поставить память синхронно процу, только 266\320\400 МГц !? в итоге ставил на авто, комп тогда работал с делителем 2\3 т.е. память работала на частоте не более 170МГц всего!
Да и как по скорости П4-3800 против АХР (ядро Бартон) на реальной частоте 2600МГц? Интересует скорость в играх и бенчмарках (в меньшей степени). Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 12.06.2006 17:15
_________________ ★ ★ ★ ||| ★ ★ ★
Последний раз редактировалось Рональдо 20.09.2004 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Maniac.apollo Что значит 460МГц (23х20)? Где-то в BIOS есть пунктик называющийся примерно PCI/AGP, поставь его из AUTO в 33/66, а то сожгешь винт. При поднятии частоты шины со 100 до 132 частота шины PCI поднимается пропорционально с делителем = 3, т.е. при FSB=120 частота PCI=40 (а это плохо) . Для памяти тоже жестко выставь ее скорость, а тайминги BY SPD. А вообще, ищи джампер на маме, на 133 шине компьютер вцелом должен работать стабильнее чем на 120, кроме того при FSB=133 делитель становится равным 4.
Продавец
QNX
Да нет, температура выше 47-48 в БИОС не поднимается! И вообще странно, на протяжение 3300-3800 температура в БИОС почти не отличается, причем надо учитывать что поднимал я частоту постепенно вверх т.е. в конце комп уже был горячий что ессно ограничивает разгон! Может датчик температуры врал? Хотя по ощущениям куллер залмана был теплый и только!
Продавец
QNX
Ну в общем я и подумал о внутреннем перегреве, а может там крышка так оригинально сделана
А то я уже придумал себе повод поменять AXP который 2600 стабильно держит под водянкой только а так на воздухе даже 2500 не стабильно... а этот P4 спокойно пашет на 250 шине с Залманом на мин оборотах!!! а значит водянку можно будет убрать в ящик тока для бенчмаркинга
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2004 Откуда: Ленинград
А у меня ваще лажа полная. P4 2.4С по шине пошел только до 230, да и то нестабильно, асинхрон 5:4, мамка Р4Р800. Напругу до 1.6 поднимал, всё равно та же фигня в марке 2001 14*** попугаев и при разгоне и без разгона. Посоветуйте что-нибудь, а то я совсем с ним задолбался.
Maniac.apollo У тебя после замыкания ножек проблем не было? Я весь I-net облазил, как только не искал. Нигде не нашел сообщения типа "я попробовал, все OK, класно работает, проблем нет". Все посты на эту тему остаются без ответа... Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 12.06.2006 17:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
