Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 2 из 2<  1  2
Вроде на Хоботе уже популярно высказали предположение. Остается только перефразировать его.
Ситуевина №1. Штатная частота. (гипотетическая прога)
1. Проц взял данные из памяти.
2. Проц попользовал числодробилку.
3. Частота проца vs частота шины и памяти позволяет процу сразу же перейти к п.1 за следующей порцией данных.
Ситуевина №2. Проц разогнан множителем.
1. Проц взял данные.
2. Проц обсчитал.
3. Память, ввиду своей тормознутости относительно проца, не готова дать следующий кусок. Проц ждет и охлаждается.
4. Проц дождался готовности памяти и пошел на п.1 за новой порцией.
Ситуевина №3. Проц разогнан по шине. Остальные компоненты при этом стабильны.
Ситуация похожа на №1, проц работает без передышки, но на большей частоте.
Кстати, никто не замечал, что по шине обычно гнать эффективнее???? ;)
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
WhPh
память......что при разгоне шиной , что множителем всегда 166 Мгц..........поэтому не сосотоятелно твоё объяснение! :roll:
а что вы думаете вот по этому поводу? :?
Лучше сделать и потом раскаяться, чем не сделать и всю жизнь сожалеть!
Я этого не понял.
Carlsson
чего тут не понятного?
TO ALL
Урррааа!!! :o
Заработало!!! :wink:
Июльская прошивка и дело в шляпе! :oops:
Теперь валит 2400+(166Х12) на дефолтовой напруге! :P
А в чем интересно проблема вот в таком случае:
Мать на NForce2 400 Ultra (AOpen AK-79D-400NV), проц 2500+ - не проходит даже первый тест из пакета 3DMARK 2001 SE при шине 200 Мгц с любыми множителями.
С памятью порядок (может и как DDR333 и как DDR400). Температура в норме(смотрю после повисания теста в BIOS при перезагрузке). Проц определяется нормально и как 2500+ и как 2800+, 3200+, т.е. таких Бартонов мама с бивисом знают.
Как 3200+ (200х11) грузится, как 3000+ не грузится, сбрасывает на 2500+.
При обнулении CMOS вообще определяет проц как 1100 Мгц (100х10).
При загрузке компа, когда кажет реальные/номинальные частоты шины для проца, памяти, показывает, что штатная частота шины процессора - 100 Мгц.
Перепрошивать BIOS или искать перемычки?
Может 3DMARK 2001 SE не хочет дружить с 200-й шиной (но вроде обновлен до самой последней версии).
Как тестить Бурном я пока не разобрался, думал, что если в Марке виснет, то работает нестабильно, но сейчас засомневался.
Сейчас этот форум просматривают: Elias_AK, KrAzY, ksv10 и гости: 19
