address писал(а):
Ты обратил внимание на слово "can" - может. Может использоваться, а материнка может также проявить самодеятельность, ей никто не запрещает
Хм ... это фраза означает как раз обратное, но ... это не ссуть.
Мельком глянул, на пару мамок ...
KT133A - единственный sip
KLE133 - блоки на 2 частоты FSB
KT266 - блоки на 3 частоты FSB
KT266A - аналогично
KX133 - единственный sip
nForce2 поставил в тупик ... опять единственный sip.
Наверно ребята наигрались в стабильность и ставят "по макс."
(интересно, что revision блока sip новее)
Надо-бы посмотреть nForce от других производителей ... но
"принцип неуловимого Джо" еще не отменили.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2002 Откуда: Minsk
serj_ >The logic level of the this pins can be used to automatically configure frequency strapping of system clock generator and Northbridge.
Это откуда?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003 Откуда: Минск, Беларусь
serj_
Пипл, что знаете вы, чего не знаю я ?Какой даташит на Nforce2 вы можете читать? Где эта собака в публичном доступе имеется? Или о чем идет речь (если можно ткните мордой в ссылочку).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2003 Откуда: деревня, 10к...
SweetLow anglijskaja citata privedennaja serj_ iz datasheet'a Athlon XP (a ne Nforce2), a vot kak on chitaet SIP iz chipseta i razbiraetsja v ego strukture, eto dejstvitel'no interesno.
address Меня собственно NForce(2) и интересует, поскольку это ЕДИНСТВЕННЫЙ чипсет, даташита (пусть даже и неполного) на который в общедоступном виде нет. (Позор на голову Nvidia за это). Уж на что Intel свои секреты хранит, но и они Datasheet-ы отдают.
>>Это откуда?
>FSB_Sense Circuitry
Т.е. "AMD Athlon XP Processor Model 10 Data Sheet". Ясно, а я подумал - что-то серьёзное... address Я тут снова стал отлаживать патчер под AMD в результате чего опять стал копать наши с тобой ROM&SIP сотоварищи . Может ты уже, конечно, в курсе, но перечитав внимательно даташит на KT133A был удивлён тому, что в нём идёт разговор уже о 5-тибитном "CPU Clock Divide" (NB, RxB3[3-7] - CPU Strapping Control). В отличие от 4-хбитного на KT133...
И ещё, опять же, после внимательного чтения даташитов понял, что-то я как-то упустил из виду "стандартный" (главный для скорости/разгона процессора в виашках) Rx50:
"When the system is first powered up, S2K timing (SIP) is determined by an internal ROM. After power up, the user can change the timing (the SIP) by programming SDCout, SDCin,.Dinit, Ainit, and MuxPreLd, then setting bit-7 of this register, then generating a system reset by programming SB."
К чему я это всё? К тому, что надо серьёзней поковырять "БИОСы", ибо тайминги (через SIP) задаются через него (с последующим ресетом, что на качественных платах это именно так - видел сам). Может загадка (отгадка ) всё-таки в них - тогда объяснятся и случаи с повышением "верхней планки" для L12-мода на старых платах и его повышением с заменой мамки...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2002 Откуда: Канут
address
Если ты захочешь попробовать я могу тебе сказать в какие дырки сокета надо засунуть токую проволочку согнутую в виде буквы Пе, чтобы не заморачиваться с замыканием мостиков
я хочу :!: ............ куда там эту Пе засовывать?
_________________ Лучше сделать и потом раскаяться, чем не сделать и всю жизнь сожалеть!
address
da netu ego ni u kogo
Надежда умирает последней. Ну подкиньте хоть инфу, какие регистры северного моста за shadow ram ответственны. Я вот любитель HIMEM.SYS в верхнюю память грузить P.S. Хоть Nforce2 и хороший чипсет, но Nvidia все равно жлобы какие-то.
serj_
Хм ... стандартный AMD'шный прием не проходит?
Это как? Есть какой аналогичный в раскладе регистров чипсет от AMD и Datasheet от него?
Если только это, то сие нетрудно найти по BIOS, она post-коды вдает при игре с shadow, дальше трассируй.
Знаю, знаю как BIOS ROM в shadow RAM копирует. Но не люблю дизассемблером/дебаггером копаться. Люблю datasheet-ы читать, как белый человек Я ж не Роман Севко, который Award/Phoenix BIOS лучше чем создатели знает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
