Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 62 • Страница 2 из 4 • <  1  2  3  4  >
По ядру каждой операционке - это хорошо.
Foxtrot писал(а):
поключаем к компу два монитора и получаем некоторый вариант локальной сети
То есть можно вывести с одной видеокарты на один монитор картинку основной ОС, на другой - виртуальной ОС?
Аврелий писал(а):
xKVtor писал(а):
Так в чем ценность Virtualization Technology?
Без VT нельзя запускать виртуальную х64 ОС на VMware (можно только физические х64 ОС). Это у Intel.
А у AMD на всех 90nm и более новых x64 процессорах можно без проблем запускать виртуальные x64 ОС.
Другими словами, в этом ракурсе AMD64 = EMT64 + VT
Теоретически да. Думаю у себя попробую, как появиться возможность...
Intel Inside ;-)
Существенное уточнение. Вы, кстати, знаете это теоретически или практически?
То есть для процессоров Intel без VT - VMWare Workstation может поддерживать 32-разрядные виртуальные ОС...
А Microsoft Virtual PC 2004 SP1 будет поддерживать виртуальные х64 ОС на процессорах Intel без VT?
Аврелий, столкнулся с этим при попытке установки на VMware Workstation/Server 64-битной Win2003 на сервере с Intel Xeon. После чего нашёл на vmware.com отличный документ, подробно описывающий данную ситуацию. Пришлось ставить Win2003x64 в качестве основной.
Есть утилита, позволяющая определить возможность запуска виртуальных 64битных ОС -- VMware guest64check. Очень маленькая, 4 килобайта.
Про Microsoft Virtual PC 2004 SP1 не знаю, но предполагаю что ситуация аналогичная, так как дело в процессоре.
Обратите внимание на новость - http://www.overclockers.ru/softnews/24818.shtml Надо бы все же попробовать это дело :)
Intel Inside ;-)
Спасибо. Уже видел. В ближайшее время собирался обновить систему и попробовать новый Virtual PC. Впрочем, возможно, и на XP применю.
Никто так и не исследовал данный вопрос? Мне интересно, возможно ли подключить второй монитор и выводить на два монитора две операционные системы..
Intel Inside ;-)
Можно, но есть нюанс. Фактически, две операционные системы будут выводиться на один монитор двойной ширины.
Слева - Win XP SP2, справа - Win Me.
(Съемка вебкамерой с руки.)
Virtual Machine - Microsoft Virtual PC 2004 SP1.
Видеокарта - Gigabyte GV-NX66T128VP (два порта: DVI, D-SUB).
Подключение второго монитора.
Возможно, не хуже будет просто применять широкий монитор.
Аврелий А эти две операционки "видят" друг друга? Типа между ними можно виртуальную сетку сделать?
Intel Inside ;-)
Видят.
Рабочий стол (основная система), виртуальная система, сетевое обращение виртуальной системы к основной, сетевое обращение основной к виртуальной.
А вот виртуальная машина видит второй компьютер через роутер.
Последний раз редактировалось Аврелий 23.02.2007 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Аврелий Интересно можно ли подключить второй монитор, клавиатуру, мышку и получить два компа в одном? По сетке поиграть можно будет? :)
Intel Inside ;-)
Второй монитор - это лишь монитор двойной ширины (в частности, 2 по 1024x768 = 2048x768). То есть монитор, по-сути, один. Окно виртуальной машины можно расположить так, что половина изображения окажется на одном мониторе, а половина на другом.
И действует все это как один компьютер: две мыши управляют одним курсором, с двух клавиатур осуществляется единый ввод (у меня как раз всего по две: PS2 и USB).
Что будет, если установить вторую видеокарту? Полагаю, примерно тоже, что и при подключении второго монитора к одной видеокарте.
Для работы двух пользователей одновременно пригодится Jetway 915P-TWIN.
http://www.thg.ru/mainboard/20041122/index.html
Дополнение предыдущего (см. выше).
Если разделить ввод, то сетевая игра, наверное возможна.
Но про игры не знаю почти ничего.
Залез на сайт Parrallels -- одного из новоявленных разработчика виртуальных машин.
В описании к их Workstation 2.2 значится поддержка сабжевых технологий:
Key Features:
  • Hypervisor Technology for Stronger, More Stable Virtual Machines:
    Parallels Workstation is the first desktop virtualization solution to include a lightweight hypervisor that directly controls some of the host computer’s hardware resources. The inclusion of this trusted, mature technology ensures that virtual PCs built using Parallels Workstation are the most stable and efficient available.
  • Optimized for Hardware Virtualization:
    Parallels Workstation’s lightweight hypervisor fully supports the benefits of next-generation CPUs built on Intel’s VT architecture, and will support AMD Pacifica architecture when it is released to the general public.
Вот только смущает 15-ти дневный срок пробного использования и дата последнего билда: ноябрь 2006.
Кто бы взялся проверить обещанные фичи на практике ? ;)
ПС: [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
На сайте другого эмулятора VirtualBOX авторы откровенно признаются, что если и используют сабжевые технологии аппаратной виртуализации, то не очень активно, и при этом особо не торопятся их внедрять. :(
Since, however, nearly all operating systems in use today only make use of ring-0 and ring-3, and since a lot of operations in non-root mode are very expensive, VirtualBox does not use VT-x exactly as intended by Intel. Instead, we make partial use of it -- only where it makes sense and where it helps us to improve performance. So, as said above, our hypervisor, on non-VT-x machines, lives in ring 0 of the guest context, below the guest ring-0 code that is actually run in ring 1. When VT-x is enabled, the hypervisor can safely live in ring 0 host context and gets activated automatically by use of the new VM exits.
We also have experimental support for AMD's equivalent to VT-x (called AMD-V or SVM). As you have read above, VT-x support is not of high practical importance and we have noticed that AMD's implementation comes with an even larger performance penalty plus a number of implementation errors, improving our support for ADM-V is currently not the most important item.
Увы. :(
xKVtor пользуюсь Parrallels под Mac OS, работает быстрее, чем VMWare, все фичи реализованы. Кстати пишется соотечественниками.
Ку ку
Аврелий
а причем здесь вандерпул/пацифика? если я правильно понимаю (а чем дальше, тем меньше я понимаю :D ) все тоже самое может быть организовано и на не-VT камнях
кста, новый VirtualPC не поддерживает DOS
Ответ есть эквивилент мысли.
Ну и можно ли будет с использованием виртуализации одновременно играть в игрушку на компе и выводить фильм на телевизор?
Цель спора есть изменение природы истины.
vitt2
Я тоже иногда задаю себе этот вопрос. :)
Я сам лично стараюсь упоминать виртуальные машины в контексте поддержки ими технологий виртуализации. Хотя, мне далеко не всегда ясно, каким образом она в упоминаемых продуктах поддерживается. ;)
Daemon
Я читал об этом в новостях на главной. Но ни на сайте, ни на форуме не нашел этому пока что ни одного подтверждения. :(
Obscured
А зачем для этого виртуализация ? Разве на одной операционке это не возможно в принципе ?
Вообще, теоретически виртуализация может помочь разделить/распределить "железо" между двумя операционками. Но на практике еще не написан такой гипервизор, которых это позволял бы. :(
Возможно. Но хотелось бы найти применение простаивающей функции в своём процессоре - ведь он входила в стоимость камня.:)
Сейчас этот форум просматривают: magvay и гости: 39
