Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2002 Откуда: Tartu, Eestimaa
Pyton0 Моя тоже на 331 мгц вполне способна функционировать, но SuperPI иногда вылетает с ошибкой, а это нехорошо, хотя абсолютно во всех тестах система показывает чуть ли не 99% стабильность.
_________________ Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ ....... http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2005 Откуда: Германия
Gljukats писал(а):
Ждем новых прошивок так как переход с версии 1.0 на 1.1 дал очень многое.
Ждем.
Самое интересное, что на сайте MSI, в описании материнки, есть табличка совместимости с памятью. Так вот, там в сноске стоит, что память тестировалась с биосом версии 1.2 (видимо секретная разработка)
Последний раз редактировалось Pyton0 10.07.2006 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Нашёл биос 1.22 beta.
Прошил, начал тестить, и накрылся загадочным образом винт. То есть виндовс выдал пару bsodов и перестал загружаться.
Попробовал подключить винт как внешний к ноуту, ноут тоже выдал bsod. Сижу, чешу репу...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2003 Откуда: Pskov
SAnton
SAnton писал(а):
купил я АМ2 2800+,
Что это за проц, о котором на сайте АМД нет упоминания ?
ALL
Может кто-нибудь объяснить разницу между ADA3500IAA4CN и ADA3500IAA4CW ? По идее должны быть разные ревизии ядра, но степпинг (F2) и техпроцесс (90 nm SOI) вроде одинаковые.
xKVtor писал(а):
Что это за проц, о котором на сайте АМД нет упоминания ? Shocked
Зато в магазинах есть: 1600 мегагерц 128 кб кэш.
Насколько я заметил разница в предельной температуре.
Сегодня посмотрел как разгоняется Х2 4200+ АМ2. Смотрел я на собранном для продажи в нашей фирме компе. Разгон 2.2@3.2 ггц с ВОХ кулером при напряжении 1.5В на K9N Platinum. Комп спокойно вертел SuperPI 1М - 27.6 сек и 2001 марк. Температура конечно была в районе 68 градусов, но согласитесь что это неимоверно круто. Но из всего прочего комп вываливался, однозначно менять охлаждение. Желание вытащить этот проц и оставить себе возникло, но потом мгновенно ушло из-за цены которая в скором будущем опустится чуть-ли не на 40% через 10 дней. Короче это был первый Х2 АМ2 до которого дотянулись руки погнать и первый-же необычайно хорошо погнавшийся. Ждем снижения цем, к слову939/АМ2 Х2 3800+ у нас уже по $190.
/ZETT/ В БИОС-е в Меню для разгона есть один пунктик расположеный в самом низу. Ставь из него всё в Disable и попробуй погони еще.
Охлаждение чипсета 100% меняй
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
Gljukats спасибо не ламо)
у меня просто Бп..24 был отрезать по дурости -мешало..серверный...щас 20 пинов..
иногда просто система отрубается хотя все стабильно..4 провода висят..может нарастить,поможет? а то ставишь +0.25 и система сразу вырубается...а бп хорошь
1. можно как то множитель на семпроне менять?
2. стока параметров на память в мамке(( выставлять наносекунды позволяет чуть ли не на каждый блок отдельно... есть какой нибудь ФАК?7
3. зачем повышение напруги на НТ и PCI-x?
4. есть параметр НТ freq от 1х до 6х - ничего не меняется. для чего он?
5. при включении утилитки разгона(родной) из виндов гаснут power led и hdd led на матери.. включаются только перезагрузкой... причем если погнать из виндов потом мать не стартует, даже если потом выставить такие же переметры в биосе.
1. Насколько известно нет
3. На HT может помочь в разгоне о частоте за 300 МГц (обязатеьно хорошее охлаждение чипсета)
4. HT=HTTxмножитель. Множитель здесь и ставится. Стабильная работа при HT<~1000. поэтому при высоком разгоне здесь нужно понижать множитель.
5. ХЗ чо за глюки вариантов масса. Смысла нету пользоваться родными прогами так как се равно нормльный разгон не получишь.
вобщем раз нельзя менять множитель то вкладка HT freq бесполезна( у меня получается залочена на х6 пишет FSB:DIMM /6
хотя какой множитель? если на проце уже x8...
Недопонял... это или множитель на HT. По умолчанию 200х5=1000. При разгоне скажем до 300 по шине нужно делать 300х4=1200 или 300х3=900.
Или это делитель памяти который считается от проца. Например на проце 9х200=1800. И памяти DDR2 667 он равен 6:
1800/6=300 (с учетом DDR2=600). при разгоне памяти до 720=1600/5.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
