Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Я что-то с этой OCCT вообще не пойму. Она требует обязательно установленных диагностических прог что ли, типа Эвереста?
Т.к. она у меня запускается только с индикацией "Без нагрузки" в самом верхнем окне...
Как ее надо запускать??
Вельд, какой смысл проверять на температурный режим только 2 ядра из 4-х?
_alexroot_ Из того что ты предложил лучше взять e6750. При равных условиях, он, практически всегда, будет лучше гнаться чем q6600 (я имею ввиду он менее прихотлив). К тому же не надо мучиться и искать Q6600 на G0. e6750 ВСЕ идут G0. Да и особого смысла переплачивать за у6850 я тоже не вижу.
Вообщем читал-читал-читал, перечитывал,
буду брать Е6850.
За что переплачиваю я нашел,
это множитель на единичку бОльший.
У Е6750 множитель - 8,
у Е6850 множитель - 9.
Буду гнать Е6850 наверное на P5K-E.
Только вот осталось найти его с хорошей крышкой
Заметил у себя такую хрень: в винде при работе иногда отключаются 2 ядра (проц q6600 g0). Загружаюсь с 4-мя. а ИНОГДА смотрю и у меня уже два . Никто не подскажет в чем проблема? Проц разогнанный на 3.6. В дефолте не проверял. Тесты на этой частоте с 4-мя ядрами проходит все.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
pipo
pipo писал(а):
pipo писал(а): При разгоне на 3200, не работает кнопка reset, жму экран чёрный, системник шумит работает. На кнопку пуск тоже нет реакции, отключается только отключением питания. Из винды перезагружается нормально только с отключением, а не как раньше на дефолте без отключения. Подкажите плиз, в чём причина и как поправить?
Ну подскажите кто нибудь?
Кнопка пуск нажималась в режиме "долго" ?
Вобщем описанная вами ситуация подпадает под переразгон проца-температуры. У меня на предельных частотах тоже так + так-же при повышенных температурах.
Отпишите какие у вас температуры. Конечно 3200 с хорошим кулером да еще и на 6700 - разгон очень маленький. Но ...
вобщем отмониторте температуру в нагрузке каким нибудь стресс тестом. и еще предлагаю попробовать понизить напряжение на проц. попробовать. Или повысить - только повышение в таких ситуациях может помочь при перезагрузках и вобще в целом. Но при перегреве комп также уйдет в глухую оборону.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2007 Откуда: Уфа
magnum® Е6300 с "правильной" разогнался более 100%, плохой Квад - не заметил ( не было тогда этой теории), Е6850 гонится за 4000МГц и 510 по шине берет, но крышку еще не смотрел, хотя, предполагаю, что "правильная".
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Имеется проц. Е6600 2.4 Ггц. Вопрос в следующем. При попытке разгона, максимум, что я получаю 3.6 Ггц. При этом разгон осуществляется поднятием частоты памяти до 800Мгц. Выше 800 уже ничего не грузится. Используемая память Kingstone DDR2 [KVR800D2N5/ 1G] 2*1Gb. FSB:DRAM(1:1), напряжение на памяти поднимал до 2,1В при номинальном 1,8В. Напряжение на проце поднимал вплоть до 1,6В. Вобщем на 3,6Ггц всё работает на авто, выше никакие манипуляции не помогают.
Всвязи с чем вопрос, с чем это может быть связано?
а) память
б)процессор
в)мат. плата
И вообще возможен ли дальнейший разгон? Мне почему-то кажется, что это из-за памяти, но я не уверен, мало в этом разбираюсь. Всем заранее спасибо.
так вот, чем тока не мерил (даже пальцем )
имеем, простой в системе - 17C
простой в биосе - 15C
20 минут OCCT - 39C
йа вот непонимаю, как такое возможно?
реально прикасался с основанию кулера - да оно вообще даже не тёплое, совсем чуть.
в квартире (даже на полу - градусов 20).
Хочу предупредить, что я новичек, но прошу разрешить мне угадать...
Когда я гнал свой AMD 3000+ то проверял вначале сколько тянет мать по шине
(какую частоту может стабильно держать),
потом, зная этот параметр, варьировал памятью.
Т.е. тестирую мать, потом, зная на что она способна,
гоню и тестирую последовательно память, небольшими шагами по частоте...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Любопытно, с чем связана смена спеков Интел на напряжения? Интел расширила дефолтные напряжения с 1.35В до 1.5В на все модели С2Д http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SL9ZL Это не новость, но с чем связано, вот что любопытно..
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Москва
Overclocker осмелюсь предположить, что это может быть связано с новым степпингом G0, но особой связи я как то в этом не вижу. Просто других предположений нет...
_________________ IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
Kokasl писал(а):
Или так и должно быть?
Нет так быть не должно. должны стоять 4 ядра квада.
Возможно это никак не повлияет - но кто знает. все таки если винда 2 ядра определяет как ядра другого процесора - есть сомнения на счет 100% работоспособности винды с этим квадом. Для восстановления справедливости - требуется переустановить виндос.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2007 Откуда: Москва
Xmastmasterr5 Вопрос, перезагрузки компа кнопкой "ресет", решился разгоном по схеме 320*10=3200 (было 400*8=3200) сейчас ВЫСТАВЛЕНО:
-шина 320
-штатный множитель 10
-ДДР2 800 (по cpu-z 400мгц 4:5 5-5-5-15-2Т)
-PCI-E на 100
-PCI на 33.33
-тайминги 5-5-5-15-5-42-10-10-10-25
-spread spectrum на дисаблед
-memory voltage на авто
-CPU vcore на авто (в реале, биос монитор-1.36 CPU-Z-1.376)
-FSB Terminator на авто
-темпа 45-простой,56- нагрузка ORTHOSом
ПОДСКАЖИТЕ плиз, какие настройки надо поменять (если надо), для стабильной работы, особенно интересны напряжения CPU и памяти???
Сейчас этот форум просматривают: bee_izv, Legender и гости: 18
