Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 277 • Страница 2 из 14<  1  2  3  4  5 ... 14  >
У меня в простое сейчас - 31 и 38. При нагрузке в Садо-мазо температуры выравниваются...разница -3-4 гр.
Все изменилося под нашим зондиаком:
Стал козерогом лев, а дева стала раком... А.С. Пушкин
а не чревато что при экстримальном разгоне одно ядро нагреется больше (в одной точке может и весьма существенно) и из-за разницы температур весь кристалл треснет?
AMD 4310 \ 8Gb \Ati 7790 1Gb
Всем кого мучают подобные мысли, советую перечитать в начале топика пост BulletProof'a
, вот цитата оттуда - >
Ты видел Х2 без башни? там один "кристал" также как и на одноядернике, только большего резмера, думаеш у него одна сторона больше другой греется и там 2 диода для каждой из старон?
На этом , я считаю тему паники можно закрыть. А порассуждать на тему почему оно так показывается - это уже другое дело, бе проблем.
Фото: 12
Никто не сравнивал дельту между темпами ядер при одетой и снятой крышках?
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
перенес в отдельный топик
Последний раз редактировалось maiden 01.10.2006 18:04, всего редактировалось 1 раз.
[quote="Пахомов"]Заметил по показаниям Эвереста и CoreTempereture постоянную разницу между Core 1 и Core 2, достигающую порядка 4-8 градусов(с колебаниями) как в простое, так и под нагрузкой.
quote]
У меня разница температур между ядрами примерно 14-15 градусов,если специально запустить несколько приложений,чтоб загрузка обоих ядер была 100 проц.,то разница становится градусов 10.А вообще никаких проблем в связи с этим не замечал,никаких глюков нет , всё работает.
Zver-xxl
Это что-то очень странно, не может быть такая разница большая между ядрами которую находятся в одном корпусе!
Doom3-Super
Кто не работает тот ест, учись студент Audigy2 ZS -рулить...
BIOS обновлял? Разницу наверное в Core Temp смотрел. Она там почти всегда есть. Только о такой большой еще не слыхал.
А что , какая-то может быть? :D
Loco
Разница есть но не такая большая, читай внимательнее!
Doom3-Super
Это визуально, в проге мониторинга. Но физически ведь ее нет и быть не может
Athlon 64 X2 4200+ Windsor
без нагрузки и разгона темпы ядер отличаются 1-2 гр., при нагрузке 4-5, при разгоне до 2.6 на боксовом куллере: простой 3-4, нагрузка 6-7
[VSR] Faust
Система в профиле. Разница что в простое, что в нагрузке составляет 3-4 градуса. ИМХО - ничего серьзного это не означает :)
<AMD_TSC!_team> Вливайся!!! :)
В простое разница 1-2 градуса. В нагрузке 2-3. Под разгоном может до 4 доходить. Athlon 64 X2 3800+ Manchester
Сила дана человеку, чтобы защищать слабого, а богатство, чтобы накормить голодного
-=Почетный участник AMD OverClub=-
Default member
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды
Эверест по датчику, в данное время, показывает 34С.
Отключите Adblock, телевизор, разденьтесь, дышите равномерно...
В простое 1-2гр. В нагрузке 2-5.
А у всех один из показателей (у меня ядро 1) всегда самый высокий?
Разница может быть не только между ядрами, но и в пределах одного ядра.
нет, зависит от приложения, винда всегда первое ядро грузит, а вот тесты всякие по-разному, могут и оба одинаково грузить, а могут и только на второе отдать
поэтому показатели прыгают
Да хоть принудительно поставь приложение на другое ядро, ядро 1 "теплее". У меня.
А у меня на Core 2 Duo E6300@2.15Ггц что в простое, что при нагрузке,что с разгоном,что без----всё равно разница 1(максимум 2 градуса),но это,естественно "погрешки" вычесления.
Мерял разными прогами, в том числе и CoreTemp и Эверест.
корень_дуба 6600@2400 в тат разница колеблится от 0 до 1 в простое.
Сейчас этот форум просматривают: Gemer, Pavel414, =POROH=, TOK и гости: 45
