Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 37 • Страница 2 из 2<  1  2
masterjedy
Мелкие части припоя так же очистятся тем же ацетоном или бензином
Это уже что-то новое :haha: , физика такого не предусматривает, чтобы припой в бензине растворялся.
Прежде чем давать такие советы, ты сначала попробуй припаяй, потом "ототри" резинкой, а потом напишешь, что тебе сказали в гарантийке, и что они думают по этому поводу :haha: .
Джедай
Я не имел ввиду что припой будет растворятся в бензине и т.д!!!
Фразы не стоит переиначивать!!!Бензином и т.д надо убирать остатки флюса,если ты его использовал!!!
А между прочем неплохо очищается резинкой( не мягкой!!! )!!!
Я предложил - твое дело отказаться!!!
masterjedy
Было написано: "Мелкие части припоя так же очистятся тем же ацетоном или бензином".
Как нам написано, так мы и понимаем... :oops:
Я не хотел вас обижать :) Просто по опыту (большому) знаю, что вместе с остатками припоя сотрется и золото, которым покрыты контактные площадки. Если оно там осталось, поскольку при пайке оловянным припоем золочение очень легко и быстро растворяемся в припое.
К тому же на поверхности проца в этом месте однозначно после резинки (независимо, мягкой или жездской :)) останется хорошо заметный след со всеми вытекающими последствиями...
Кривыми должны быть извилины...
Tommy а почему если можно мотать ноги по твоим ссылкам все паяют? и какую проволоку лучше использовать?
После стирания файлы попадают в находящийся на небе независающий компьютер.
Bolshak
По этим ссылкам мотают ноги для изменения множителя, а для включения кэша в Тортоне еще неизвестно, что мотать :). А когда узнают, что мотать - будут мотать, а пока паяют...
Медную, как можно тоньше.
Люди где можно почитать инфу по упаковкам (Упаковка 27488).
Спецификации.
Что это такое и как понимать?
Был бы очень признателен.
.'Un1_VeR_sE'.
Джедай
Tommy Видимо надо быть ювелиром или мотать лапы(неизвестно какие) чтобы остаться со 100%-ой гарантией :|
Может у тебя есть идея как провернуть это дело ?
masterjedy
Да есть одна...
Берешь тоненькую (для гибкости) проволочку диаметром около 0,05 - 0,07 мм (без изоляции, ессно) длиной соответственно расстоянию между контактными площадками мостика и просто прикладываешь ее, замыкая контактные площадки. Далее, небольшим кусочком хорошего скотча фиксируешь ее положение, проследив, чтобы она (проволочка) надежно замыкала (перекрывала) контакты. Затем сверху кладем кусочек микропористой резины по размерам (особенно по толщине!!!) и по "мягкости" похожей на ту, что уже имеем на камне (можно истользовать ее :)) и снова фиксируем ее скотчем. Все!!! Можно надевать кулер. Он придавит через резинку проволочку к контактам, а скотч будет фиксировать положение проволочки и препятствовать проникновению воздуха и окислению меди...
Внимание!!! Идея проработана теоретически, практически не опробовалась!
Если кто попробует, напишите отзывы (любые :))
Удачи!
Tommy
Я как-то пять таких проволочек на поломино сделал. Трудно это!
kach
:super: , :beer:
А получилось? стабильно было?
Ну сейчас будет в 5 раз легче, проволочка только одна!
Я тоже когда-то Паломино разлочивал, правда при помощи токопроводящего клея :oops: ...
Меня пока это не сильно беспокоит, но может кто подскажет...
Проц без проблем ставится 180*12=2160MHz V=1,7. Но на 200 шине множитель выше 10 ставить не хочет(10*200 - без проблем). А ведь 200*10,5=2100<2160! Возможные виновники: мать Abit NF7 rev2.0 V=1.6; Thorton@Barton; БП 235W LW;
Блок питания, впринципе не плохой, т.к. при нагрузке~140-150W почти не греется, а резких скачков напряжений(по показаниям Abit'овского монитора) не наблюдается.
После установки множителя 10,5 и шины 200, V=1.75 мать пищит, пока не выключишь. Затем сбрасывает завышенные частоты. Почему? Что на моём Тортике заблокирован множитель 10,5 при 200 шине(на др. шине 10,5 выставляется).
masterjedy, Skrom пишется через k...
Skrom
Тут блок питания не причем. Ты же фактически частоту камня понижаешь с 2160 до 2100, значит и потребляемая мощность тоже уменьшается...
А вообще с этим nForce2 много чудес бывает, и на каждой матери - свои :(
Тут, ИМХО, дело в матери.
Tommy
Полностью с тобой согласен, кроме того, что блок питания тут ни причём, т.к. существует большая вероятность, что при подклюении питания для P4, мать заработает на всю. Были тут такие ребята,у которых при подключении питания для P4, проц разгонялся сильнее ;-)
Skrom
Моя мать без разъема Р4 (12В) вообще не стартовала
А с другими рейтингами сабж бывает? И как долго они будут поставляться?
Джедай
Skrom Прошу прощения за ошибку,глаза уже плохо работать стали :oops:
Фото: 42
Apexman
2000+, 2200+, 2400+
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
