Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 2 из 91 • <  1  2  3  4  5 ... 91  >
[-SAD-] а на 3000 стабильно может работать при 1.5-1.55v ?
This account is deleted.
[-SAD-]
У тебя в профиле что за память? Не Rendition?
[RAM] 2x1Gb Micron Original D9GMH
McArcher Может. Я вчера закончил тесты на напряжении 1,5V, стабильно работает где-тот в шаге от 3000. Была бы вода чуть похолоднее - взял бы. Сегодня продолжу издевательства :)
portlys55 Не понял вопроса. У меня память Micron Original на чипах Micron D9GMH.
"Это не дым от канифоли, это - души мертвых транзисторов" ©
то есть про 3.0 на воздухе можно забыть? :spy:
McArcher
Могу в дальнейшем протестировать на теплотрубочном титане. Пока рано еще что-то говорить по этому поводу, В тесте на ананде они спокойно добились частоты в 2.9 на стоковом кулере, поэтому имхо на хорошем воздухе типа тт бт брисбэйн уйдет за 3ггц.
К слову, у меня совершенно нет уверенности в профильной матери. Вчера столкнулся с замечательным багом - после прохождения тестов на частоте 2.8 комп отказывался стартовать вплоть до уменьшения HTT до 240. Через некоторое время все стало на свои места.
У меня тоже :wink:
AMD "Steel Tigers" Team!
[-SAD-]
Ты уже бенчмаркингом занялся? Проверил производительность?
лежит на полке брисбен 3600...... купил седня за 3050 руб ..... единственная имающаяся мать максимум по шине 270 мгц ... ... 270*9.5 на 1.35в пашет дальше никак ... завтра попробую на другой
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
[-SAD-]
А Rendition - это есть тоже Micron :) Я потому и уточняю какого класса. Micron ведь сам тоже продает модули под разными брендами - Crucial, Ballistix, Rendition + чипы собственного производства поставляет другим вендорам. Или у тебя просто ОЕМ модули? Хотя Rendition тоже ОЕМ.
Толком проверить ничего не успеваю, могу сказать одно - на одинаковой частоте с орлеансом (возможно некорректное сравнение), проигрывает ему в суперпи порядка 1-1.5с. (или может быть у меня руки кривые?) К сожалению виндзора под рукой нету и конкретно сравнить не могу.
Зато F@H в 2 потока гоняет прекрасно :tooth:
portlys55 У меня вот такие (~21Кб) ОЕМ планки :)
[-SAD-]
Ясно :) А на каких таймингах и какой напруге работают?
Смотрю твой проц совсем свежий - на 5-ой неделе этого года :)
portlys55 5-5-5-15-2Т @ 2.16V (мать больше не дает). Максимум выжал из нее 510Mhz. Надо поднимать напряжение и разбираться с подтаймингами.
По-моему мы немного в оффтоп залезли :spy:
обновил биос мамки ... она преобразилась 9,5 * 300 = 2850 мгц пашет при 1.4 вольта :)) винду грузит при 3000 но я не тестил время мало было
old_user Это уже поинтересней :)
old_user да.. для 3600+ очень неплохие результаты :wink:
portlys55 [-SAD-]
Оффтопите немного. Есть ЛС :)
Столкнулся с небольшой проблемой - на частоте от 3000 при напряжении 1.5V при запуске ортоса температура резко подскакивает с 50 до 67 градусов (Everest), и, разумеется, от перегрева ортос выкидывает ошибку. Точно также получил казалось бы стабильные 2900 на 1.45V, однако покрутив 2 часа F@H с температурой 66 комп ушел в перезагрузку от перегрева :( Из-за чего может быть такая разительная разница температур простой/нагрузка? Куда копать?
[-SAD-] писал(а):
Куда копать?
Неплотный контакт. Проверь прижим водоблока, термопасту.
Кстати возможно, что хитспридер неровный
[-SAD-] выше 2850 наблюдается чтото подобное ...
тоесть температура резко подскакивает ... вероятно высокое слишком напряжение ... у моего номинал 1.2в
однако трогая радиатор кулера наощупь он такой же прохладный на 1.5в что и на 1.4в...
зы вообще у моей мамки в биосе только одно значение температуры процессора для двух ядер и температура эта резко скачет то 30 то 65 ...
Serhios
Термопасту я менял 4 раза, пробовал arctic silver 5 и кпт-8, судя по отпечатку на ватере контакт хороший.
А у моего номинал 1.35, так что по-моему 1.5V должно быть в самый раз.
А какая мать? Моя тоже показывает только одну температуру, но вроде как более-менее точно.
[-SAD-] эпокс мф 4 ультра ... нфорс4 + сокем ам2
Сейчас этот форум просматривают: sanek921, Skylake i7, Strimm, tonygks и гости: 31
