Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
<terr0rist> Ты очень сильно ошибаешься. Уж сколько с компами вожусь, ещё не видел, чтоб при повышении напряжения температура не поднималась. Это же элементарная зависимость - при повышении напряжения рассеиваемая мощность увеличивается, соответственно повышается и температура процессора.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: грубретеП
kv0 См. мой пост и учебник по физике. Мощность проца зависит от 2 вещей: от частоты и от загрузки. При постоянной загрузке и постоянной частоте мощность не может вырасти!
А если может, тогда при повышении Vcore у проца бы повышалась скорость ж-)
Но разницу в темп-ре заметить можно только при загрузке, особенно с современными самоохлаждающимися камнями.
шинные формирователи находятся на кристале процессора
Yeah!!! Это что-то новое. Во-первых что это такое, а во-вторых, почему тогда один и тот же проц на одной маме может пахать на 200 МГц, а на другой - только на 100?????
Ja proveral svoi Duron 1400 on idet (x5) na 233/233 (Chipset 1,7V; DRAM 2,7), na 245/245 (Chipset1,8; DRAM 2,8)
s x10 rabotaet u menia na 200/200 (Chipset 1,6; DRAM 2,7(mensche nelsa)),
Proverte naprugu na Chipset'e(Normal 1,6V (lutsche blosche)) i Vref(Normal 2,5V)
Da i pochetaite pro bus-disconnect
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2003 Откуда: Екатеринбург
Думаю дело в материнской плате. У меня M/B AOpen AK79D-400VN(nForce2 ultra 400) как у Daemon , так на ней Barton 2500+ не хочет работать на 200 МГц при любых множителях (кстати и проц. неправильно определяется при сбросе установок BIOS, перепрошивал BIOS последний раз в октябре, потом забил на это дело - не помогает). Мамки от AOpen у нас редки, а хорошо было бы посмотреть, как у других выставляется на них 200 МГц. До этого думал, может дело в памяти (OCZ c AOpen не "дружат", но вариант маловероятный). В свете сообщения Daemon, думаю, что проблема в реализациеи возможности выставлять 200 МГц на этой плате, хоть она и Ultra.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
<terr0rist>
Ну и греться проц будет все равно не от напруги, а от частоты. Даже если 2.5 В поставить, он больше греться не будет. А вот насколько это вредно - вопрос спорный, т.
М-да...такого открытия я уже не видел давно... Согласен, это в пору в высказывания чайников заносить, или в советы "как в течении нескольких секунд спалить проц". VRoman
А процессоры вообще-то бывают разные, одни работают до предела на низком напряжении, другии с повышением частоты требуют высокого напряжения, так что, здесь не угадаешь.. Видел пр-ры, которые, скажем, на 200х12 работали, а на тех же 2400мГц, но на 166 и с бОльшим множителем-отказывались, видел и наоборот, так что, теория здесь мало помогает, больше везение.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: Киев, Украина
Vitaliy418 вопрос не в том может или нет, может даже на 212 MHz FSB и память Samsung 400 MHz CL2.5 может работать максимум на 434 MHz CL3. Вопрос в том, что нормально ли это: что для стабильной работы на 2000 MHz при FSB 200 процу надо 1.825 V или же у меня не такой разгоняемый проц, как хотелось бы?:-(
А вообще то мамка очень функциональная и разгоноспособная, несмотря на то что это AOpen!!! И прикладные программы с ней поставляются прикольные, только половина из них пишет, что мол скачайте новую версию, а то эта не подходит для вашей мамки. Да и в декабре вышла новая версия БИОСа.
<terr0rist> .
По закону Джоуля-Ленца Q=I^2*R*t (в нашем случае R=const) по закону Ома I=U/R, значит чем больше U тем больше I, значит увеличевается Q. Если ты уж так хочеш! Да и формула P=U*I - чем больше напруга тем больше и расеиваемая мощность - значит выше температура. Вот у меня на слабом кулере Maxtron при поднятии напруги до 1.825 при попытке старта винды проц нагревается до 63 градусов.
Daemon писАл
пробовал на 200х9,5 напряжение 1.775 v работает стабильно. На 200х9 материнка сбрасывает множитель на стандартный - 11
Только множитель или и частоту FSB? Не пробовал другие множители (ради интереса, смысла-то нет)? У меня Barton 2500+ смог на этой матери заработать 200х10, но в асинхронном режиме (с DDR333). Попугаев получилось меньше, чем при стандартных 166х11=1833 MHz.
200x9=1800 (ниже стандартных) - провал в первом тесте 3DMARK2001SE
200х10 (рейтинг примерно 3000+, за счет 200 FSB) + DDR400 - провал в 3DMARK2001SE
200x10,5 - отказался загружаться
200x11 (3200+) DDR400 - провал при загрузке
200x11 DDR333 - провал в первом тесте 3DMARK2001SE
166x11 - стандатртные
166x12,5 (2800+) - все без проблем
166x13 (3000+) - сброс на 2500+
Пробовал менять напругу на проце и памяти, тайминги.
Daemon Если у тебя мать может держать 200 FSB, то я зря грешу на М/В и дело в моем случае в памяти (или в моем проце).
Для процов можно ж поднимать не более 10% или это сказки?
- это сказки (+10%, это чтобы срок его службы сократился незначительно, а выше - более-менее значительно, и то, не всегда), люди 2.1 ставят, нужно только охлаждать хорошо. а у меня что при 200х11, что при 220х10, нужно ставить 1.75, а на стандартных 1.6 он пахал на кт133 на 107х20=2140, с НФ7 не пробовал, но на ней вольтаж мало зависит от шины, главное- частота камня.
<terr0rist>
дурачина... прямиком в "Собираем высказывания чайников..."
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2003 Откуда: Москва
Повезло вам всем с процами!:)
Daemon, в том что процу надо 1,85V для работы на 200Мгц FSB нет ничего удивительного - просто тебе не повезло с процом. При хорошем охлаждении никакой опасности нет, т.к. не разгон снижает срок службы, а перегрев.
Мне тоже не повезло с процом 11*175=1925Мгц при напряжении 1,85V. При этом температура редко переваливает за 50C под нагрузкой. Cooler Volcano 6Cu+ 7700об./мин. - для тех, кто не боится шума!:lol:
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2004 Откуда: E-burg
У мя Торик 1.8 (133x11.5) стабильно пашет на 2600+ (166х12.5х1.6Вx46C);при врубании 11х200x1.75х55С грузится винда но 10 min burnK7 - и рестарт гарантирован.MB Asus a7n8X-X .Видать с процом не повезло.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 39
