Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 2 из 2<  1  2
бери Duron и мать на 266 ФСБ. Вполне хватит.
Жизнь как компьютер... иногда глючит...
У меня стоит K6-2 400, проц я думаю без разницы какой. можно и множитель и шину и напругу занизить.
с БП я винтилятор снял. но вот винт......... это ночной кошмар просто. уснуть невозможно...
а так его вполне хватает для своих нужд... (операционка FreeBSD)
Да уж, винт это трабла.
Вообще мой Р3 вполне справляется даже под ХР, единственный вентилятор в БП на 5В, ссылка внизу.
ИМХО весь вопрос в деньгах, если их много и новье покупать будешь, то связка нФорсе2 IGP и проц на пониженном до упора напряжении/шине/множителе , винт говорят 40 Seagate самый тихий... А если старое собирать, то тут вопросов много. Главный-Чего есть то?
Возможно все.
С БП вентилятор полностью снимать не стоит, лучше перепаять его на 7В, а корпус можно изнутри звукопоглотителем облепить. Самое главное - возьми тихий винт. Я со своим IBM зае... , менять буду на самсунг, очень тихий, мне нравиться.
но вот винт
у меня стоял на компе Футдик 40.9 ГБ 5400 молощумящий ! его ВОООбще не было слышно, взял этот макстор тарахтик как трактор =)
К сожелению имею свободные в данный момент только
intel pIV-1700, ASUS soket 478 мать с SD-RAM, 756 Mb SD-RAM
пару камней PII-500 & Celeron 333 Abit BE6-II raid slot 1
Celeron 433 под Soket 370
винт IBM 40 Gb но но если шум сильно будет долбить по ушам, то тады буду думать одругом.
идея со звукоизоляцией класная, но вот чем изолирывать звук и при этом особо неподвергать систему перегревом
И вообще какая вероятность, что камень будет не стабильно работать на заниженом Vcore?
Всем участникам данной дискусии огромное спасибо!!!
386 20@24,AMDK5 133@150,P 133@180, AMDK6 233, CII 333a@500, PIV1.8@2.4, A_XP2.5(512)+@3.2+
ПРоц нужен VIA, винт сиагейт 40-5400 и БУДЕТ тишина :) под маршрутизатор с Головой хватит а еще можно какойнить Целик 200-300 с БОЛЬШИМ радиатором без вентилятора-) ВОТь
P.S. .... А в Корпус ВАТЫ побольше :) шутка :)
member+
Я собирал одному человеку такую тихую систему
БП 250W - непомню название но он без вентиля
Duron 1.4@650 (100x6.5 - Vcore 1.1)-три перемычки в сокете
Spire WhisperRock3 - вентиль отключал (хотя он и так очень тихий)
KM266 - ECS l7VMM+ (сейчас за этиже бабки можно взять на KM400)
128Mb PC2100
HDD незнаю какой т.к. его ставили уже без меня
всё это стоило копейки и работает без нареканий второй месяц
Piton KAA
А это все можно попробовать продать
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Piton KAA Если не заклеивать вентиляторы, то температура подымится на пару градусов. Волноваться из-за этого совсем не стоит, главное шума меньше будет.
Vladson
Кому все барахло это нужно, если только в музей железа :wink:
member+
Piton KAA
intel pIV-1700
В товарный вид приведи (вычещеный до блеска как новый корпус, FDD,HDD,CD и видюшку) поставь WinXP и в газету (неповеришь сколко в мире чайников) :hitrost:
Piton KAA сделай так
и так
Athlon 1700/1800 1.5V и понизить до 1.4 + bus dis...думаю, что он комнатной температуры будет
особенно последнее, лучшего варианта не придумать похоже, у меня профильный проц. с S2k в интернете и с WinAmp'ом выдает около 40 гр.
Сейчас этот форум просматривают: paps и гости: 121
