Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
Мда, то же мне температуру нашли....
У нас есть P4-2.4c на мамках EP-4PEA9I, так там температура 87-88 градусов, да же незнаю как и бороться. Правда может датчики барахлят, черт его знает. Но если в биосе ставишь отключение при 80, то отключается. При загрузке в биосе показывает около 40 градусов. И пасту смотрел, и радиатор и кулер, все дергал, ни чего не меняется. :(
Может кто знает в чем трабл?
Dylfin Можешь ожидать скорой смерти своего проца :grob: ...уже при 70 начинаются необратимые процессы в камне
sash55 Проверял, стокоже!!!
Boris попробую термопасту кпт-8...
Пробовал АлСил3 те же яица, только вид сбоку!!! А у zalmana паста хорошая!
Проверь вентилятор на кулере, смажь, почисти...
Ну а впринципе оставь все как есть...
Да всё работает какнадо, позавидовать самому себе можно!!! Ты прав пора забить!!!
Имею для примера 2 проца Pentium4: 2,4B&2,4C. Без разгона у первого температура 31 (с разгоном до 3,0 - 33), у второго 41. Система вентиляции в корпусах идентичная, кулеры одинаковые - BOX.
Напрашивается вывод - HT "греет" проц.
Endemix Прбеги глвзвми внимательно по первому сообщению!!! До включения HT 28 - после включения и выключения HT 38!!!
Пардон, абсдался!!!
В таком случае налицо .... нечто странное.
sash55 Endemix
Я вернул свои, свои законнык градусы!!!!!!! Дело интересное, форматнул винчестер, поставил винду, а на голую винду Asus probe!
Показывает 38! Ставлю дрова с диска который в коробочке с мат. плвтой инаблюдаю постепенное снижение температуры до 30 градусов!!! HT не трогал!
Вот и отлично...
А на хочешь попробовать опять включить НТ, а то очень интересно что будет... :oops:
А не было ли на диске с драйверами чего-нибудь типа "Intel Application Accelerator"?
sash55
Включил!!!!! Винда загрузилась и сказала, что нашла новое устройствою... Ну и получил свои 38 градусов! А может он теперь реальную температуру показывыет?
\Endemix На диске была "Intel(R) Chipset Software Installation Utility" такая прога!!!
Думаю, что повода для беспокойства нет, у моего знакомого стоит Р4 2,4С ВОХ со включенным НТ на плате от Intel (модель не помню), Intel active monitor показывает 38-41 градус в режиме без нагрузки. Может это и есть реальная температура?....
В любом случае - если перегрева под нагрузкой нет, то и беспокоиться не о чем.
А у меня при выключении НТ т* поднималась с 25 до 35
после того как включаю обратно НТ все нормально свои родные 25*
http://people.overclockers.ru/Sasha
Sasha Твоё сообщение меня подбодрило, а тоя думал такая хрень только с моим компом твариться!!! У меня при включонном HT температура 27-30, а при выключенном 36-38!!
Последний раз редактировалось Boris 05.02.2004 21:57, всего редактировалось 1 раз.
вы чё паритесь, вот у меня P4@2400B=>2800 + termaltake volcano C+ (лажа, думаю Zalman7000Cu взять) так у меня в простое 43-44 градуса, а при стопроцентной длительной нагрузке проц нагревается до 63 градусов, а при разгоне до 3200 проц имеет температуру 56 гдадусов и 73-75 при нагрузке, после чего срабатывает терьмальная защита, и проц пропускает такты, и начинаются жуткие тормоза!! вот кулер сменю, то до 3200 разгоню и буду юзать.
P42.4B fsb533&gt;3.2 714 Zalman7000Cu
i845E Abit BD7II 1024Mb PC2700 2,5-2-2-6 GF FX5900 (NV35)=&gt; 475*950 (FX5950U(
shekuroff911
у меня такие же глюки... кулер Volcano 7+ ...
с комнате проц гонится до 250... вынес его на улицу - 30 градусов в простое, 50 под нагрузкой... завелся и прошел тесты на 275 :D
но что то здается мне не поможет Zalman 7000Cu :(
Sasha Не может это быть глюк винды. У меня аналогичная ситуация: без HT t=36-38 в простое, с HT t=25-27. Но что самое интересное - под бурном в обоих ситуациях проц прогревается одинаково: до 49-51 град.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
