Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
Balmer а где этот B21 чо то я никакой такой инфой не владею
есть чо почитать?
касательно твоего вопроса
если мать неумеет до 100 поднимать - может он с ней и не заработает на 100?
воскрес
gee http://mpsystems.iu4.bmstu.ru/Expirience/PinB21.html
Напиши о результатах.
Balmer спсб, прочёл, попробую :)
воскрес
gee Потом отпишись ! ОК ? Можно в Л.С.
Balmer http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 907#344907
Добавлено спустя 5 часов, 50 минут, 6 секунд:
Где б ещё инфу достать как повысить ему напругу :)
воскрес
gee
ftp://download.intel.com/design/celeron ... 365820.pdf Это документ по процу, сам недавно качал, там инфа как повысить напругу и карта ножек на проце (на англ.) в принципе всё понятно.
Grigosha gee Это конечно хорошо ! Но что касается моей проблемы.......
Balmer из хода моей работы и результатов - утверждаю следующее
в принципе нога или контакт, отвечающий за 66/100 фсб не нужен(т.е. никаких действий делать не надо, он нужен только если у тя нет клокинга в Биосе)
Как пробовал поднимать напругу?
До каких пределров у тебя он гониться ? если мамка позволяет
у меня заклеены лаком B21(fsb100) хотя по дефолту он всё равно 333 получается
vid0.vid2.vid3.vid4, т.е. В120, А119, В119, А121 соответственно!
т.о. напруга должна быть (судя по http://mpsystems.iu4.bmstu.ru/Expirience/voltmore ) 2,2 вместо 2,0
у меня даёт 2,3в, а при гонке на 100*5, проседает до 2,27в
осталось ставить винду и тестить! :)
к тебе Balmer повторю вопрос Как пробовал поднимать напругу?
воскрес
никак.
Мать не умее ни менять шину(разгонять) , ни поднимать напругу.
Balmer ну тогда изолируй контакт-аналог B21, и пробуй
изолировать контакты по таблице кот. мне посоветовал (ещё можно не изолировать, а сажать на VSS(это тоже земля))
если нет распиновки - посмотри на intel.com/ru
все напруги справа вверху (если смотреть сзади на плату, и слева 'срезы')
Добавлено спустя 1 час, 27 минут, 17 секунд:
Balmer
А больше и не выжмешь
ничо подобного
http://www.cpudatabase.com/
но я не выжал :oops:
воскрес
Я другану 333 Cel погнал до 500, просто заизолировал BSEL#(AJ33), погнался даже без поднятия напруги, правда пришлось купить новый кулер
А, забыл у тебя же слотовый, попробуй поищи ногу BSEL# она судя из моей практики отвечает за частоту шины
Balmer
Для интереса: а где ентот В21?
Кстати у меня С333 С1 встал на 100Mhz и щас 500, после изменения джампера (он не подписан) под слотом.
Лечим клептоманию клаустрофобией. тел.: 02
Grigosha Vet@L ЭТО справедливо для тех процев, которые без поднятия напруги встают на 100!!!
а если не встает вопрос в напряжении
и ещё
у меня 333 слот 1
у Balmer сокет 370
воскрес
gee
Balmer сокет 370
спасибо , что им разьяснил !
так , я его уже отломал !!!!!!!!!!!!!
либо я что-то не так объясняю, либо ты не всё читаешь
необходимо изолировать контакты, отвечающие за подачу напряжения питания
или замкнуть на vss
конкретной распиновки(соответствия маркировки выводов и их назначения) у меня нет
если имеется распиновка -> делай так же как и я на слотовом, изолируя VID0-VID4
по таблице http://mpsystems.iu4.bmstu.ru/Expirience/voltmore
воскрес
попробую..........
После"удаления" :) ноги AJ33 комп не стартует :( надо напрягу повысить??
Что за проц и прочее читай в теме Ломать, или не ломать...
"Всех денег не зарботаешь..." - думал Билл уходя в отставку.
Balmer ну как?
...распиновка то есть?
воскрес
gee Подожди до вечера 5,02,04
Hidden Agent
После"удаления" ноги AJ33 комп не стартует надо напрягу повысить??
Надеюсь ты в биосе поставил стандартные частоты?! т.к на большее проц уже не способен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
