Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49 • Страница 2 из 3<  1  2  3  >
lRiddick писал(а):
Но мне пришлось все GTL повышать - понижение ничего не дало.
Всё правильно - я тоже в процессе поиска постепенно повышаю, начиная с минимальных...
andrewmodus
Я попробую на выходных сделать полное исследование, насколько это возможно в домашних условиях...
andrewmodus писал(а):
откуда такая формула?
явно не моя... :) но именно по этой формуле я добился стабила! :P
Добавлено спустя 4 минуты, 4 секунды
ещё, раньше вычислял так:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5889132#5889132
Наблюдения пока такие:проц Q9550 C1, MB DFI LT X48-T2R, 2*2 G RAM. Стабильность на 450 шине невозможна. При GTL меньше 100 и больше 110 не грузится винда, или сразу BSOD, при 70-80--рестарт при POST или зависание. Все это при Vtt 1.3-1.36, выше еще не пробовал.
Вообщем разогнал я свой проц с боксовким кулером до 3.7 GHz
Вопрос:
Стоит ли ещё выше разгонять или купить крутой кулер?
Если стоит разгонять то на сколько ещё мегагерц?
Щас в биосе стоит так:
FSB Frequency 431 MHz
Multiplier 8.5
CPU Voltage 1.35
Надо ли на северном и южном мосте поднимать напряжение? (Там стоит Auto)
P.S. сильно не пинайте я новичёк в этом деле
Итог тонкой настройки http://s55...radikal.ru/i150/0903/a2/bfc850c27187.png
народ, мож кто подскажет, а применительно к референс nf780 GTLVREF Line 0... Line 3, чего за что отвечает? а то здесь GTL NB, GTL Vtt...
по собственному опыту скажу ,что смысл был ставить только максимальный GTL ,что на проц,что на северник 0,63 или 0,67.
geepnozeex я не понял для кого ты писал, и на референсе nVidia GTL-ки другие совсем и их аж 4 вида, но попробывал поднять все настройки по GTL на гораздо более высокое значение, и действительно получил стабильность, которую раньше никак не получалось достигнуть.спасибо.
во 1.2V на проце здорово,у меня стабилен тока на 1.44
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
хм у меня 0,8
GTL привязаны только к Vtt? То есть, я хочу спросить, при изменении, скажем, частоты шины или напряжения Pll или Vcore, GTL снова нужно покручивать?
совершенно верно. ;)
Народ помогите!!
Vtt x 0.667 = Vtt x 0.635 + Y
1.14v x 0.667 = 1.14v x 0.635 + Y
0.760v = 0.724v + Y
Y = 0.760v - 0.724v
Y = 0.036V
Y = 36 mv
So to verify it:
1.14v x 0.667 = 0.760v
1.14v x 0.635 = 0.724v
0.724v + 0.036v = 0.760v
or an easier, non algebraic alternative:
0.760v - 0.724v = 0.036v
= 36mv
Вот формула, взята http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=202292
так вот 0.667 это CPU GTL Voltage Reference (0/2), 0.635 это CPU GTL Voltage Reference (1/3)??Vtt это FSB Termination Voltage?? А где NB GTL Reference?? И еще этот Y который ищем это что??
Разжуйте для меня формулу пожалуйста :-)
Фото: 22
И для меня, дул4 можно. Мы с тобой братья по несчастью. :)
Фото: 84
На MSI P45, P35 второстепенные напряжения, ещё какие доп. параметры, не помогают совсем. Как только не экспериментировал, лучше разгон не был. Проц квад 6600. Может мало экспериментировал, а может БИОС MSI криво пишет-что вероятнее всего.
Бывает...
нечего её "жУвать" :-) - Prime или Orthos в помощь!!! + заметки из первого поста от andrewmodus...
Как думаете, какой алгоритм настройки GTL под Q6600 и Asus P5Q-E.
Поделюсь и я. У меня DFI DK P45 T2RS Plus (REV. A2) и в ней есть следующие настройки, касающиеся GTL:
-CPU GTL0/2 REF Volt
-CPU GTL 1/3 REF Volt
-North Bridge GTL REF Volt
Вот какие значения я выставлял для E8400(E0) и E8500(E0/C0) в зависимости от шины:
E8400
FSB 500Mhz - 0.63-0.63-0.61
FSB 550Mhz - 0.63-0.63-0.61
FSB 600Mhz - 0.63-0.63-0.58
E8500
FSB 500Mhz - 0.67-0.65-0.63
FSB 550Mhz - 0.63-0.63-0.58 (еще тестируется)
FSB 600Mhz - в разработке
Если во время тестирования праймом система неожиданно вылетает в бсод, обычно приходится крутить North Bridge GTL.
Если поток вываливается с ошибкой, то тут я начинаю разбираться с CPU GTL.
И для тестирования на стабильность мне всегда хватало Prime Small-FFT полтора часа. Не знаю как на квадах, но на C2D многочасовые забеги я считаю ни к чему.
Hardware Hackers
Фото: 22
парадокс, но как же тонко-то всё у DFI с этим параметром! :insane: Сменил БП на Gigabyte ODIN и ранее стабильные
CPU GTL 0/2 0,61
CPU GTL1/3 0,63
NB GTL 0,61
перестали работать! Вылететь могло прям из под рабочего стола. Поднимал напруги-всё безрезультатно. Чисто экспериментально попробовал поднять CPU GTL 0/2 до 0,63. И, о чудо! Всё успокоилось! :dance:
Я слышал о gtl калькуляторе скачал, но нифига не понял что и как делать, дайте пожалуйста верную ссылку на него :-)
