Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2003 Откуда: дровишки ???
Gljukats не обижайтесь, я уважительно. Какую память используете и при каком напряжении? 1300+ Мгц - не каждая пойдет. И чем "потолок" искали ?? Потому как я использовал SnM 1.9.1+, при этом пытался также и линксом гонять. Так вот с линксом проц при 3750 прошел 20 прогонов теста на массиве в 2 Гб без сучка и задоринки. А на той же частоте SnM 1.9.1+ - на второй минуте ФПУ теста машина намертво зависла.
Сложилось также субъективное впечатление, что сабж "не любит" напряжения выше 1,5 В на ядро, причем не из-за перегрева. Так множитель северника по умолчанию у 250-го все таки равен 10 или 8 ??
_________________ Шуруп, забитый молотком, держится лучше чем гвоздь, закрученный отверткой.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2002 Откуда: Tartu, Eestimaa
Память Apacer DDR3-1333. Может работать на 1700 при 9-9-9-24 и 1.7В. Использовал можитель 4.00, то есть при частоте 800 мгц для номинала она не вышла даже за 1 ггц. Потом пробовал увеличить его до 5.33, то есть 1316 мгц изображенных на скрине. Пробовал в номинале использовать и множитель 8х, а это уже DDR3-1600 - полнейшая стабильность. Тестировал ОССТ 3.0.1, вернее её родным тестом на стабильность. Больше ничего не пробовал. Множитель северника на 250 в АВТО режиме у меня выставлялся на 10х. Вот сейчас вышла новая версия БИОС для моей платы Gigabyte MA770T-UD3P. Вот думаю с ней проверить еще.
_________________ Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ ....... http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Gljukats, а попробуйте еще не завышать с ходу так сильно напряжение ядра. Моя материнка, конечно, не показатель, но дело в том, что при напряжении 1,52 мой нестабилен даже при тепершних 3,705. Хотя при 1,48 запускается и работает при 3,9, правда, не выдерживает СнМ (не по причине перегрева).
У меня, наверное, по умолчанию ставит 8, управлять я им не могу
Кстати, мосфеты питания у вас как-то дополнительно охлаждаются ?
Конечно. Кулер на них сверху дует. Все равно гораздо лучше чем ничего.
Dr.Lock писал(а):
но на этой матери Gigabyte MA770T-UD3P стоит 10 фазная система питания процессора
неа. 5-фазная. Просто Гигабайт сделала так, что вместо 5 крупных 10 помельче, то есть по два на канал. К тому-же элементы системы питания сгруппированы таким образом, что это видно невооруженным взглядом.
matriks писал(а):
Athlon II X2 240 Unlock to Opteron 1300 Multiple X25 stable
Сейчас попробуем. Вдруг и на 250-ом это сработает.
Решил поменять свой X2 6000+ Winsdor на новый не горячий, более мощный проц. В начале выбрал определённо PhII X3 720, но сейчас решил взять xbox360 лишних денег нет, могу позволить только дешёвый проц, память добавить и мамку заменить на ATX...
Под рассмотрение пошел x2 550 стоит ли менять 6000+ на него? мощнее ли он? будет ли заметна производительность? то проц обязательно нада менять ради более мощной памяти и TPD
Я вот тоже думаю заменить свой профильный, особого смысла в х2 550 не вижу, конечно в разгоне он не плох, но х3 710 даже в меньшем разгоне будет эффективнее, цена его в среднем рублей на 300 дороже 550. Ну а если с деньгами напряг, то лучше взять атлон 2, он дешевле и отставание от 550 небольшое, да и холодный он.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Dr.Lock писал(а):
Пока незнаю на что способен, заказал, завтра привезут. Буду пробывать и множитель и разгон. UPD: Все, купил. Множитель заблокирован. Макс 14. Разгонять пока не пробывал, гоняю на дефолте. Да кстате, мать выставила на него напругу 1.424В на дефолте. Не многовато?
Что-то много, у меня на х2 4800 итого меньше, наверное материнка завысила у тебя.
_________________ Ничего так не бодрит, как чашечка горячего крепкого кофе, пролитого на клавиатуру.
Kryder Темой ошиблись.
Сегодня наконец-то сравнил результаты Phenom II X2 550BE на частоте 3.0 ГГц, а не родной 3.1 ГГц, и Athlon II X2 250 3.0 ГГц. В среднем отставание Атлона от Фенома где-то 3-5%, в некоторых играх до 8%. Так что не особо Феном, то и быстрее. А если брать в расчет стоимость самого младшего Athlon II X2 240 в 50 евро и самого младшего Phenom II X2 545 в 75 евро с последующим разгоном обоих хотя-бы до 3.7 ГГц, то переплата 50% за Фен как-то не будет вязаться с его ~ 5% преимуществом над Атлоном.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2009 Откуда: Саратов
ну вот у меня до этого был Athlon x2 4600 Brisbane, гнатый до 3.1ГГц. Показывал в 06марке 2330 попок. А новый Athlon II 240 на дефолтных 2.8ГГц показывает 2390. И это только по 3Д марк 06. По вычислительным тестам разрыв может быть еще больше
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2006 Откуда: минск
Появились у нас продаже AMD Athlon II X2 215 (2.7GHz, 2x1024kB), в ветке не нашёл упоминаний о них. Для частоты всего на 100Hz ниже 240-ого уж слишком низкий рейтинг. Может кто приобрёл такой. Как разгон.
Вот инфа вродебы более достоверная про AMD Athlon II X2 215 http://www.allegro.pl/item712571380_amd ... abrze.html исходя из рейтинга там действительно должено быть 2.7GHz - 2x512kB - кстати там пишут что его тоже можно разлочить.
По поводу всей линейки Athlon II X2 вот таблица процев с характерискиками с сайта MSI http://global.msi.eu/index.php?func=pro ... itle%20ASC Processor Core Name CPU Code CPU No FSB CPU Speed L2 L3 Stepping Wattage Athlon II X2 Regor ADX215OCK22GQ x215 200 2.70 1M N/A C2 65 Athlon II X2 Regor AD240EHDK23GQ 240e 200 2.80 2M N/A C2 45 Athlon II X2 Regor ADX255OCK23GQ x255 200 3.10 2M N/A C2 65 Athlon II X2 Regor ADX240OCK23GQ x240 200 2.80 2M N/A C2 65 Athlon II X2 Regor ADX245OCK23GQ x245 200 2.90 2M N/A C2 65 Athlon II X2 Regor ADX250OCK23GQ x250 200 3.00 2M N/A C2 65 Athlon II X2 Regor AD235EHDK23GQ 235e 200 2.70 2M N/A C2 45
Погонял сегодня 5 Семпронов 140. Все удачно разлочились и погнались от 3.45 до 3.67. Для себя выбрал самый живенький работаdвший без проблем на 3.5 ГГц при 1.35В. Его и оставил себе. Однако, разгон не впечатлил. Всего 3.67 ГГЦ при 1.525В. Под ВОХ кулером температура была 53 градуса. #77
До этого был на тестах Атлон Х2 250. Погнался также до 3.7 при 1.525В. Но стоимость 250-ого для меня вышла где-то в 63 евро, а семпрон 140 обошелся в 29 евро! То есть с разлочившимся разогнанным Семпрон 140 я получил такую-же производительность как на Х2 250 заплатив за Семпрон в 2.17 раза меньше. В кризиc экономия должна быть на всём
Алессандро Вообще-то NB не гнал и его частота работы была всегда до 2 ГГц. В данном случае где-то 1900+. ally мамка была Gigabyte MA770T-UD3P c BIOS F3. То есть главное условие разлочки - южник SB750/710 было соблюдено.
А я вынужден гнать NB до 2600 мгц,т.к.моя МВ АВ1Т АХ78 не меняет множитель NB Сейчас на 240м Аthlonе у меня 3640мгц(260х14) 1,425в. Полная стабильность.Выше не пробовал.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2008 Откуда: Kherson
1. При включении C&Q нет доступа к множителю NB. 2. C1E не работает, хотя есть описание, что эта функция в Athlon II поддерживается аппаратно и не нуждается в поддержке БИОС материнской платы и ОС. 3. Vcore 1.425, не привычно после Windsor))) 4. Проблема раздельной частоты ядер (это пока недостатки БИОС). 5. Производительность и разгонный потенциал конечно понравились! После попыток выжать все соки с Windsor, на Regor все кажется слишком легко, если не ставить запредельных целей.
DmitryVT, какая мать? Если от Gigabyte, то она просто завышает напругу. Этому процу надо маленькое напряжение. У меня на 1.35В проц работает на 3.5 Ггц. Так что через биос смело выставляй 1.3В вручную
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
