Куратор(ы):   vk6666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 459 • Страница 2 из 23 • <  1  2  3  4  5 ... 23  >
В этой теме обсуждается разгон 486х процессоров
обсуждение 386х, 286х, 186х, 86х процессоров оффтопом не является, т.к. создавать отдельную тему для них нерентабельно.
Оффтоп и флуд будет нещадно стираться.
Небольшой FAQ:
Q.Что такое 486й процессор?
Первый 486й процессор был выпущен в 1989м году, и являлся представителем второго поколения 32-разрядных процессоров. Он сохранял основные принципы архитектуры процессора 80386, а также обеспечивал полную совместимость со своими предшественниками. Но в то же время он имел ряд преимуществ.
* В процессор введена внутренняя кэш-память 1-го уровня (Internal cache Level 1) размером 1, 8 или 16 Кбайт и предусмотрены средства для двухуровневого кэширования.
* В процессор введен математический сопроцессор (в модели процессора 486SX сопроцессор отсутствует).
* Повышена производительность обмена по внешней шине — введены так называемые пакетные циклы, передающие одно слово за один такт шины.
* В архитектуре процессора применено скоростное RISC-ядро, которое позволяет наиболее часто встречающиеся команды выполнять за один такт.
* В структуру введены буферы отложенной записи.
*В отдельных моделях предусмотрено внутреннее умножение тактовой частоты (на 2, 3 или 4). Pentium Overdrive, выпускавшийся на сокет 3 и 6 мог так же иметь множитель 2,5.
первый 486й процессор (Intel A80486SX-16) был выпущен по 1мкм техпроцессу и имел 1.185.000 транзисторов (в его 0,8 мкм версии было 900.000 транзисторов, а в первых моделях фирмы Cyrix - всего 600.000).
Последние 486е процессоры (AMD 5x86) были выпущены по 0,35 мкм техпроцессу и имели 1.600.000 транзисторов.
так же смотрим Intel486
Q. В какие сокеты устанавливаются 486е процессоры??
Socket 1 - 169 pins / 5volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, OverDrive
Socket 2 - 238 pins / 5volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, OverDrive, Pentium OverDrive
Socket 3 - 237 pins / 5volt, 3,3 Volt / CPU'S - 486SX, 486DX, 486DX2, 486DX4, Pentium OverDrive, 5x86
Socket 6 - 236 pins / 3,3 volt / CPU'S - 486DX4, Pentium OverDrive, 5x86
Так же фирмой Ciryx выпускались 486е под 386й сокет (132 PIN), и являлись самими низкопроизводительными 486ми процессорами, и были предназначены для апгрейда компьютеров, имеющих материнские платы под 386й процессор
Уточнение от pcd4h
Кроме Ciryx, было ещё несколько, и на замену 386SX, а также для 386DX.
Самый шустрый из них был от IBM - 486BLX3 устанавливался вместо 386DX, имел 16К кеша,
работал на утроенной частоте сис. шины, из-за него intel и назвала i486DX4 проц с множителем 3.
486BLX3 на частоте 75мгц c установленным в материнскую плату сопроцессором работал сопоставимо с i486DX2-66.
Q. Какие фирмы-производители выпускали 486е процессоры?
1. AMD
2. Cyrix
3. IBM
4. Intel, а так же Intel 486 Overdrive
5. SGS Thompson
6. Texas Instuments
7. UMC (ссылка по теме - Все о процессорах UMC)
Q. какой 486й процессор является самым старшим\производительным?
AMD Am5x86-150 (50x3) и AMD 5x86-160 (40x4), но, так как эти процессоры выпускались для ОЕМ-поставок, информации об их тех. характеристиках найдено не было...
Q. можно ли вручную (без помощи материнской платы) выставлять КУ на 486 процессорах?
Да, можно,
на процессорах Intel 486 DX4 и AMD DX4 (кроме 25253):
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на землю (Vss) дает КУ=2
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на контакт Q15 (BREQ) дает КУ=2
на процессорах 486 DX4 серии 25253 те же действия проводятся с контактом B13 вместо R17.
на процессорах 5x86:
замыкание контакта R17 (CLKMUL) на землю (Vss) дает КУ=4
вот схема контактов 486го процессора.
*ВНИМАНИЕ! на схеме изображен процессор, вид снизу, в случае вашей ошибки вы можете повредить или уничтожить ваш процессор
по вопросам дополнения и изменения FAQ шлите мне (vk6666) ЛС
Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 02.11.2006 10:09
Отредактировано куратором: vk6666. Дата: 07.03.2007 11:20
Diler
Еще остается попытка разгона через множитель. В то время, когда выпускали эти процессоры множитель был не зафиксирован и некоторые платы позволяли изменять его. Название материнской платы обычно указывается непосредственно на ней. Узнав его, делаете поиск, например, на yahoo.com. Так мы нередко находили описания очень старых плат, включая расшифровку джамперов (хотя внимательное изучение надписей на плате, как правило, достаточно).
Удачи!
http://rudometov.com (статьи и книги)
Есть 120 Mhz!И не греется!В биосе нашел такую чуфню на счет cpu clock mode:doble/triple.Че это такое?И еще интересно 50 mhz это слишком?
Ставлю полтиник...И ... работает.Правдо нестабильно.Может напряжение на ядро поднять?При полтинике 151 Mhz.Это уже по-моему здорово...
Rudteam на маме нету,зато в биосе есть ,но он почему-то зафиксирован...
Ну попробуй поднять до 3.6 жаль дальше не получиться, там скачек до 5в.
Правдо нестабильно
Ну это можно поправить, возможно память не справляеться, какие тайминги?
вообще я думаю что 160 предел, потому что проц максимальный это AND 160Mhz
R/O/C память на turbo стоит -значения не знаю.Че на нормал поставить.
И еще из-за повышения vcore поц не погорит?
номинал питания проца 3.45 вольта ставь 3.6 не боись
Скинь пока на нормал, а потом посмотрим
Память на нормал,3.6 Vcore.Не глючит,на первый взгяд.
Во блин биос обнулился...Че бп 230v слабо что-ли....
1.тестируй - убедись в стабильности
2.скачай тестмем погоняй память
3.Проверь температуру ато вдруг
4.Если все работает долго и стабильно то память на турбо попробуй
R/O/C Чем тестировать на стабильность?CpuBurner пойдет?
Ладно буду тестировать.Завтра напишу о результатах.
Да хрен его знает, если будет работать с этим процем то им, а вообще запусти что нибуть долгое и ресурсоемкое, главное чтобы не повисал.
BIOS что ли, так там же батарейка, смотри может джамперок замкнул который биос сбрасывает
Нет ,котакт плохой ,я сверху 50 коп положил:),все вроди нормально
Ну в смысле сверху на батарейку.А может это не контак плохой,батарейка какая-то тонкая...
Diler
Ага сдулась :) Но вообще батарейку проверь мать старая а батарейка наверняка не менялась, поэтому биос иногда может сбрасываться, бывают такие вещи, а может не контакт, смотри так сказать по месту.Напруга на батарейке должна быть больше 3 вольт.
Сдулась не сдулась,а я с нормальной(из Tusl2-c)сравнил ,ну тоньше и все.
А батареечка-то нормальная-3.28 V
Ну тогда не контакт, исправляй.
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper, TTXT и гости: 55
