Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
хр1600 гигабит га7врикс
в июле когда была жара шина была 140 мгц (кулер вулкан 6 цу+ корпус открыт)
температура была до 63-64 градусов
грелись винты а проц нормально работал
Здравствуйте!
1700+ Торобред на Soltek 75DRV5 - в биосе вижу температуру по ABS II - 51С, по датчику на плате - 44С - с этим все понятно. Смещает меня приблуда ITE Hardware Monotor - она показывает 2 какие-то температуры - Temp1 в районе 50С, зато другая Temp2 горит краснющими цифрами - 201С !!!!!?
Что это за Temp2? Откуда и чем снимается?
Temp 2 по ходу - это температура несуществвующего датчика. Темп1 - видимо матплаты. Хотя непонятно почему такая высокая. Поиграй с настройками датчиков - там должен быть процессорный.
Странная утилита - никакого описания и в интерфейс ничего информативного не заложено...
В общем, на Temp2 можно, я так понимаю, забить? Я просто немного даже заволновался когда это увидел.... А для камня самая адекватная температура по ABS II, то бишь снимаемая с термодатчика внутри камня, я правильно понимаю?
На temp2 можно забить 100%. Для измерения температур попробуй CPUCool (есть на этом сайте, раздел "комплексные утилиты" кажется), или MBProbe. ABS2 судя по тестированию на Ферре ориентируется по вн. датчину 100%, там даже вроде свои микросхема есть (которая и отвечает за ABS), проц типа спалить ну никак нельзя
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2002 Откуда: Новосибирск
Asadis Этот датчик в обрыве, если ты не подключил входящий в комплект выносной термодатчик к штырькам в правом нижнем углу платы (см. описание). У меня этот датчик был прилеплен к харду и показывал его т-ру.
попробуй снять температуру SiSoftSandrой, у меня была та же проблема, там всё снимешь нормально, а потом подгоняй по настройкам датчиков те же величины!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2002 Откуда: Донецк
ABS II - температура встроенного в проц датчика
Temp1 - Температура датчика в гнезде сокета (датчик не касается проца, поэтому на неё забивай)
Temp2 - Температура выносного датчика (идет в комплекте с мамой). Без подключения естессно выдает минусовую температуру
sc0rp Работает, все OK. На шине 152 со штатным коэффициентом 11 - без проблем и каких-либо дополнительных сокращений, причем это то что выдала RedStorm. Руками времени пока не было гнать... Бивис - не помню версию, определяет все как есть - при изменении частот меняет показания.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Прога явно ведётся на несуществующий датчик на разъёме J8. У меня в BIOS'e на старой машине (433 Celeron, Abit BF5 i440bx, slot1) периодически вылазила та же фигня. Поставил датчик - всё ОК! Только почему она не показывает абсолютный ноль? Теоретически ведь должна!
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Солтек вроде новый хардваре монитор выпустила, он нормально все стал показывать.
Тока я понять не могу почему, например, MBM показывает -55С подключаемого датчика, а солтевский старый монитор кажет 201С...
_________________ Если вам кажется, что ситуация улучшается, значит, вы чего-то не заметили.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2003 Откуда: Саратов ...пока
в поиске не нашёл
второй раз имею АМД
Сейчас
Хром Орб без вентиля - но с 90 мм 2200rpm отшкуренный радиатор + КПТ-8 = 35-40`C
c вентилем - 5273rpm отшкуренный радиатор + КПТ-8 = 40-48`C
температуры указаны в параметрах - от температуры покоя, до полной загрузки
измерены Aida32-раздел "датчики" с Торобредом-Б 1800+ (1533МГц)
мерил так же - Аидой32(она один в один с материнкой показывает)
так вот это т.с. на открытом стенде, а если я это
1. в корпус всё засуну
2. лето наступит
3. пыль наберёцца и скорость до 4700 снизицца
Какой макс. температура держат торобреды?
к примеру если при полной загрузке будет 55-60`C
Это нормально?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
