Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 69 • Страница 2 из 4 • <  1  2  3  4  >
AMD Athlon XP 1700+ (1466MHz) Thoroughbred-B, 1.5V
1.4V - 2020MHz
Test:3DMark/CPU Burn/Prime95/COD
Последний раз редактировалось Женя И 24.06.2005 0:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Мда, это обнадеживает. Так как в биосе ниже 1.4 В нет, то попробую потихоньку гнать. А вот за что я люблю разгон из винды, так это сразу видно - ошибки полезли значит уже много. Правда сразу не определишь на сколько откат надо делать. Может у кого уже отработаная методика есть?
Сейчас на номинале прайм крутит уже почти час, но после последнего сообщения номинал мне стал уже не иснтересен :). (правда давайте не будем забывать что у торика номинал питания пониже)
Добавлено спустя 8 минут, 27 секунд:
Поставил шину 182 чтоб частота процессора стала 2002, но в прайме моментально полезли бесконечные ошибки хардвар файлуре. После того как удалось его образумить понизил шину до 175. Пока что благополучно наслаждаюсь тестированием и суммарной частотой 1925 :). Как думаете каков будет конечный результат?
Фото: 42
Johny
Если ошибки выскакивают раз в час под тестами проца, то для абсолютной стабильности надо снижать на ~25МГц. Тогда он действительно будет работать неделями без единой ошибки.
Я свой проц тестил на чатоте 1966МГц долгие часы безошибочно, на 1975 - вылетал через 2 минуты, вывод: могу заявить о стабильности на 1950. :) Модификация материнки по питанию проца позволяет резко разграничить стабильные частоты от нестабильных при нехватки питания.
Все, рекорд считай побит :). Только что поставил 178х11=1958. В общем уже целую минуту держится прайм.
В общем потестю побольше завтра, сегодня же прайм прошел более часа на 1925. Планирую подержать еще минут двадцать, а затем меня точно окончательно одолеет сон :)
Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд:
Чуть-чуть не досмотрел насчет 1966, поэтому сейчас установил 1969. Вот на них я и посмотрю еще 20 минут
Добавлено спустя 5 минут, 21 секунду:
Все, сдаюсь - мой компьютер пожалел меня и отпускает спать: прайм выбило минуты через две :). Так что по твоей методике и по показаниям wcpu заявляю о стабильности на 1953 :).
пока есть такой результат, я на нем сижу, а с 1,4 будет позже:)
thorton 2000+ @ Barton 208x10 1.55V (при полной загрузке проседает до 1,52) прайм стабилен более 3часов. 209х10 вылетает через 8 мин. 208x10 1,525V (при нагрузке 1,50) - прайм вылетает через 31 минуту.
вторую строчку маркировки не вспомню а 3-я AQUCA0321MPMW
VRoman
Указывайте сразу итоговую чатоту, так удобней.
нет так нельзя, на разной шине будет разный результат, у меня например 220х9 и 208х10 максимально стабильный значения для 1,55В, повышение шины на 1 МГц (прирост на величину коэф.:)) дает нестабильный вариант.
Проверь сам, даю "100 к 1" что у тебя на максимальном множителе, итоговый результат будет выше.
Последний раз редактировалось SergeyTN 18.02.2004 9:45, всего редактировалось 1 раз.
Сразу скажу, разгона не было.
Поцессор : AXDA1700DUT3C (Маркировку напишу позже, если найду)
Мать: Jetway v266b
Работал на номинальной частоте (133x11=1466) на 1.25В (показания биоса, реально думаю 1.27). Работал в течение года без проблем по 12 часов в сутки со всем что только попадалось (игры, работа, фильмы). Глюков не замечено.
3mmm а на 1,4В будешь гнать?
Атлон 1700ХР+:
200*10=2000Мгц при 1,4В работает стабильно уже полтора месяца (игры, марки, Prime95)
210*10=2100Мгц при 1,45В стабильно.
родные 133*11=1466Мгц при 1,2В (Prime95 - 4 часа). Сегодня ради интереса попробую выставить 1,1В и потестить.
Маркировку завтра напишу.
АМД Бартон маркировку незнаю
1,475v на номинальной частоте 166*11
1,5 200*10
1,575 200*10,5
3DMark/CPU Burn/Prime95 без ошибок
Похоже напряжение можно снижать ещё, но мешает плохой блок питатия, БП получше вот уже пости 2 месяца везут.
Athlon XP 2200+ 1.6В
47 неделя 2003 года
133х13.5=1800 1.475В
i9-14900K/ASUS Z790M-PLUS/Gskill 32GB DDR5/ASUS TUF RTX5080/SF Leadex VII Pro 850/Jonsbo D31/LG42LV4500
SergeyTN
Мать имела только делитель 1/4 (завышенное напряжение на PCI и AGP мне было не нужно, рабочий ведь комп).
Сейчас у меня этого уже нет.
Есть мать asus a7v600 (напряжения от номинального для проца, до номинала+0.2), и проц AXDA1800DLT3C (поправка). Все это работает 200x10x1.5 (ниже, как я и написал мать, не позволяет выставить:(). Нагрузка на комп такая же (игры, работа, фильмы)
Как и обещал. маркировки моих процов
старый JIUCB0251RPMW
новый NIUHF0335UPMW
Последний раз редактировалось 3mmm 19.02.2004 17:20, всего редактировалось 1 раз.
на 1,4 стабильно только 155х12,5=1937
Бартон 2500+, 51 неделя.
200*11 - абсолютно стабильно при 1,5В. При 1,4 винды грузятся, но поиграть (Баттлфилд 1942) удается только минут 10-15.
А как же быть таким распальцевщикам как я? (которые на ASUSах под NForce 2 сидят) ведь у нас напруга меньше 1.65 не спускается :( Хотя 200*11 это под BurnK7 дает 50С при штатном охлаждении (вентиль крутит 3880) а это ведь не Залманы :-) Ну так как может подскажете чем напругу снизить? Очень хочется еще температурку понизить.
Мда забыл указать модель процессора Barton 2500+=>3200+ маркировку не смотрел потому как на гарантийке (к маме кулер бумажкой заклеен)
Да еще вопрос, как тут профиль заполнить а то что то я не могу нужную кнопку найти :) Уже нашел :)
А он простой немецкий парень!
Последний раз редактировалось abday 22.02.2004 2:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Да...неплохо! А у меня 200х11 работает только при 1.85. Сейчас 8RDAVcore снизила напругу до 1.4 при 1466МГц. А экстрим типа 2365(215х11) или еще чего только на 2.1-2.15В :( Проц ХР 1700+ мать 8RDA
EmperoR[BMS]
BARTON AXDA2500KV4D 41F6478K30373
AQXDA0316MPM
Множитель заблокирован,корпус старый 27488 G5. Сейчас работает как 190*11=2090(2098 точнее) Мгц при напруге 1,4v.
200*11=2200 Мгц стабильно работает при 1,5v.
С праздником,мужики!
Чтобы быть хорошим Overclocker-ом
надо непрестанно работать над обогащением своего ума знаниями...
Как я уже писал, Бартон, 51 неделя.
На выходных серьезно занялся этим интересный экземпляром. В итоге: 200*11 - напряжение 1,45В!!!!! Все совершенно стабильно в течение 2-х дней! 220*11 - напряжение 1,65!!! Все также стабильно в разный (фотошоп, марки, прайм) приложениях. К сожалению, не могу гнать дальше - множитель заблокирован, а дальше у меня не тянет память с чипсетом.
Джедай
Вчера пытал Бартон 2500+,32-ая неделя.
Испытал стабильность только на 3200+(2200МГц) на 1.55в.
Проверил Prime95,memtest+HotCPUTester - везде стабильно.
Athlon XP торобред 1800+ , 1.5 вольта номинальное напряжение работает на 1.3 вольта при частоте 1900(200*9.5)
DobermanUkhta masterjedy все-таки в теме задавалось напряжение 1,4в для тестов и разгона, чтобы хоть по одному параметру всех прировнять...
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, OQtagooi и гости: 49
