Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
NV30
странно, есть ЦП, которые меньше греются и как результат - лучше гонятся... у меня аналогичная проблема - шина 250 - температура под 60... и выше, только с залманом и при 1.6 вольта... :(
судя по всему получается так:
если проц 2.4с на штатке - около 35-45 градусов, то без "экстрим" охлаждения он не погонится нормально выше 250...
смотрю что не я один такой тут.. бракованный :D
QNX
Просто не повезло. Лотерея... :)
NV30
Кот-Бегемот
Это не сказка! У меня 2.4C@3424 (285*12), 1.475V при номинале 1.550V. При макс. загрузке не больше 42C.
Я не говорю что прогон до таких частот сказка, я про темпу. Кстати, а чем ты грузишь камень?
Чем черт не шутит...тем мужик не перекрестится.(с) народ
Кот-Бегемот
больше похоже на сказку
В профиль посмотри :) : Zalman 7000Cu + в корпусе 3 вентилятора на вдув, в том числе 12см в боковой стенке дует прямо на кулер и северный мост и 2 вентиля на выдув. С чего ему греться?
Кот-Бегемот
Три и больше BurnMMX.
Snow Сам посмотри - у меня тоже не ГласиаТек :) Минимум что я наблюдал на своем проце - 54 - это при открытом корпусе. Думается мне что это все фикция и говорить о температуре вообще смысла не имеет т.к. влияет на нее оч много факторов - комнатная температура, софт коим гоняли камень и т.д.
Добавлено спустя 50 секунд:
NV30 А ты попробуй Прайм95. Два потока. Часа на три. Хотя бы.
И поглядим :)
Заодно и увидишь насколько стабильна система то, а то может напругу надо поднять? ;)
Последний раз редактировалось Кот-Бегемот 29.02.2004 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Кот-Бегемот
От Залмана воздух тоже надо отводить. У меня при 100% загрузке темпа была 52 С, пока вентиль в стенку не поставил
Кот-Бегемот
Несколько БурновММХ грузят проц на 100% в течении 7 часов. Этого по твоему мало? Или прайм должен грузить так, что проц будет грется в полтора раза сильнее.
Snow Вентиль в стенку - согласен, разговоров нет :)
Добавлено спустя 36 секунд:
NV30 Попробуй - увидишь :)
У меня Прайм95 аптайм 60 суток - 15 из них в два потока - сейчас температура 56 (один поток). А ты говоришь 7 часов :D
Последний раз редактировалось Кот-Бегемот 29.02.2004 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Ты чё не знаешь что Northwoodы имеют свойство сгорать при длительной эксплуатации выше 1,6V?
:D Вот поэтому я и меняю их(Не горелые) каждый месяц ! Пока ни один не сгорел, не у меня ни у друзей !
--- Купи ноут. и забудь про шум(помп,компрессора,вентилятора) ;) ---
Кот-Бегемот
Кол.во часов прогона много не дает. В первые 10-20 минут тестирования достигается температура которая в последующее время не будет рости.
NV30 Вот-вот, т.е. стоит сначала сформировать методику тестирования и замеров температуры, а только потом говорить о корректности результатов.
Прайм все равно попробуй - расскажешь, интересно.
Кот-Бегемот
Прайм попробую завтра, отпишу резалты тут.
Ну так как, стоит повышать напрягу до 1.8 или не надо? (типа сгорит)
Vlad_Diver
типа 1.65 - это безопасный максимум для Nortwood ;) до оно и особо не поможет, только тепрературу поднимет...
QNX Не 1.65, а 1.75!
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
Bones
Не 1.75В, а 1.7В. Хотя 1.7В это уже много. У многих проц работал месяц на 1.7В, а потом раз и не стабильность, пришлось разгон уменьшать.
Vlad_Diver
Короче ставь не больше 1.675В если не хочешь рисковать. Всё равно это не поможет нортвуду. :)
NV30 Не, 1.7 это абсолютно нормальный напряг с хорошей воздушкой. Что значит
? Это как?
Bones
это так, что кристалл перестает работать нормально на повышенных частотах и чтобы повысить стабильность надо их понижать, частоты ;)
грубо говоря - поджарка ядра.. и воздушка не поможет, но опять таки все зависит от экземпляра процессора...
Это когда проц месяц работает на 1.7, а потом внезапно каюк? Про ранние модели вроде. Синдром внезапной смерти. К последним нозервудам тоже как то относится?
Сейчас этот форум просматривают: Londeron, =POROH=, VITALYA93 и гости: 29
