Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47 • Страница 2 из 3 • <  1  2  3  >
Фото: 547
Только после прогона всех указанных в FAQ тестов (Prime95 - в течении 3-4 часов), можно рассчитывать, что процессор стабилен после разлочки. И то - не факт.
Один-единственный тест не даст практически ничего. Даже тот же LinX или Prime95.
Kish-lesha писал(а):
вчера пол часа пытался в ней разобраться ...безрезультатно...что то там запускалось......но ход процеса чето не наблюдал..( проценты не бежали) хоть и проц был загружен на 100
Вот так выглядит работающий Prime95. Если возникает ошибка, то один из потоков вылетает с сообщение об ошибке и значок в заголовке его окошка (Worker такой-то) начинает гореть красным.
Фото: 17
Overclock[er] писал(а):
Кстати он и не самый горячий, Linx больше греет.
Нет! Феном х4 810, феном х4 960Т, феном х6 1600Т - ОССТ лично у меня на профильной мамке греет сильнее LinX'а.
И на GA-M85M-US2H тоже феном х4 810 грелся сильнее именно в ОССТ, а никак не в LinX, и вообще, LinX присутствует далеко не во всех методиках тестирования, что кагбэ намекает на то, что LinX не из лучших.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
ОССТ греет камень вообще сильнее всего, что на планете существует.
Это своего рода FurMark для CPU - стресс-тест для системы охлаждения.
Мамкин северный мост у меня в LinX греется на 69*С максимум, а в ОССТ - 73*С.
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
Причём разлочка была во всех случаях, у 810 это Л3, у 960 это х6
Republic of Gamers
А такие вообще существуют для AMD здесь? Тема Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров AMD похоронена и забыта, что "кагбэ намекает" - "на кой нам методика..."
Sine ira et studio
Фото: 29
линкс 64 бита греет лучше чем праймы 25.х-26.х версий. и так же как 27 64 бита. осст юзает грелки из прайма.
Программа OCCT - тест CPU Linpack - максимум памяти - 64бит
ничто не прогреет камень сильнее неё,
для максимального прогрева нужно ставить МИНИМУМ ПАМЯТИ, а максимум памяти нужно ставить для выявления ошибок (достаточно 10мин)!!
он гораздо горячее Linxа в режиме "минимум памяти"
а каком тестировании моно говорить если он останавливается и пишет что остановлен из-за ошибки..даже на 3 ядрах не разогнанных....не говоря про 4 ядра.....
у вас наверно не самый последний ОССТ, т.к. в 4.3.1. "Большой набор данных", а не "Большой объём памяти" как в старых версиях :-)
Фото: 11
Автор как бы намекает http://people.overclockers.ru/Dualist/record1 LinX это Linpack с переводом + доработка для поддержки АМД цп
О чём Вы спорите не пойму, одна и та же прога в разных видах.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 17
мне спорить нечего, я имею сухие факты, основанные исключительно на личном опыте, а это показания HWMonitor и в LinX, и в ОССТ. По температурам LinX вышел покурить. В ОССТ к примеру встроен HWMonitor, а у Лёши вон ОССТ глючит и не показывает идентичные HWMonitor'у показания, у меня не так.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Я про обзорные методики камней, с уважаемых мною ресурсов - 3дньюс, оверы, тхг, алмоди, иксбт и тд
Republic of Gamers
Фото: 11
zoomer-fodder
Вот специально протестировал и получил:
#77 #77
Итог борьбы: греют они одинаково, а вот в ОССТ вентилятор почему то крутится быстрее (видимо из за большего напряжения на цп в одинаковые промежутки времени), что увеличивает скорость работы вентилятора при ручном pwm управлении и шум.
Вы скажите: ха! слишком короткий тест.
Я отвечу: тестирование проведено для выявления зависимости температуры, в одинаковые промежутки времени, при прочих равных условиях в зависимости от алгоритма работы тестируемых программ.
Фото: 17
я тестил всегда до выявления потолка по градусам, в ОССТ это 15 минут, в LinX 20.
И если ОССТ даёт более высокое напряжение на камень, ну не может он греться так же, у меня все проги одинаково напругу поднимали, от 1.392в до 1.488в в пике.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Через 15 минут теста CPU OCCT - камень сильнее не прогревался. Через 15 минут теста CPU Linpack OCCT северник мамки сильнее не прогревался.
Republic of Gamers
Фото: 11
zoomer-fodder Это ещё и от кулера кстати зависит, одно дело 1.4 на стоке и на скажем CM Hyper 101, совершенно разные вещи...... Разные кулеры по разному реагируют на напряги/стрессы/тепловыделение цп. По этому лучше всего (правдивее) тестировать на давно испытанных и хороших СО ЦП.
Последний раз редактировалось LLIOPOX 03.09.2012 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
Зато в LinX я выявил одну интересную закономерность, если проц 4.2Ghz то не проходит ни одного прохода с задачей в 6гб, с более малыми объёмами проходит. А ОССТ останавливало тест в первые 2 минуты независимо от объёма данных. Только 4,125Mhz было нормально в обоих тестах, без ошибок.
Кулер у меня довольно простой, хороший - IH-4500
Republic of Gamers
Фото: 17
http://pix.academ.org/img/2012/10/18/78 ... 88f452.png
Republic of Gamers
Фото: 11
Заметил одну странность (нет не странность, закономерность) в работе ОССТ Linpack AVX, на 6мин идёт сброс пиковой нагрузки на цп, при повышении напряжения на цп, в итоге проц скачет с 100% нагрузки до 90%, а напряжение с 1.37 повышается до 1.40 и всё.... Баста товарищи.... При чём на более высоком напряжении при 4500 и 1.500в тот же переход в тоже время и опять на 6минуте вылет. Что то не то.... Понятно дело это прописано в ОССТ.
НО!
Должно же быть наоборот при повышении напряга и снижении нагрузки проц не должен ведь вылетать, или я чего то не понимаю :roll:
Значит дело совсем не в просадке напряжения, а именно в переходе.
ЦП спокойно пашет на 4500 при 1.44 и пиковой нагрузке, как только переход на понижение нагрузки с повышением напряжения так сразу вылет, вот что странно........
Фото: 17
дело в мати, и именно в vdrop.
Republic of Gamers
Фото: 11
zoomer-fodder Предложения?
Фото: 17
поднимать напругу только, у меня так же ведёт себя ОССТ, при недостаточной стабильности, напруге. в мамкиной ветке их будет значительно больше, я так полагаю :)
Republic of Gamers
Фото: 17
http://pix.academ.org/img/2012/12/26/25 ... ec31c9.png
http://pix.academ.org/img/2012/12/26/5f ... 450e2e.png
Пиковые мультиметровые подробности в профиле.
Максимальная температура, за время прохождения 100 проходов LinX на задаче 28000 - была 68*С.
Рабочие температуры / напруги (мультиметровые, не врущий софт):
1.36v - 38*С (простой, браузер, программы)
1.38v - 55*С (игры, кодирование, работа с архивами).
1.39v - 65*C (стресс-тесты)
Самый горячий тест OCCT CPU LinPack с максимальными настройками. На 1 градус "прохладнее" AIDA64 FPU Only, ну и LinX самый "холодный".
Republic of Gamers
Черкану для статистики, а не для споров, у меня самый "горячий тест" для проца - это AIDA64 из свежих версий -> Сервис -> Тест стабильности, далее выбираем ТОЛЬКО FPU (одна галка должна быть).
Ещё подумалось, раз в Замбезях и Вишерах FPU один на модуль тогда, может быть, этот тест для указанных FX процев будет не самым лучшим, возможно.
Тестил с небольшим разгоном Thuban 960T при x6 (3.4 ГГц проц и 1,275В (в BIOS отключен Thermal Control иначе проц начинается расслаблятся при >58 гр. на крышке, хотя темпа детская), NB на 2.8 ГГц (1,17В) при памяти в номинале, модули разные - не гонится она сколь-нибудь заметно).
PS: а, оценивал минут за 15 или немного больше - уже не помню точно (больше охлада не выдержит, точнее проц за 70 заходит), не столько по температуре сколько по потреблению системника. Хотя резы совпали - при большем потреблении была большая или равная темпа крышки проца.
Фото: 17
Выяснил причины лидерства ОССТ по нагреву процессора:
1) Вольтаж подаётся в пике нагрева самый высокий, выше аиды фпу. мультиметр (но и софт так же отмечает это). Особенно при включенной LLC.
2) Тестит длинными проходами максимальных задач. макс настройки.
Разгон памяти и кп лучше тести прайм95 блендер, находит ошибки там, где 7-8 часов линкса и ОССТ их не нашли. Греет слабо, зато не перегружает нагрузкой ПК, можно спокойно лазить в нете, и нужно, во время теста.
Republic of Gamers
Фото: 86
zoomer-fodder
Вот за это спасибо! Приму к сведению :beer:
Overclockers.ru forever
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ], SaturnV, Strimm и гости: 34
