Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2004 Откуда: Красноярск
вот гады. и правда наврали. поставил память как 320, частота 235. итого 3290/940. работает с напряжением 1.65. температура в работе 51-51С. однако память вместо 440 работает как 376. что с ней сделать можно чтоб работала на 400-440?..
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Моск. область Фото: 0
Zxx
Я ж тебе говорил
Попробуй память поставить в БИОСе как 320, может это она разгон тормозит
Чего же тогда говоришь что
не помогло
Понизь напряжение на процессоре, высокое оно у тебя для такой частоты. Поставь хотя бы 1,55.
...в данной ситуации - разогнать по шине до 250 и выше. Память вовсе не обязана гнаться, поэтому используй то, что есть. Подними на памяти напряжение до 2,85в, поставь тайминги типа 2,5-4-4-8. Попробуй дальше повысить шину. Должно помочь.
мой косяк. память то 320 поставил, а вот напряжение забыл с дефолтного снять. видимо сначала висло действительно из-за памяти, а потом из-за напряжения низкого.
вообще при шине 250 запустился, но не под каким видом работать не хотел. при 240 работал но при достаточно высоком напряжении и всеравно подвисал.
Добавлено спустя 1 час, 35 минут, 54 секунды: работает стабильно при 1,575
температура 49 стабильно в нагруженном состоянии
Zxx
Неплохо Попробуй еще погонять. Поставь память как 266 и снова вернись к шине 250. Если загрузится, то попробуй прогнать Prime95. Если вылетит с ошибкой - предел процессора, тут уж ничего не поделаешь , возвращайся назад.
Всем Привет!
Поделюсь своими впечатлениями от процессора 2.8С на мамке P4C800 Deluxe
1. Я долго парился, пока собрал или допер до всех фич в БИОСе: например установка памяти в 400, не значит, что она фиксируется на 400 Мгц!!! Корректнее было АСУСовцам написать отношение FSB и шину памяти... 1:1 или 5:4 там...
2. Установка фиксации шины PCI/AGP 33.3/66,6 и так далее - вовсе не фиксирует шину!
3. Установка таймингов памяти, не всегда принимается мамкой, а корректируется при перезагрузке.
4. Есть еще парочка мелких глюков
Все это было проверено на AIDA, ClockGen, Sandra и HWInfo
Теперь по поводу разгона. Без разгона температура 32 (покой), 53 - прогрев (Burnp6 или Prime95) Приразгоне FSB=229 (CPU 3200) 33 покой, 58 - прогрев
Кстати, все результаты проверялись сначала 3DMark2001/2003 а потом 1 час в Prime95.
После установки кулера Titan (с медной подошвой и кулером на 4000 об/мин) темепратура упала на 6 градусов в режиме прогрева, и появилась возможность разогнать процессор до 3400 Шина 240 (вроде) И все! Дальше не гониться (речь идет о СТАБИЛЬНОЙ работе) Память конечно же поставил на 320! Тайминги 2,5-3-3-7. А напряжение как ни прибавлял - не помогает. Оставил на 1,55 (чуть-чуть увеличенное)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2003 Откуда: Николаев, UA
Gigabyte
Дык это не тока у АСУСа, а практически у всех плат на i865/875 (скока про это писано ... ) Zxx
6000 при 50С
Не мудрено, что он "ревет как белый медведь в теплую погоду" (О.Бендер)
А у меня другая проблема на этой маме.... при увеличении таймингов памяти.... биос сбрасывается.... пишет про чек-сумм и начинаен жужжать флопом и сиди По моему... увеличение напряжения на процессоре мало влияет на результат разгона (на 800 Тайге - Северный лес - Нордвуд)
И еще... сколько не писали.... 2,4 гониться также как и 2,6 2,8 - только лучше 12 * 269 = 3228, при напряжении в биос 1,535 и при стабильной работе... только в этом случае память будет побыстрее чем на 240 шине... температура мах. что видел для проца сейчас (новый куллер) 47 град. пик... мамы 39 (вентилятор прикрутил на Асуса )град. пик мама греется от видео
Грузит винду на 278, Работает на 275, НО... основная кракозябра заключается в тесте кэш и памяти в сандре... допустим Арифметику, мультимедиа тесты легко... а КЭШ вешает сандру, либо комп идет на перезагрузку.... от памяти не зависит, ставил делитель как 266.... так что....
МОЁ мнение.... кэш Тайги расчитан на работу до 3,2 гига максимум.... погнать ощутимо выше... проблематично БЕЗ использования охлаждения до отрицательных температур (вот в моем случае с открытым системным блоком и балконом всё работает стабильно и как 3,33 гигагерца, но.... оно мне надо )
После 3 гигагерц... ну как то не особо быстро увеличивается производительность системы в реальных приложениях... на глаз не заметно...
Zxx
3dmark01 ~15600 (460/970) - а по дефолтовым частотам 400/850 ~ 15600 тебе надо разгон видеокарты посмотреть, не всегда больше частоты увеличивает производительность
Вот мой результат разгона... 3dmark01 - 17091 попугай.... больше походит на разгон
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2004 Откуда: БЧР
Насколько я понял тебя интересует разгон процессора (для начала), тогда вот что:
1. Выдергивай вторую планку ДДР (так стабильней, тем более, что у тебя х*р пойми какой самсунг);
2. По памяти ставь естественно 220 при прочих максимальных (читай медленных) таймингах;
3. Фиксируй Частоту AGP/PCI как 66/33;
4. Все напряжения (в т.ч. и для проца, ведь замечено, что на С это маловлиятельно) ставь на номинал.
Ну и гони свой проц до бела... Так ты выяснишь возможности ПРОЦА.
Удачи...)
Последний раз редактировалось User01 03.03.2004 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Уверен, что напряжение очень важно. У меня 2.8с (M0) - без поднятия напряжения вылетает при загрузке на 3.5ГГц (Vcore=1.525, FSB 250:200). Но если поднять до 1.6250 то все замечательно работает, только греется до 62 под бёрном:D. Поэтому я пока остановился на 245:196 (3.43ГГц), Vcore=1.600. Греется до 54-55 под бёрном. Prime95 больше 12 часов без проблем работал (дальше просто выключил). А максимум до 3.78ГГц (270:216) пробовал, Vcore=1.700в. Грузится уверенно, вот только под PiFast ребутится. Наверно надо до 1.75 поднимать, но мне чего-то боязно
CRUel
Может от степпинга зависит? У меня вот гонится и дальше...
vok
Согласен на сто пудов.
Но...
1. Начинать гнать проц надо на номинальном напряжении и только по достижении порога стабильности баловаться с ним;
2. Нехарактерно для этих камней (в среднем по статистике) при повышенном напряжении (ну и сповышенной шиной от стабильного порога) стабильно работать. Во-как загнул:));
3. Да и при всем при ентом при повышении напряжения тепловыделение возрастает намного сильнее, что не есть гуд. Я использую это при получении попугаев (для рекордов то-есть). Все остальное время работаю на номинале и другим советую.
Благодарю за внимание!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2004 Откуда: Москва
Я на этой маме P4C800 свой камень 1.8 до 2.4 погнал без проблем надо будет ещё выше попробовать, если чего получится напишу. Кстате кулер тож spark 7 весёлая чтука!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2003 Откуда: Ульяновск
у меня 2.8С М0 sl6z5 costa rica на П4П800 Дел.
погнался 3360 я ожидал большего напруга щас 1.575 ставил 1.625 никакой пользы
температура в простое 28 под нагрузкой 44
Sasha Уверен что в проце дело? Может с памятью проблемы начинаются? У меня дальше 225 синхронно - не идёт. Потому и сижу на 5:4 Поднакоплю денег на PC3700, вот тогда и оторвусь на синхронной 245:245
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
