Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Карточку гнать программой Powerstrip
проц гнать из-под винды, раз мать не меняет, например SOFT-FSB or CPu-COOL
до 600-620 пойти должОн, как тут уже писали...
дык гоню из-под винды, так он только тормознее становится.
А еще 3Dfx память дампит.
-=shimur=-
никак, надо поднимать напряжение(да и то наврядли, т.к. материнская плата позволяет частоты системной шины равные 66;100;133 МГц, в БИОСе(читая руководство по мат. плате) я так и не нашёл где менять частоту системной шины) ;), этож Katmai :(
Voodoo 3
Сначала выбери, что именно у тебя ;)
Voodoo 3 1000
Voodoo 3 2000
Voodoo 3 3000
Voodoo 3 3500
хотя не суть, зайди на:
http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=30
и найди там программу V.Control 1.82(http://www.overclockers.ru/cgi-bin/file ... ontrol.rar) и скачивай её, а потом разгоняй карту ;)
Также советую посетить http://www.voodoodrivers.org
Schatten
не всегда должен, может быть неудачный экземпляр(в плане разгона) :(
gM@X
Тут ты таки прав, сорри...не должен, а скорее, весьма вероятно, что станет.
gM@X
вот про это я и говорю -- как поднимать напругу?
-=shimur=-
для получения 2.2 вольт нужно тонкими полосками скотча заизолировать (заклеить) на слоте контакты A119, B119, A121
... НО!
после повышения напруги и разгона проц может серьёзно греться (в зависимости от типа упаковки, их два или три типа) в связи счем сжигали их частенько, так что будь осторожен
в SoftFSB ты выбрал именно свою микруху?
Alex D
в CPu-COOL. свою.
у меня еще одна трабла.
снял проц и видюху, почистил кулеры.
поставил обратно.
теперь ничего не пашет. не грузится ваше.
только пищит -- один длинный и три коротких.
еще разобрал и собрал обратно CD-Rom, только это мистика, что он повлиял на это.
Это звук неконтакта или чего еще с видеокартой...насколько серьезно чистил, надеюсь, без фанатизма? :)
Проверь контакт видеокарты в слоте.
контакты в порядке.
Непонятно что происходит, никаких видимых поломок и т.д. нет.
за два дня до этого было то же самое.
на утро поиграл с джампами и все заработало(джампы рядом с картой -- может задел ее).
я в самой карте ничего не трогал, просто прикрутил кулер к радиатору.
может что-нибудь распаялось???
И неужели оно не будет загружаться без видео???
Добавлено спустя 22 минуты, 56 секунд:
во, нашел один в один проблему с видео. я тоже кулер от проца впихнул.
http://www.overclockers.ru/news/archive.shtml?category=2&view=2.16.04-2.22.04
Последний раз редактировалось -=shimur=- 09.03.2004 20:33, всего редактировалось 1 раз.
-=shimur=-
если не ошибаюсь такой писк сигнализирует об отсутствии памяти: возможно одна из планок памяти не тянет повышения fsb. Можно попробывать протереть спиртом контакты на памяти.
Добавлено спустя 2 минуты, 18 секунд:
и ещё: при выставлении нестандартных частот PCI будь готовым к слёту инфы с веника
не, эт точно видюха, во всех источниках так написано.
один длинный и два-три коротких.
у меня радиатор от чипа карты не отдирается, так и должно быть или это от перегрева???
Снимал видюху в рабочем состоянии, поставил, не работает. :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
