Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 2 из 2 • <  1  2
привет
короче по виду это контактол и значит подойдёт
я сам им пользовался на паломино
скажи где достал его, а то на юнону в лом ехать,
а в микронике - шаром покати.
Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд:
сначало клеем дорожку замажу
замазывай лучше лаком для ногтей - можно ацетоном снять,
а суперклей - нет, так что если капнешь им на мостик - пиши пропало.
а потом всё замажу и промежутки между мостиками зубачисткой сделаю...
я промежутки между мостиками тонкими полосками скотча заклеивал
и всё замазывал сврху, а потом полоски отодрал - и вуаля - всё ровно.
i7 3770K@4500 16 гб RAM 2400 мгц GTX 970 SLI 28"Nvidia 3DVision II
Привет
взял как раз в микронике... вчера...
ладно. возьму у сестры лак, буду им делать...
По виду это хрен знает что... типа тюбик там черный порошок(графит) с какой-то жидкостью(растворитель)... и зубочистка в комплекте =)...
batOn
Подскажите подойдёт ли этот токопроводящий клей для соед. L1?
нужно разлочить множитель на проце Паломино 2100+...
Ну, дык, Я и разлочивал паломину(10 контактов L1)
aьиxaн
Удачно? Какой FSB добился?
В общем при грамотном подборе карандаша у народа годами работает
где-то здесь было обсуждение, поищи
нужен мягкий (М2-М4) острозаточенный карандаш "Тактика-М", но можно взять и другие марки. Твердые и твердомягкие карандаши (Т и ТМ) хорошего результата не принесут. (неудачное "художество" можно легко удалить с помощью ватного тампона и спирта) либо воспользуйтесь другой маркой карандашей.
Ну и четвертый метод (аналог третьего) - это воспользоваться острозаточенным припоем или куском олова. Техника "рисования" перемычек такая же, как и у третьего, но надежность соединения и, следовательно, качество будут повыше. Также можешь капнуть на зарисованный мостик маленькой капелькой клея, но главное - не переборщи при этом процессе, иначе придется перерисовывать "испорченную" перемычку (для этих целей обычно используют какой-нибудь растворитель, например, от лака для ногтей :)).
Copyright: Xakep.ru
я соединил мостики тем лаком... а множитель всё равно не меняется, хотя проц работает =(((
m2
FSB зависит от мамы-памяти, в первую очередь. Свою 1600+ паламину запускал на 180-200. Можно и больше, но.... У меня и батон стабильно не работает на 200, гоню множителем.
batOn значит не соединил.
Люди я вот что-то тут читаю и не понимаю, то одни предлогают мостики резать, а теперь соединять. Чё за бред? Для чего надо мостики резать тогда, и для чего их соединять????
имеется ввиду прорезать/процарапать дорожку, чтобы в нее клей налить.
На хрен царапать лучше карандашом начертить и скотчем залепить
http://www.heatpc.com
Заходи дорогой - гостем будешь
говорят сопротивление не то.
не пойму...
Плз, только о том "чем", "как" замкнуть и где "это" купить !
Вопрос вроде банальный - идёшь в хозтовары и покупаешь контактол - ан нет.
Уже третий день хожу и всё "не то".
Заходишь, например, в автозапчасти:
- Контактол есть?
- А чё это?
Начинаешь объяснять, после чего тебя показывают три разных набора для ремонта полос обогрева стёкол.
За 80 чего-то карандашеобразное, за 180 пузырёк с чем-то похожим на клей момент и за за 195 два пузырька с чем-то и палочкой.
И тут начинаешь думать: а если "этим" замнуть - то удастся-ли оторвать коротыш, если плохо будет???
А контактол мне вообще за три дня не попался... может не там хожу?
Чем же коротить мостики - как этот "контактол" правильно называется ?!
Как же правильно поставить вопрос по этот самый "контактол" ???!!!
В каких хозтоварах, автозапчастях "это" купить и сколько стоит?
Можно, конечно, и в "Чип-Дип" съездить... а там "это" есть?
Не смейтесть плз, совсем запутался. :insane::insane::insane:
Я замыкал "Контактолом Эластичным" стоит что-то около 80р. Сохнет правда по инструкции сутки, в отличии от обычно, хрупкого (час-два).
Я в Чип и Дипе брал стоит 50р. Народ я им один раз мостики замкнул, потом вышло так пришлось оторвать, думаю заново соединю полез за ним а он засох, месяца не пролежал, закрыт был плотно. Так вот его можно чем-нибудь разбавить что ли или всё нужен новый?
-=Voodoo Masters=-
Моя п.с http://people.overclockers.ru/Project86
ацетоном...
Project86
А в Чип-Дипе "это" как называется?
ms3
А большой тюбик?
Сейчас этот форум просматривают: froz-777, kurtzyftw, ttxy, wowan и гости: 30
