Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1622 • Страница 2 из 82 • <  1  2  3  4  5 ... 82  >
sav12 Смотрел Asus F1A75-M, на их сайте пишут что "HDMI and DVI-D cannot work simultaneously". Имхо раз уж плата под "полноценную графику" и не за смешные деньги, тогда и выходы должны быть как у полноценной видеокарты и получается что GA-A75M-UD2H в этом плане - вещь.
Зум
Если завтра стырю на работе DVI кабель - прекратим эту полемику. Проверю подключив второй монитор, первый у меня HDMI.
Трубо кора в 3850 я так понял нет?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
NikeFreak
В биосе включения турбо коре не нашел и при напряге процессора повышения частоты не заметил. Похоже пока это чистый фейк!?
NikeFreak , sav12 турбо кор на модели a-3800 по схеме 2.4 номинал, 2.7 турбо. у 3850 постоянная частота 2,9ггц
по факту среди настольных llano turbo core используется только в энергоэффективных моделях с tdp65 вт
Ray->RaySpb
взял себе на днях 3850 4 гб кингстон 1600 и asus f1a75-m :beer: . пока все устраивает на дефолтных настройках в виндовс 7 64бит в марке вантаж P3480, а в 2006 6200 :oops: (при включенных многих других программах) хочю разогнать оперативу, но боюсь повышать напряжение выше 1.75 вольта, подскажите оператива нормально перенесет 1.8-1.85 вольт?
amd Llano A8-3850 2.9Ghz@3.5Ghz, hd 6550d, 4gb (2x2) ddr3 Kingston genesis 1600Mhz, asus f1a75-m.
Заказал 3850)))) через пару дней подъедет, маму еще d2H и кингстона валю на 1600 2х2...
скорей бы собрать уже, жду!
"All structures that exist mathematically also exist physically"
“The Earth is blue. How wonderful. It is amazing."
Зум
DVI-d и HDMI на GA-A75M-UD2H вместе прекрасно работают как на 890G D-Sab+HDMI. С ASUSом выясняйте ситуацию уже сами. Успехов!
Сегодня все утро работал над разгоном системы, в итоге при множителе 29, частоте фсб равной 120 и 1.427 вольт на процессоре мне покорились 3480 мегагерц! память при напряжении 1.65 разогналась до 1599 мегагерц, особенности платформы не позволяют взять больше, ибо если выставить более-менее сносную частоту в 1800 то частота процессора упадет до 3.1-3.2 гигагерц, что повлечет уменьшение мощности процессора и встроенного видеоядра. тайминги памяти значительно уменьшить не получилось даже при 1.82 вольт. они составили 8-9-9-24-1Т, в чем причина? пока не знаю(( буду копать дальше.
при стандартных настройках и частотой озу 1333 в вантаже 3800 набрал, а с вышеуказанным разгоном 4534 (перфоманс)
Tassadar
Вы за высоким напряжением на DDR3 не гоняйтесь. Моя профильная память сейчас работает на 1968 Мгц при вольтаже 1.575 и таймингах 11.11.11.30. Повышение на ней напруги ни к чему более производительному не приводит, а при 1.63 В система вообше не грузится. Похоже особенности платформы здесь нипричем, всё зависит от самих модулей. Кстати эта оперативка на 890G и Athlon II X2 210e ни при каких таймингах и напряжениях не брала 1600 Мгц. Данная платформа полностью отвязана от частоты памяти. Так, что играйтесь таймингами для достижения более высокой частоты памяти,встроенная видяха очень любит быструю память.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Tassadar
Даже если возмёте 2200 Мгц при 12-х таймингах - обалдеете от результатов бэнчей.
sav12
ну так забэнчил бы встройку.
sav12
Круто! Ещё раз спасибо за информацию. :beer:
daring
147x20 CPU 2940Mhz, DDR3 1960 CL11 - http://3dmark.com/3dm11/1673297;jsessio ... avXbFzPKXt, http://3dmark.com/3dmv/3398622?show_ads ... wKNcj5BqpA
Добавлено спустя 28 минут 12 секунд:
daring
124x24 CPU 2976 Mhz, DDR3 1984 CL11 - http://3dmark.com/3dm11/1673394;jsessio ... r85CFj2mCy, http://3dmark.com/3dmv/3398713;jsession ... rwyzDWy2Qk
sav12
тайминги 9-9-9-24-33-Т1 частота 1599, подскажите пожалуйста какие тайминги лучше ставить для сносного разгона памяти или дайте ссылку на гайд по разгону. за ранее спасибо.
Tassadar
Никакой гайд по разгону Вам не поможет. Ставте 11-е таиминги на 100-й шине (11.11.11.30. 40)и максимальный множитель памяти (вроде 9.33) и напругу не меньше 1.63V . Не забудьте отправить проц в даун (гдето в 25 или ниже множитель, чтобы он не мешал разгонять память) Если система завелась,то Вам повезло с памятью, теперь Вы можете играться с шиной,напряжениями, множителем памяти и таймингами в пределах логики и интелекта(ни в коем случае ни кого не хотел задеть). Множитель процессора потом выставите какай заведется. Удачи!!!
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 16 секунд:
Искал сегодня новый биос на мать, посмотрел рекламный ролик,насчет поиграть в Кризис2, очень улыбнул результат на 140-й шине в 3DMarkVantage P6100 (как они его хапнули-загадка). На биосе F3 Все бенчи почему-то просели на 10%. Вернулся опять на F2 - полет нормальный.
sav12
при 10-10-10-30-40-Т2 покорилось 1904 мегагерц (система запустилась и на 2000+, но работала не стабильно).
множитель проца 29 шина 119, в итоге 4963 попугаев в вантаже на перфомансе. хотел у вас спросить, Т1 или Т2 у вас, и каким способом и при какой напруге гнать шину, надо ли повышать напряжение на северный мост? Ибо поставил 1.5 вольта(на проц), потом поставил множитель х8, потом поднял частоту генератора (максимум что оказалось рабочим, это 122, но тесты не проходит) я знаю что генератор может и большее, но увы пока более разогнать не смог :-( система охлаждения процессора боксовая, температура при тестах не превышает 70 градусов. за ранее спасибо :-)
P.S. а где множитель памяти? и как он называется :oops:
Tassadar
Просмотрите обзоры на 1-й странице темы, хотябы этот - http://www.overclockers.com/overclockin ... llano-apu/. Множитель памяти - это Memory clock.
У меня процессор при 1.5 V перегревается. Сейчас стоит 124х24 2976 при 1.26 V в режиме 24/7. Тихо и прохладно.
Фото: 17
Почитал тут тему, так и никто не писал из владельцев, как он гонится? Лучше/хуже, чем предшественники?
James_on разгон осложнен по сравнению с предыдущем поколением, читайте обзоры - я на первой странице давал ссылки.
к обладателям a8-3850 вопрос: как с температурными режимами в номинале\разгоне, желательно в сравнении с 95вт атлонами и феномами.
Ray->RaySpb
не понял, ты с 1,4в на проце дефолт скинул и поставил 1,29?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
