Как долго у вас стоял или стоит разогнаный проц ? Интересуют любые процессоры и желательно на какой материнке стояли.
1. Продолжительность работы камня в разогнанном состоянии. 2. Модель материнской платы - полное оригинальное название по версии официального сайта производителя. 3. Напряжение Vcore. 4. Прочее (частоты шин, сопутствующие настройки и напряжения).
В теме оставляем результаты по шаблону приведенному выше. Любые обсуждения в теме - ЖК по п.3.10. минимум на неделю.
_________________ Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
Последний раз редактировалось assassins 18.09.2011 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
Щас и я вспомню, ох и много же их было у меня... Первый комп и вообще первый проц, оказался крайне удачным:
1. K6-2-300AFR/CTX 2,2V 2,5года @550-600мгц для бенчей, в постоянке на 450мгц при 2,4В, работает до сих пор(!) 2. Сначала Asus TX97 стояла 1,5года, затем Acorp 5ALI61 где-то с 1год 3. Напряжение Vcore=2,5-2,8В в зав-ти от частоты. 4. Частота FSB=100MHz всегда, множитель был свободный, 384мб памяти работали на 133мгц.
Понеслись апгрейды...
1. Duron 1000 (Morgan) разогнан множителем (карандашные перемычки на проце, скобы в сокете) до 1311мгц(164x8), около 1,5лет, судьба неизвестна 2. Гигабайт GA-7ZXE-H (KT133A) мамка антиразгонная, ничего не умела, зато брала по шине 220мгц! И память NCP 2x256Mb на ней стабильно работала на той же частоте с 2-2-2-5-1Т таймингами. 3. Напряжение Vcore 1,861В, грелся как кипятильник даже с Volcano 6 Cu+ @8000RPM. 4. Частота FSB=164, 512мб памяти работали в синхроне на 164мгц и 2-2-2-5, напряг не помню.
1. Athlon XP 2000+ @2,35ггц, 1,5года (жив до сих пор) 2. Сначала с месяца 3 стоял на GA-7ZXE-H, затем на шикарной Biostar M7NCD Ultra 8.3(2SATA\3IDE RAID) NF2SPP 3. Напряжение Vcore=1,8В, кулер боксовый, родной (этот процессор первый и последний, что брал в боксе) 4. Частота FSB=188MHz, 2Gb(2x512Mb+1Gb) памяти работали на 376мгц.
1. Sempron 3000+ s754 @2,7ггц, 1год, работает по сих пор 2. Epox 8KDA3I 3. Напряжение 1,77В 4. Частота FSB=300MHz, 2Gb памяти работали на 400мгц при 3-3-3-7.
1. Athlon 3000+ Venice s754 @2,4ггц, 1год, судьба неизвестна 2. Сначала стояла Epox 8KDA3I(сдохла), затем GA-8NS(сдохла), затем Epox 8NPAJ(сдохла), потом MSI NF4(AGP\PCIE) - тоже умерла 3. Напряжение номинал, потому как проц антиразгонный 4. Частота FSB=240MHz, 2Gb памяти работали на 480мгц при 3-4-4-8.
1. PDC E2140 @3,2ггц, 1год, работает по сих пор в номинале 2. GA-965P-S3-3.3 3. Напряжение 1,5В 4. Частота FSB=400MHz, 4Gb памяти работали на 1000мгц при 5-5-5-15-2T.
1. PDC E2180 @3,3ггц(China,Gold), 6мес, умер от высокого напряжения, ушел по гарантии 2. GA-965P-S3-3.3 3. Напряжение 1,55В 4. Частота FSB=330MHz, 4Gb памяти работали на 990мгц при 5-5-5-15-2T.
1. Core 2 Duo E4500@3,33ггц(China,Gold), 1год 1неделя, деградировал, затем умер, брелок 2. GA-965P-S3-3.3 3. Напряжение 1,55В 4. Частота FSB=333MHz, 4Gb памяти работали на 1000мгц при 5-5-5-15-2T.
1. Core 2 Duo E7200 ES @4ггц, 1год ,жив и здоров до сих пор. 2. GA-965P-S3-3.3(долгожительница) 3. Напряжение 1,36В 4. Частота FSB=422MHz, 4Gb памяти работали на 1053мгц при 6-6-6-18-2T.
1. AMD Phenom X4 945 C2 @3,6GHz, 2 недели ,сдан назад, глючный КП. 2. AsRock K10N78 3. Напряжение 1,45В 4. Частота FSB=240MHz, 4Gb памяти работали на 960мгц при 5-5-5-15-2T.
1. AMD Phenom X4 955 C2 @3,6-3,8GHz, 1год в осн.ПК, затем еще 1,5года в МЦ, жив до сих пор 2. AsRock K10N78, затем Asus M3A76-CM, потом M4A785TD-M. 3. Напряжение 1,45В при 3,8ггц и 1,33В при 3,6ггц 4. Частота FSB=200MHz, сначала 4Gb DDR2 памяти на 960мгц при 5-5-5-15-2T, затем 4Gb DDR3 работали на 1600мгц с 8-8-8-24-1Т .
1. AMD Phenom X6 1055T @3,8GHz, 1,5года, жив до сих пор 2. Asus M4A785TD-V(ушла к родителям в пару к 945 C3@3,8ггц), затем GA-870-UD3H 3. Напряжение 1,4В 4. Частота FSB=272MHz, 16Gb памяти работали на 1812мгц при 9-9-9-27-2T.
1. AMD Phenom X6 1100T @4GHz, 1мес в осн. ПК, переехал в МЦ месяц назад, жив до сих пор 2. Сначала GA-870-UD3H(сгорел VRM CPU), затем M4A785TD-M, теперь на Asus M5A78L-M/USB3.0 3. Напряжение 1,45В при 4ггц и 1,3В при 3,6ггц. 4. Частота FSB=200MHz, 16Gb памяти работали на 1600мгц при 8-9-8-25-1T.
1. i5-2500K @4,6-5GHz, 1мес в осн. ПК, жив до сих пор 2. Сначала Asus P8P67 Pro B2(иногда глючат SATA2), затем MSI P67A-GD65 3. Напряжение 1,36В при 4,6ггц и 1,5В при 5ггц, пока ищу оптимал 4. Частота 100мгц, 16Gb памяти работают на 1866мгц при 9-11-9-27-2T.
Некоторые процы, которые у меня были 2недели или 1мес не запомнил...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Нижнекамск
1. Q9550@3927Mhz примерно 1.5 года и пашет по сей день 24/7 (проходил все тесты линкса и прайма(blend 12часов) x64) 2. P5Q 3. 1.25v 4. шина 462 (дальше мать не пускает)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2007 Откуда: С-Пб
Duo e6300 (1,86) @3,2 - c 2006 - по 2008 (включил, поиграл, выключил) Asus P35 pro (большее время), TT-Bt, Настроек - не помню, продал кому-то тут. Сгорел БП (чайна псевдо-400)
Q9450 (2,66) @3,5 - c 2008 - по сей час (включил, поиграл, выключил) Asus P35 pro - P45 pro, TT-Bt, 1,3v, "лежачий" открытый корпус, +120+80 Сгорели две планки (порознь), причём 1066 (юзаются - на 960)
i5-750, @4,0 - с 2010 - по сёй день Giga -usb3, кулер - какой-то крутой залман никелированный, обычный дешёвый корпус с 1х80 Собирал корешу - как собрал на 4,0 - так и пыхтит больше двух лет! (сам в шоке)
_________________ i5 12400f, Asus H670, ddr4 Corsair 4x8 samsung C-die, Asus Prime 5070.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2010 Фото: 5
1. Q9550@3952 Mhz, работал с лета 2009 по январь 2010 в режиме практически 24/7, с января 2010 у нового хозяина, ну там в работе примерно 10-12 часов в сутки. 2. ASUS P5Q-Pro rev 1.0 3. V core - 1.3v 4. FSB 465, потенциал у камня и мaтери ещё есть, уперся в память.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
Ну отвечу кратко. С 2000-го года у меня ниразу не стоял неразогнаный процессор. И ниразу за 11 лет ни один из них не вышел из строя. В статистике сайта они есть все. Дерзайте. Ник - ZooLoo
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2009 Откуда: РФ
1. Pentium 150@180 - дальше не шел (не ММХ, корпус керамика) - 7 мес, потом проапгрейжен. 2. Celeron 366@458 - 8 мес. 3. Pentium III-733@780 - на большее не тянула память - 2 года. 4. Sempron 2800+ (manila) 1600@2400 - 2 года (наблюдалась деградация, при последней проверке на номинале работал нестабильно без поднятия напряжений) 5. Athlon 64 4400+ (brisbane) 2300@3120 - 1 год, сейчас работает в компе родителей. 6. Athlon II x2 240 (regor) 2800@3500 (при сниженном напряжении) - 1.5 года, продан.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: все сложно
Вначале без пунктов, т.к. ввиду давности не вся информация доступна. Pentium 75 --> 120 (брендовый системник Siemens) - 2 года, продал Duron 1400 --> 2400 (подъем FSB, на ECS SiS735) - 2 года, сгорела плата (( Результат должен быть на сайте, сейчас редизайн, поэтому недоступен...)
Если по пунктам [Athlon 2500+] 1666 --> 2100 (на 2200 в S&M 1 ошибка) 1. 3 года + 3 без (переехал на работу, пишу с него) 2. ASUS A7N8X v.2.0 3. auto 4. х10.5 + шина 200
Сейчас [Е8200] 2.66 --> 3.85 1. 3,5 года при необходимости расчетов и перекодировок. 2. ASUS P5Q Pro 3. auto (ввиду пункта 4) 4. Шина 485, дальше гнать мешает память - 925MHz, менять 800-ю на 1066 тогда было дорого, сейчас неперспективно ))) Упустил момент...
AMD Phenom II X4 955 BE (штатная частота 3.2 ГГц) Работает на постоянке 3.6 Ггц. Для тестов гнал до 3.9 на штатном напряжении, на частоте 4.0 уже тест LinX не проходит без поднятия напруги, на 3.9 все стабильно.
1). С момента покупки в феврале 2011 2). MSI 870A-G54 3). Штатное 4). Штатная, разгон множителем.
1. AMD Athlon 445, штатная 3000Mhz, напруга 1,325. 2. AsRock M3A770DE 3. 230*15,5, HT 2070, напряжение штатное, 1,325 (не авто). Стоит пол года, разлочить не удалось, при загрузке винды ребут.
