Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 345 • Страница 2 из 18<  1  2  3  4  5 ... 18  >
Напряжение поднял с 1.7 до 1.8 температура при максимальной нагрузке 55 в простое 33
если я поднему до 1.85 нечего не случится?
Zeliboba нет, у тебя pci блокируются?
убей железо пока оно не устарело
Ну кто-нибудь скажет мне как поднять напряжение????
AlexL
у тбя есть возможность менять CPU Voltage он же VCore ? если нет, то ничего ты не сделаешь...
Reset Case Open Status стоит в Disable, я ставлю в Enable, но не хрена?
это вообще непричем.. сигнализация открытия корпуса.. ЛОЛ :D
И еще, нужно ил использовать pci\agp divider и Host/Dram Clock ratio, а то при настройках этих параметрах pll\16 и 2.0 соответственно, пень запустился и работал при 2000 MHz?
Ну что кто-нибудь ответит или нет ? Вразумите дурака!!
pci\agp divider
как я понял, это делитель шин PCI и AGP
надо чтобы он был высьавлен - для PCI - 33mHz, для ФПЗ - 66mHz
делитель частот память/системная шина..
в зависимости от "скорости памяти" - ddr 266/33/400 подбери оптимальный сначала, то есть не превышающий номинальную итоговую частоту для памяти :D
если все эти значения будут близки к номинальным, а шина будет расти, то ты разгонишь свой проц ;)
Спасибо за помошь!!!
Video Hardware Expert
Собст-но сабж.
Есть 1.400-тая машина, которая легко гонится до 1.9Ghz с поднятием напруги на 5%. Есть два вопроса к опытным оверклокерам(чайникам просьба не беспокоится):
1. Поднятие напруги на 5% на Willamette - это опасно? Были ли случаи внезапной смерти Вильяметтов?
2. Шина 135 - полёт нормальный. В состоянии покоя 35 градусов цельсия.. Есть большие сомнения, что Willamette обладает таким-же разгонным потенциалом, как его внезапно умирающий старший брат, но всё-же: удастся-ли мне хотя-бы загрузить систему при 140-а, если в комнате 21 градус, а при 135-и система работает стабильно?
ИМХО нет, ведь у вильяметов техпроцесс грубее чем у нортвудов(0,18 и 0,13 соответственно).
Ответь на этот вопрос сам: поставь ему 140 шину и посмотри работает или нет.:)
Вот:
Хеиди дальше посмотрим что получится, а напруга до 10% от номинала ниодному нортвуду помойму неповредила
Detonator/LX
еще вопросы есть?
Uninstall
Вопросов больше не имею.
Есть ответ:
А как он при этом греется?
140 шина?
А 160 не хотели? Если бы охлаждение получше было можно было бы на 166 шине жить!!!
http://www.overclockers.ru/cgi-bin/data ... ils&id=703
Uninstall
Темпа без нагрузки - 40 цельсия. Бурном не тестил.
Fucktor
Охлаждение следующее:
CodeGen 6059, один вентилятор(2500rpm, 25мвм) сзади(на выдув), один сверху(такой-же), кулер на 5200rpm(Coolity, термопаста с применением серебра(название не помню).
Фото: 42
Fucktor
А 160 не хотели
Ну это просто повезло.
Азот в домашних условиях не пригоден. А вообще, всем известно, что 2000-2100 для Willamette предел, дальше не многоие тянут.
Willamette P4 1700MHZ при нагрузке разогревается до 55 градусов.
Я его кулером снабдил достаточно офигенным(Zalman 7000CU),а он греется до 55! И вот недавно корпус купил новый с окошком и местами под кулера,а он все равно греется до 55 градусов.Помогите пожалуйста!
Жывотное в состоянии алкогольного опьянения ехало в Бабруйск, жгло более 130 км/ч и ниасилило управление, в результате чего убило себя ап стену.
GuT Напругу повышал?
Куллер включон на полную мощность?
Снеми кулер и поменяй термопастуЮ может ты её нанёс плохо!
Проверь ровноли установлен кулер!
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, BY_Pashka, dimant80, Hexon, Inalbecher, REtaiL_OZ, ShyBoy, solbadguy93, варлордиk и гости: 22
cron
