Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 2 из 2 • <  1  2
С моим axp2500+, тоже что то неладно:weep: месяц назад купил, выставил 2200, vcore 1.65 оставил, комп загружается запускаю марк01 прошёл, появился score на 300попугаев больше чем с дюроном2000:spy:, но не в этом дело, через несколько часов запускаю снова, а он...вываливается:xно проходит с vcore 1.675...а на днях обнаружил, что он не вываливается из марка01 только при 1.7v:insane:...наверное пора выбрасывать бп ролсен 300w..
Athlon64 s754 2270 mhz, DFI LP UT 250GB, 1.5g DDR400, Radeon HD2600pro 512 Больше и не нужно ыыы
Фото: 42
sobatchnick Если проц прошёл тест с одного раза, то это не значит что он абсолютно стабилен. Я тоже могу понизить VCore на 0.05в и крутить марки хоть круглосуточно, но IE при этом будет частенько вылетать. :) Чтобы сказать, что проц стабилен, надо комп круглосуточно держать под нагрузкой какой-нито вычислительной программы в течении недельки и в тоже время работать на нём по 6 часов в день. Если у тебя ни одна прога ни глюкнет с ошибкой, ни закроется сама по себе, тогда можно сказать, что проц стабилен. IE любит вылетать с ошибкой при недостатке VCore на АМД. :)
VRoman Да, ты прав...вместе со стресс тестом из сандры IE не вылетает только при 1.725 :(
у меня на 3400 мхз вылетал nfs:u после того как блок питания заменил на 3400 всё нормально работает
http://www.icqteam.ru
Проблема оказалась в некачественной 64 мегабайтной планке памяти. Поменял и стал гнаться сколько проц позволяет - до 860 мгц (900 мгц не тянет :( ).
Сейчас этот форум просматривают: askarm и гости: 39
