Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Илья /Martin/
Ты на нём медный пятак шлифовал?
Конечно шлейфовал, до зеркальной поверхности я его доводить не стал, но на ощюпь он совершенно гладким стал после полировки. Эксперементировал с 92-мм вентилятором - сделал картонный переходник, поставил вентилятор от Zalman'a на 1700 rpm, но толку от этого мало, а в Normal mode 92-мм вентилятор шумит слишком сильно. Если на радиатор от Volcano9 поставить 80-мм вентилятор Zalman в silent mode (2000 rpm), то и шума не будет, и эффективности хватит на охлаждение Barton 2500->3200.
drovaskin
Все бы ничего, но только вот вопрос,как проверить 3200 на стабильность??
Конечно можно гонять Prime95 или CPUburn K7, но в дополение к ним нужно запустить любой 3D-тест в тяжелом режиме, для GeForce2 GTS подойдет 1200х1024+2AF вполне. У меня Barton 2100MHz (191x11) спокойно проходил Prime95 Torture test в течении 6 часов, при паралельном тестировании 3DMark'01 проблем тоже вроде небыло, до тех пор пока я не поднял частоту видеочипа на моем GF4mx440 до 351 MHz - комп просто ребутился на 2 - 3 тесте, без разгона проца все OK. Пнятно что проблема в данном случае скорее всего в питании, но именно комплексное тестирование CPU+Mem+Video+HDD может показать на сколько система стабильна при полной нагрузке.
Последний раз редактировалось RandomXP 26.05.2004 1:45, всего редактировалось 1 раз.
RandomXP
А приоритет Prime95 в диспетчере задач повышал? А то он по-дефолту самый низкий и при запуске чего-либо ещё.....
RandomXP
Prime95 + CPUburn K7
в этом нет НИКАКОГО смысла, если не поменять приоритеты этим прогам, иначе Бёрн полностью "забивает" Прайм, эти проги достаточно по отдельности запускать.
Народ а чем шлифуете радиаторы?
а почему бы и не GlacialTech Igloo Silent Breeze III?
EaST мелкая шкурка->паста ГОИ, или гладким куском металла, но тут сноровка нужна...
а че за шкурка? по металлу?
Джедай
EaST
"Нулёвка" :)
EaST
а че за шкурка?
"Нулёвка"
или крупнее, но предварительно стертая обо что-нибудь :)
aьиxaн
Приоритет повышал до 9 в самой проге, с более низким не теструю уже месяца два, а изменение приоритета в диспетчере толку не давало.
SergeyTN
Я имел в виду не параллельное тестирование, а просто применение этих программ, уже исправил.
У меня Athlon 1917@2205 (2600+@3200+ или 166x11.5@200x11)
Кулер SilentBreezeIII - меньше 2000 оборотов, температура в Prime выше 55 не подымается.
Стоит 2 кулера в корпусе 1 на выдув, 1 на вдув :)
_______________________________
AthlonXP 2600+@3200+
Radeon 9600 Pro 400/300@470/350
3DMark2001SE 13303
3DMark2004 3978
SuperPi 512Kb - 20sec
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
