Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
Freeze'emalll Для начала ты точно должен представлять для чего тебе нужна твоя система... Если ты хочешь добиться высокой производительности от всей платформы в целом... ты должен примерно знать все остальные компоненты... т.е. как минимум память... например: если ты собираешься использовать Hynix D-43 (она работает на больших таймингах и на большой частоте), то надо процессор с маленьким коэфициентом - 12 (например)... в идиале конструкция должна работать на FSB=300 и память синхронно, т.е. 2.4@3.6/DDR400@600.... в этом случае пропускная способность памяти будет максимальной (почти... http://overclockers74.narod.ru/Test/sandra_mem.htm ) и патформа в целом будет очень быстрой... Если же ты собираешься использовать например ВН-5, то расклад будет другой... надо знать максимальную частоту памяти и соответственно либо использовать делитель 5/4, и подбирать "камень" согласно этой частоте... либо делать всё синхронно, и брать "камень" как можно с большим коэфициентом 15-16-17 (конечно с начала всё посчитав)... Ты тему назвал:
Как выбрать P4 2.8 HT
я так понимаю, у тебя есть возможность выбора среди 2.8... про свою методику отбора, я уже выше написал... меня пока не подводила... И на всякий случай... если ты собираешься, например, "фотошопом" файлы по 500МВ редактировать... то там тоже свершенно другая конструкция нужна...
мне нужна высокопроизводительная система не только на нескольких приложениях одновременно но и на одном...например игрушка...память я предполагаю Kingston PC3200.....материну P4P800.....что надо брать к такой платформе....пусть даже не 2.8?
_________________ Чем дальше в лес тем толще партизаны...
Тебе нужно, хотя бы примерно, знать возможности твоей памяти... Kingston PC3200 может быть собран на разных чипах... (посмотри для примера хоть какую-нибудь статистику... http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 22&start=0 ) К тому же если ты собираешься использовать Р4Р800, и чтобы было быстро... это надо влючать РАТ... а это значит - только синхронный режим... Скажи мне как (примерно) будет работать твоя память и я постараюсь (примерно) сказать какой лучше искать "камень", либо наоборот... Например: память работает на частоте 550Мгц с таймингами 3/4/4/8, т.е. в синхронном режиме это FSB=275.. Какой процессор сможет работать на такой FSB: 12 Х 275 = 3300 (т.е. Р4С 2.4@3.3) - более чем реально... 13 х 275 = 3575 (т.е. Р4С 2.6@3.6) - практически предел... учитывая статистику... 14 х 275 = 3850 (т.е. Р4С 2.8@3.85) - это надо уже сильно упереться... Или: память работает на 440Мгц на таймингах 2/2/2/5 и если в синхроне... это FSB=220... 15 х 220 = 3300 (т.е. Р4С 3.0@3.3) - это глупость! 16 х 220 = 3520 (т.е. Р4С 3.2@3.5) - в общем, тоже... 18 х 220 = 3960 (т.е. прескотт для 533 шины 2.4@3.96) - это будет круто, если заработает, либо прийдется уменьшить частоту FSB... Либо купить Р4С800 и воспользоваться делителем 5/4, либо работать на Р4Р800 без РАТ, но с делителем и пересчитать всё в расчете на него... Всё элементарно... В любом случае лучший выбор - это взять партию любых "камней" и выбрать лучший! И на "воздухе" он должен работать, как минимум на 3600Мгц...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2004 Откуда: OMSK
бери 2400 как Big_Sam говорит у меня работает при 272@ 5/434-память
в сандре обмен с памятью 5600-больше чем у референсного Р4 с DDR500
к тому же потом можно память сменить на DDR550(что я щас хочу сделать кстати ктонить подскажет где по дешевле достать (можно и в москве -собираюсь туда съездить))и тогдо ваше круто будет
_________________ Оverclocker forever-если не видно разницы зачем платить больше?
да на move через вход
ну в целом я понял....а что можно подобрать что то лучше чем P4P800?....я все таки склоняюсь к интелу...поэтому посоветуй плиз какую тогда материну брать если не P4P800.....и какой к ней процессор?......памятья все же настаиваю на Kingston PC3200 но насчет чипа ниче сказать не могу...сам не знаю.....помоги мне неумелому....
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: СПб
Big_Sam Как я помню, в вечном споре что лучше плохие тайминги с синхроном или маленькие тайминки и несинхронно, выигравыли Маленькие тайминги типа 2/2/2/5 и делитель3/2, чем синхрон с плохими таймингами...
Разве не так?
No
А сколько сейчас стоит DDR550
Даже не знаю... свои модули я выбирал из большого числа D43... они без проблем работают как DDR600 при 2.85В... стоят как обычный Hynix...
На эту тему есть много сравнительных обзоров... и судя по всему, в большинстве случаев это так... но не во всех приложениях... и где-то есть примерное равенство... Freeze'emalll
Я думаю Р4С800, или Abit IC7...
Big_Sam говорят P4C800 не намного лучше чем P4P800 но намного дороже....стоит ли платить больше за 15 процентный прирост произвондительности или тут не в этом дело?....
а какой тогда процессор брать под P4C800 и ту Kingston PC3200 а том чипе котрый ты предложил?
Freeze'emalll Там прирост далеко не 15%, меньше... а платить действительно ощутимо больше... но это, для тех, кто хочет безкомпромисное решение... Для примера возможных конфигураций, рекомендую посмотреть: http://www.futuremark.com/community/halloffame/ или http://service.futuremark.com/servlet/I ... jectType=6 там, обычно, грамотные люди и подробно описывают свои системы... что-то можно почерпнуть от туда... во всяком случае - это реальная статистика... Если тебе повезет, то возможно твой Kingston PC3200 заработает на 440Мгц при 2/2/2/5 (без вольтмода) и реально будет влючит делитель 5/4 х 220Мгц = 275Мгц (FSB)... что заработает на этой частоте см. выше... если что-то не заработает, прийдется уменьшить частоту FSB... т.е. - (теоретически) предпочтение 2.6С, а лучше - твоему 2.8С.... но в любом случае - без "селекции" отдельного экземпляра - это лотерея!
Big_Sam надеюсь сам понимаешь я не могу ни из чего выбирать чево дадут таво дадут....так что же поясни чем лучше P4C800......а что такое тайминги?.....что такое синхронный и асинхронный режим?......что за делитель?......если несложно поясни плиз.....
Добавлено спустя 7 минут, 30 секунд: что такое PAT и как его включать?....хочется все таки заставить свой комп работать быстро......
Tommy ... без проблем... просто, наверно политика, скажем, ixbt, отличается... Freeze'emalll По ссылкам, которые я дал, есть ответы на некоторые или на большинство вопрсов... Возможно что-то, если не ясно, я смогу обьяснить... но не надо считать МОЁ мнение обьективным и "профессиональным"... можешь спрашивать здесь... можешь Л.С., можешь на мыло...
Big_Sam хммм пардон.....но не думай что я отвязался )).....я те на мыло напишу ОК?
Добавлено спустя 1 час, 43 минуты, 56 секунд: ну в чем то я разобрался.....но все же многое остается непонятным....например насчет FSB в 275 MHz....а как насчет заявленных 800...я так понял что P4C800 намного стабильнее и проще впри разгоне.....но все же если не хватит денег.....получается что если я включу PAT то мне будет недоступен режим 5:4...я понял что на нем достигается максимальная производительность.....что же тогда делать..?...и возможно ли что Kingston HyperX PC3500 будет работать на 2-5-2-2....?....надеюсь я задаю не слишком много вопросов...
Добавлено спустя 5 минут, 36 секунд: блин я имел ввиду 2-2-2-5...
Freeze'emalll ... на мыло - ОК... Частота шины процессора - 800Мгц - получается путем умножения FSB на 4... во всех Р4 - такова их архитектура... т.е. 200 х 4 = 800... (либо существуют более старые Р4, на шине 400 = 100 х 4, или на 533 шине, т.е. 133 х 4) Когда ты увеличиваешь FSB, скажем, до 275, то Bus speed (частота шины процессора) получается 275 х 4 = 1100Мгц... эта цифра никак не должна тебя тревожить... Главное - это память она работает совместно с FSB и зависит от неё... т.е. если мы ставим синхронный режим 1:1 (в БИОС этот параметр на Р4С800 называется - "DDR400"), то память работает на частоте FSB, но так как сигнал в DDR памяти передается по двум фронтам, стали умножать эту частоту на 2 (дескать в два раза быстрее) ... т.е. если FSB = 200, то память работает на 400 (DDR400), ну а если FSB = 275, то память - 550 (DDR550)... Теперь если мы ставим режим 5:4 (или DDR320 в БИОСе, возможно DDR333 - непомню...), то частоту FSB мы делим на 5:4 (или 1.25)... т.е. если FSB = 200, то память работает на 320 (200 : 1.25 х2 = 320)(DDR333), ну а если FSB = 275, то память - 440 (DDR440)...
Я очень на это надеюсь... во всяком случае производитель говорит об этом... вопрос только - при какой частоте... Я сам завтра собираюсь это проверить... единственное - это, скорей всего будет лотерея - чево дадут таво дадут ... только с манибэком... (в том месте где я могу выбрать этой памяти нет и не будет)
оооо темное становится явным.....начинаю понимать.....но все таки что лучше 5:4 или 1:1 но с PAT......? надеюсь сообщишь о результатах своих исканий.....а DDR 440 это PC3200 разогнаный до 440?....и о чем говорят тайминги.....я почитал кое какую литературку.....вроде просек что это пакетный цикл...а к чему гнать мать?....до чего гнать?.....
Freeze'emalll ... я конечно вчера забыл ко всему добавить, что у процессора есть множитель, и в результате умножения частоты FSB на него, получается рабочая частота процессора,... т.е. у процессора 2.8С (расчитанного на шину 800) множитель - 14 (14 х 200 = 2800). Этот множитель в серийных образцах зафиксирован и изменяться не может, но бывают инженерные образцы, у которых он изменяется... В очень грубом приближении: процессоры выпущенные по одной технологии, ....скажем 0.13 микрон... различаются между собой множетелем (ценой) и при этом разгонный потенциал у них одинаков...(возможны варианты с поправкой на различные ревизии ядра - степинг)... т.е. (очень грубо) что 2.4С разгониться на воздухе до 3.6Ггц, что 3.0С (2.6, 2.8....) разгониться на воздухе до 3.6Ггц... И если ты создаешь "оверклокерскую" платформу, то тебе необходимо выбрать именно тот множитель, который бы гармонировал с памятью... Тайминги - это временные задержки сигнала (если очень тупо), чем меньше они будут, тем быстрее будет работать память... естественно чем выше частота и чем меньше тайминги - тем круче...
Примерно так... но не обязательно... принято несколько стандартов памяти... и производители не обязательно их придерживаются, т.е. Kingston HyperX PC3500 - это как-бы DDR434... и его можно разогнать до 440...
Я думаю, до стабильной работы, которую обеспечивают остальные компоненты (процессор+память)... Обычно без проблем достигаются частоты FSB = 300... но уже при 250 желательно доп. охлаждение северного моста, а вообще рекорд на сегодняшний день, я думаю, где-то в районе 370-380Мгц...
С РАТ всегда лучше, а 5:4 или 1:1 - это надо по месту... в зависимости от CPU и Mem... К сожалению тестов памяти не получилось... на складе оказался всего лишь один модуль Kingston HyperX PC3500... но успел протестировать неколько десятков процессоров: Прескоты на 3.0 (800) и 2.4 (533), а так же 3.2С (в упаковке, где запаяны все конденсаторы на подложке)... 3.0 - не понравились, лучший прошёл пост на 260 Х 15 = 3900... большинство остановилось в районе FSB = 252 - 255... Удивили 2.4 для 533 шины (без НТ)... все стартовали при FSB=200, возможно даже где-то на 205-207 - не проверял - выбирал лучший... так вот он прошел пост на 213 х 18 = 3834, при стандартном напряжении, а при 1.55В - 220 х 18 = 3960... И то, что я себе выбрал - это 3.2С, который на воздухе, с кулером от "дядюшки Ляо" (далеко не боксовым), стартовал при 253 х 16 = 4048, при стандартном напряжении - 1.55В... (мой педыдущий, делал это с трудом, при 246 х 16 = 3936... и у меня получалось его "разгонять" с "фреонкой" до 4320...) ... это тебе для статистики...
но ведь на P4P800 PAT не работает одновременно с 5:4....поэтому ты предлагаешь брать P4C800....?....и лучше брать с HT или без оного?....говорят в некоторых случаях начинает тормозить систему.....а северный мост это рядом с процессором....чуть ниже и правее....с таким маленьким радитором примерно 5*5....да?.....и что менять радиатор и ставить кулер?....а не опасно?......жаль что с памятью не получилось.....а ты какую память посоветуешь?....скажи точно модель.....плиз...
Freeze'emalll В дополнение статьи по Р4P800 есть (по-моему) исследование на тему: какой прирост производительности дает РАТ... так вот там получается очень мало (хотя у меня получается по другому)... Я не предлагаю тебе Р4С800... ты сам должен решить, взвесив все за и против... если есть деньги и есть желание... Все "камни" на 800'ой шине с НТ, и это будет "экзотическая" машина, если ты решишь собрать на камне с 533 шиной... Северный мост - это тот, который с радиатором, достаточно будет поменять термопасту и поставить сверху (на штатный радиатор) "пропеллер" 40 х 40... Если совсем нет денег... то лучшим будет: Р4Р800 + Hynix PC3200(DDR400)(чипы с маркировкой D43) + P4 2.4C. Память, практически гарантированно заработает на 550Мгц (синхронно 1:1), т.е. на FSB=275, т.е. "камень" практически гарантированно заработает на 275 Х 12 = 3300Мгц... будет достаточно быстро, дешево и сердито... (к тому же можно будет включить РАТ)... Память, которая работает на малых таймингах, стоит в полтора раза дороже... скажем: Kingston HyperX PC3500... и.т.д.... Хочется "экзотики", есть деньги... нафантазировать можно сколько угодно, вплоть до RAID-0 массивов... и.т.д.
Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy и гости: 26
