Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 301 • Страница 2 из 16<  1  2  3  4  5 ... 16  >
IvanRus
Да неплохая байка.
эта байка была опублекованна на этом сайте вот...
Gigabyte 7ZXE не умеет менять множитель
про множетель!.............вот мы с гошасом гоним моего дурака именно на гигабайте..........
Лучше сделать и потом раскаяться, чем не сделать и всю жизнь сожалеть!
поставил за 35 баксов
yни фига себе, я свой с трудом за 10 сбагрил, хотя и был вариант за 14...
GAG
Так, я и говорю неплохая :)
А замыкать мостики на процессоре хлопотно, другой способ придумали.
Я имею в виду, из биоса не умеет Gigabyte 7ZXE менять множитель.
Я поставил три перемычки в сокет и проц теперь работает 133*10, плюс радиатор помощнее.
Разгоняется все по разному, а сгорает одинаково.
Не гонится ваще, чо подскажите, пробовал ну ВСЁ ВСЁ менял джампера(100,133,166), пробовал в биосе(100,101,102,103...:Мёртво), пробовал прогами, а в результе - ЧЁРНЫЙ ЭКРАН И ВСЁЁЁ ваще даже пост не проходит, пока биос не сбросих - возвращатся к жизни отказывается:grob:!! може чо замкнуть - зделаем, только что?? Пожалйста подробнее! Може L1, L2, ...Надо там закрасить???
SAD BUT TRUE
KT333 ECS.... не из-за этого ли? ;)
www.hwguide.net
Да нет у дюрона 100 системная шина! хоть на чуть - чуть, хотя мат гавно согласен дешёва может и из-за неё, брал за 42$
SAD BUT TRUE
cкорей мама... хотя проц тоже уже на максимуме (spitfire)
www.hwguide.net
Ну как его можна разогнать на этой мамке???
SAD BUT TRUE
заглянуть в поиск
Как грамотно разлочить Athlon или Duron методом пайки
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1030428569
мостики громоптахов/спитфайров
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/ ... stors.html
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
спасибо - метод пайки - это хороший метод(я им позжее займусь когда ваще ничего не поможет) а что нибуть попроще.
SAD BUT TRUE
BUguy множитель ЗАБЛОКИРОВАН
пробуй карандашом
Где именно я не знаю (L-какой номер??) я помойму пробовал L1 не помогло :( (хотя я 2 раза не пробовал может плохо замкнул!??)
SAD BUT TRUE
http://www.amdnow.ru/faq/bridges/
BUguy, рисовать нужно мосты Л1, хотя у меня на 850-м это не помогало, до сих пор не пойму, почему. А те ещё что скажу. Толк (хоть и маленький) будет только в том случае, если поставишь 166*5 где-то, но это 913 Мгц, 133 тоже эффективно, но маловато.... С др. частотой шины будут ползти ПСИ/АГП... Дохлый номер, хотя...
Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
Дык дело в том что ваще ноль реакции на какаие либо действия относящиеся к разгону , тоесть умирает при повышении частоты шины на 101MhZ а больше тем более, и впраду может быть надо гдето чтото разблокировать а то совсем туго. Как их замыкать один с другим по очереди???
SAD BUT TRUE
ті замкни мостики Л1 все и посмотри как у тя на матери ждампер стоит может на Авто , тогда все правильно , више 100 не поднимеш .....
нада переставить на "ручное управление "
member+
На Spitfire неподходят, они громоптахов и спитфайров разные
http://www.ixbt.com/cpu/duron-oc.html
Вот то что надо
X99-TF/E5-2678v3+Evo212/2x16Gb-DDR4-Gloway-TYPE-a@2133-12-13-13-26/GTX1070TI/KINGSTON-SNV2S1000G
Vladson
Thunderbird and Duron CPUs
:spy: сейчас посмотрю отличия
Добавлено спустя 6 минут, 20 секунд:
не вижу на хоботе разницы. просто там взялись портить дюрон
Всем спасибо разгон удался путём замыкания L1, до 108 MhZ Системной шины.
SAD BUT TRUE
Джедай
BUguy
Вообще-то замыкание L1 разблокирует только множитель у процессора!
Может стоит выставить 6-ой множитель и шину на 166MHz ? У меня так легко получилось с моим старичком Duron 800MHz Spitfire при напряжении 1.7в. Главное - незабудь поглядывать температуру процессора.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, Waldemar и гости: 29
