Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Москва
Сам нет, но в обзоре Ivan_FCB написано: ASUS A88X-PRO не проявила склонности к перегреву, температурный режим остался комфортным, несмотря на отсутствие обдува радиаторов.
_________________ IT-journalist and extreme overclocker || Intel i7-7700K & ASUS ROG Maximus IX Apex
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
Цитата из обзора Ivan_FCB:
Система запустилась с первого раза, и даже осталась стабильной при тесте в LinX, однако цифры производительности оставляли желать лучшего и были близки к тем, которые ЦП должен выдавать при штатных частотах. И действительно, запуск дополнительного мониторинга показал, что почти сразу после включения нагрузки частота работы процессора сбрасывается до 3400 МГц.
А это с ананда..
One thing I should point out is that even at stock, the power delivery VRMs were getting very hot to touch – so much in fact that the system generated significant errors without an active fan on them. This got worse as the system was overclocked. I am not sure if this is an effect of the platform or the motherboard, but it will be something to inspect in our motherboard reviews going forward.
Добавлено спустя 59 минут 24 секунды: Возьму себе скорее всего GA-F2A88X-UP4, если только на момент появления её в магазинах не выявятся какие-нибудь косяки.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Как раз уже все купил кроме процессора. Интересно тру спирит 140 потянет 7850к в разгоне? И поделитесь пожалуйста ссылкой на обзор профильной материнки, если встречали такой. А то вообще не могу найти
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2003 Откуда: Москва Фото: 1
Рад за АМД, они конечно очень странную архитектуру придумали, но явно нащупали правильный путь ее допиливания. Мне кажется, что за гетерогенными вычислениями не просто будущее - они уже наше настоящее, можно купить проц, а потом получить приложения, которые спокойно смогут не просто на нем заработать, но и раскрыть его потенциал. Вспомните появление архитектуры AMD64 - многие могли себе представить, что главному конкуренту придется прикручивать к своим процессорам именно эту 64-битную архитектуру? Да, сравнение кажется не очень корректным, сами ядра Атлона64 , были значительно производительнее тогдашних П4 (производительность на мегагерц) и это в любом случае был прорыв для АМД, повторения которого и по сей день ждут. Считаю Кавери таким прорывом, дальше все в руках программистов. Рано или поздно тяжелые вычисления все равно будут перекладывать на "видеоядра" на уровне компилятора. Думаю, что ситуация будет развиваться как с операционными системами от Мелкомягких. С начала отдельные программы, потом весь софт будет поддерживать, а потом даже альтернативы не будет, например, как сейчас Server 2008 R2 или Server 2012 или MS SQL последних редакций - только AMD64.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Невинномысск
devl547 писал(а):
A88X-Pro не тестировал? А то ананд жаловался на перегрев VRM у неё.
Бред какой-то. У меня стоит ее сестра F2A85-V Pro и ток что трогал радиатор VRM и он и не теплый и не холодный, но там каким-то боком есть воздушный поток. Откуда хз. На выдув у меня TR TY-141 и кулер стоит NH-D14, так что воздушного потока на мать быть не должно, но откуда он у меня есть в области радиатора VRM я не знаю.
Стоит Asus A88XM-Plus, та же Pro, но в мАТХ исполнении. И тоже ощущаю воздух на радиаторе ВРМ, видимо от кулера залетает. На ощупь еле теплый, в отличие от южного моста.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2011 Откуда: Красноярск
Помогите выбрать блок питания для компа имею мамку FM2A88X Extreme4+ проц AMD A8-5600K Trinity в будущем планирую купить либо топовый проц на fm2+(потом ещё видеокарту когда видюхи не будет хватать) или атлон + дискретка. Там по смотрим по ситуации и вот в силу таких перспектив не могу определится с блоком питания понимаю что нужно где то 500W Но проблема в том что не могу найти информацию на какие линии сделать упор 3.3 или 5 или 12 раньше как я понял был упор для процессора на линиях 5в, а щас основной упор на 12 линий из за видеокарты, но почему то все говорят что сейчас 12 линий питают и проц. возможно это из за того что питание системы когда то поделили на 12 и 5 для равномерной распределения нагрузок... короче просвите меня по казалось бы такому базисному пустику, потому как информации про этот вопрос на сегодня всяко разной много но не где нету точного обоснованного ответа... и имея сегодня апу без дискретки хотелось бы не переплачивать за эллектроэнергию в простое.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2005 Откуда: Омск Фото: 1
pahan24 Дискретку какого уровня брать будете? На топовый проц FM2+ в разгоне с встройкой + всю возможную мишуру не более 200Вт надо, на самую мощную одночиповую дискретку - ещё 300 в идеале, так что 500Вт хватит если не будете ставить двухчиповую карту. Нагрузка почти только на 12В в современных системах идёт. Выбор БП в соответствующей теме.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: Правда проц с отключенной встройкой кушать меньше будет, о всё равно ориентируйтесь на 500Вт запас не повредит.
брать буду потом и ещё посмотрю как будет обстоять дела с Dual Graphics. Corsair VS450 450W выбрал вроде по характеристикам обзорам и отзывам то что нужно
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: И все же меня интересует вопрос линии 5в 3.3в и 12в какие они каждый компоненты питают на сегодняшний день?
смотреть только на 12v+. всё жрущее питается оттуда. 3,3-память, 5-приводы
тогда смотрите на кпд блока питания. это коэффициент сколько бп рассеивает лишнего тепла, разница между потреблением из розетки и питанием компа. впрочем бюджетные б.п. не сильно будут отличаться по этим показателям. .. странную вещь давно наблюдаю на ньюэгге. топовые процы амд(8350, теперь 7850к), продаются с наценкой выше рекомендованной цены. +10+20 баксов. видимо спрос неплох а процов не избыток. .. пшеки запилили обзор http://pclab.pl/art56011.html http://pclab.pl/art54134.html как обычно миллиард данных надо сказать амд выполнила обещание по поводу +10 ipc с видео правда похуже. я определился, буду брать 7600-45вт и даунвольтить.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Великолепное предложение от АМД ! Для сборки недорогого (в т.ч. офисного или "детского") компьютера - супер мега ! Думаю, цена системника на данном процессоре не привысит 10к рублей при вполне достаточной производительности !
Естественно, геймеры проходят мимо - для них есть интел+видимокарты от 15к
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
