Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4838 • Страница 2 из 242 • <  1  2  3  4  5 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 190
@lex_$k8*Er писал(а):
на каким образом применяет настройки? нужно дать ей автозапуск или один раз настроил и все?
Я правильно отрегулировал?? Если турбо-буст отключен, то что выделено красным не нужно?
Она их прописивыет в MSR в UEFI.Автозапуск по моему не нужен.То что выделил красным это нижний порог TB.Можешь еще увеличить Turbo Boost Power Time Windows до максимума.
Куратор темы
не может сохранить этот параметр. Вообще странная прога. В запущенном состоянии с мониторингом Сайнбенч и Cpu-z выдают больше очков, чем с закрытой XTu :crazy:
удалил это XTU и теперь не применяются значения из биоса. вольтаж так и забился на 1.189 :bandhead: вот как теперь исправить? (профилей никаних в XTU не применял) - clear CMOS :-)
Фото: 12
Как оно с температурами то под линксом, очень интересно, прицеливаюсь к 7820к муген 2 справиться интересно.
I7-8700K\GIGABYTE Z370 AORUS GAMING 7\F4-3200C14D-16GTZ\Gigabyte Aorus RTX 3080 MASTER 12Гб \Thermaltake TPX-1275M \SKC3000S1024G
Куратор темы
Если с avx 4300 1,2в, то температурный троллинг уже через минуту :D завтра/послезавтра намазу на проц grizzly kryonaut,может через 3 минуты будет тротлить тогда :D я бы для линокса эти процы не рассматривал.
Сейчас жена играет в простенькую игрушку (unravel) температура проца 37, при всех вентиляторах на 1/3 скорости. Тишина :-)
Так же этот проц позволил мне запустить видео 4к с svp (профиль на Макс качество). 3930к у меня выходил в 99% загрузку и видео держалось/звук щёлкал, а новый 20-30% загрузки выдает.
В простое 30 +-2 при постоянных 4.7@1.2в
Фото: 12
Печально однако, ибо линкс потолок понятно по температурам, но в играх типа андромеды пусть будет градусов на 10 ниже, но всё равно от тролинга то 90 получается. Кстати 1.2в это из коробки по дефолту или сам выставил?
Куратор темы
что??
Андромеда AVX не использует. В игре не более 50-60 будет (пока не замерял, тк надо термопасту заменить).
Из коробки что-то около 0.970. 1.2 (1.236 если быть точнее) - разгон 4.7\ кеш 3200. выше ведь написал :-)
Фото: 34
Повесил рядом с VRM ветродуй. Градусов 20-30 с него сдуло - теперь VRM выше 105 не ходит, даже при 370 ваттах потребления процессора. Я шот вешал, но его модераторы потёрли, видать большой получился.
Фото: 190
Просто надо было их под спойлер переместить, так как тут есть люди которые сидят с смартфонов. Ты как ограничение по мощности обошёл?
Фото: 34
В Биосе в настройках ЦПУ - лонг лимит в 400, шорт в 450, ток - 600А.
Да, кстати, после прошивки биоса 1.1 делал полный клеар кмос.
Фото: 190
Просто я тоже куратору тоже самое советовал, если посмотришь 1 страницу и у него не в какую, у тебя что за материнка и версия UEFI какая?Vcc in 1.88в у тебя?
Фото: 34
Да-да, забыл про 1.88В на Vcc in. Конечно, 1.89 даже и 5 уровень LLC. Судя по моим графикам, проседает до 1.85.
Материнка MSI Gaming Pro Carbon (MS-7A95)
Кстати, шоты - под спойлером -
1) 50 прогонов Линкса:
Скиншот экрана 4К
2) 6+ часов прайма95 29.1 build 16 с отключёнными AVX инструкциями:
Скиншот экрана 4К
P.S. Крайне интересная штука - этот 7900Х. Максимум, что пока получается - 4600 минус 6 для AVX. Прошёл пока только 50 прогонов LinX с AVX512. В пике - 370 ватт на 4ГГц. При этом греется до 105 градусов, что для термоинтерфейса даже очень прилично. Нахрен не нужен делид - 500 ватт на камень давать просто не рискну. А вот моноблок на ВРМ и проц куплю обязательно, как только ЕК его выпустит.
Последний раз редактировалось DOaG 09.07.2017 20:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 190
700Gflops под Linx - отличный результат.
У вас судя по телеметрии напруга на память прыгает да 1,4в - вы скорость и задержки установили из XMP или вы вручную прописали первичные тайминги и напругу?
Тут есть владельцы 7800x?
DOaG
а что за охлад на проце?
Фото: 34
1. Напруга вручную 1.4 - сертифицирована для этих планок (это два комплекта Galax HoF 4000, то есть 2x2x8Gb). Тайминги - "Memory Try It!" на 3733. На 4000 планка временами отваливается, XMP не пашет нормально, там только 4000, но на ХМР планка тогда отваливается всегда. Посему 3800 потестировал, побоялся нестабильности и поставил 3733.
2. Охлад - Watercool Heatkiller IV
Куратор темы
Ток ты мне не советовал :D
Все равно ничего не изменилось. Оставлю на авто пока.
Фото: 34
Это уже почти неделю как известно, и здесь уже об этом писали. Именно поэтому я выбрал свою матплату - ЕК официально делает для неё моноблок. А пока проблему решает ветродуй у VRM.
Поддержка Windows 7 у данных процессоров есть или только Windows 10, без вариантов?
Чем больше знаю – тем хуже сплю…
Куратор темы
В гугле были?
Процессор будет работать, но с ограничениями в производительности.
Фото: 8
На LGA 2066 встанет Thermalright TRUE Spirit 140 Power?
Motherboard Compatibility
Intel: Socket LGA 775/1150/1151/1155/1156/1366/2011/2011-3
Куратор темы
Должен. 1366/2011/2011-3 и 2066 одинаковые крепежные расстояния.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
