[rus]NE STAVIT' POSLEDNUU VESIU[/rus] BIOS on GIGABYTE [rus]JA v4era ska4al i postavil F5 versiu BIOSa dlja K8NS Pro .[/rus]
[rus]Horosho chto u menja bila sohranena na diskete versija[/rus] F4...
Ha F5 [rus]nikakogo razumnogo razgona ne poluchaetsja. Komp'uter zavisaet srazu pri vkluchenii pitanija.
Lechitsja putem[/rus] BIOS RESETa.
[rus]Voobshem ja otkatilsja obratno na F4 gde ja hotja bi mogu razognat do 2400.
A hotelos bi razognat do 2660 cto bi HT pri mnozhitele 3 266*3=800 kak i zadumano.[/rus]
[rus]Voobshem vsvjazi s prenijami na temu chto eto za processor vopros o ego razgone vse eshe otkrit.
Kak bi uznat ego markirovku nesnimaja? est utilita pokazivaushaja ego kod?[/rus]
Последний раз редактировалось MonsterSPb 28.09.2004 10:48, всего редактировалось 3 раз(а).
Может там в F5 появилась какая то опция, котрорую я не увидел?
Но в F5 я поставил всё точно так же как было в F4. Но комп сразу виз после рестарта.
Как только вернул F4 назад - всё нормально.
Добавлено спустя 5 минут, 33 секунды: Bait Odnako.
Попытаюсь опять разогнать до 2500.
Если 2500 будет стабильно работать - поменяю память на DDR500 и будет разгон в синхронном режиме.
250*2=500 как раз для DDR500
Вот только HT 250*3=750 а не 800 как задуманно
Добавлено спустя 1 час, 34 минуты, 58 секунд: Bait А не мог бы ты рассказать как тебе это удалось??? Какие установки?
Последний раз редактировалось MonsterSPb 25.09.2004 0:21, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2003 Откуда: Estonia, Tartu
[rus]vobshem, obychym sposobom razognal, HT stoit 4X, FSB 260Mhz, 1.7V, no glavnoe tut pamjat. ona u mneja[/rus] Corsair XMS 333 MHz (Extreme memory speed) [rus]rabotaet pri 460Mhz, 2.8V vot tak i zyvet eto vse vmeste, da na proce stoti [/rus]Cooler Master Hyper 6 http://www.ixbt.com/cpu/heatpipe-giants-shootout-sep2k4.shtml
Bait Как это?
НТ стоит 4х ? Так значит он работает на 260*4=1040МГц ???
но главное тут памят
А память то тут причем... Я её при разгоне специально занизил, что бы быть уверенным, что если проблеммы то не из-за неё... Потом конечно я и её подниму...
MonsterSPb [rus]u menja snachala ochen poloxo glalsja proc, ja dumal chto vse truba, no kogda ja zagljanul opcyi s pamjatju, to chut ne upal, ruchkami potpravili teper dovolen, a pamjat tut pri tom chto sistema rabotaet pobystree [/rus]
Вчера проц. долго работал на частоте 2450
Ну достаточно долго, что за ето время я успел поиграть в Counter-Strike. Потом мы сыграли клан воину в Counter-Strike. Потом я полез на паблик сервер поиграть опять же в Counter-Strike и тут комп повис.
Тут я вспомнил что частота 2450 а не хорошо протестированая 2400 и полез ее скинуть на 2400. Скинул виснет. Дальше много чего проишодило. Но результат неизмено один на частотах выше 2000 (штатной) комп просто не работает нормально.
Замедьте 4то на 2450 НТ стояло х4 память вроде стояла 166 (что в итоге означало 200) хотя сама память ДДР466 тоесть запас офигенный.
То висло прямо при вкл. питания так что БИОС приходилось сбрасывать.
Вообшем сейчас комп нормально работает толко на 2000. ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО ?
Вчера получил новую память, на замену старой, которая не работала хорошо на ФСБ=200 (необходимо для ДДР 400).
И новая память тоже глючит на 400МГц. Ставлу ФСБ=166 и все путем.
Проверил все задержки. БИОС ставит их больше 4ем нужно на 0-2 такта. Тоест проблем бит не должно.
Что же это за лажа...? А?
Может знает кто?
версия БИОС Ф4
Вообщем вот. Проц теперь ADA3200AEP4AX Удалось только следующее. на него идет 230МГц. НТ = 4х Память стоит как 150 1.65В на камень +0,01в на НТ ======================== стало быть имеем: 2530МГц 15% разгон - это мало!
Пробовал: 240МГц на проц. НТ = 3х память как 133 1.7В +0,01 на НТ Но не пошло. Недоходило даже до графики виндов.
MonsterSPb обнули биос поставь на проц 1.7 и 240 MHz память 166 mhz таиминги убери с авто поставь ручками что должно быть + 0.2 для памяти HT оставь 4х и +0.1 убери
Так это дело в следующем Система так и не хочет работать с 2я модулями памяти на частоте 200МГц. (мамка под замену) Поэтому я умышленно занижаю частоту памяти. Что бы быть застрахованным от её ошибок. Мне нужно понять до скольки процессор гонится. Да и тайминги если ставить руками то они ещё злее получаются. Я сверил авто тайминги со спецификацией на модули... получилось что авто ставит на 0-2 такта больше задержки...
Я конечно попробую, сбросить биос и проч. Но как то уже мало верится. + ты уверен что НТ должны выдерживать 960 вместо 800 ? Хотя если честно то я вообще не представляю что это за зверь НТ и как он работает... Соотвтественно поскольку разгон памяти я сейчас не делаю - то и её вольтаж поднимать не буду... Логично?
Вообщем ничего не получилось 240 1.7 +0,01 +0,01 +0,01 НТ=4х Память попробовал в разных вариантах... Результат одинаков. А именно результат: Как это не было удивительно но до графики виндов уже доходило! Более того всегда доходило до логина в винды. (А до ресета биоса срубалось раньше!!! Хм...) И уже потом перезагружалось само... Причем если я правильно понимаю что перезагрузка это признак глюков памяти... Так? Но я в разных вариантах пробовал... даже 133 ставил. Тэсты производились с 1 модулем памяти, дабы избежать глюка...
Вот сейчас по приколу поставил 233, 1.65В, 4х, Вроде тянет. Оставлю машину на ночь с Hot CPU Tester Pro (lite) на диагностике... Как раз за ночь и пройдет
Сейчас этот форум просматривают: bukkie1030 и гости: 23
