Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 2 из 2 • <  1  2
Следовательно для полной стабильности работы проца и винта нужно чтобы частота pci всегда была 33 или можно чуть чуть превышать ? и т.е. мне верх разгона 166х12.5, если так тоды бежать в магазин за Epox 8rda+ или не стоит того ?
Gordon
В районе 2-го от AGP слота PCI есть свич SW1. Возможно что в твоей мамке 1 переключатель (On - 100Mhz, Off - Auto 133/166). В этом случае надо аккуратно запаять контакты ближайщие к этому переключателю и sw1 выставить на off. И тогда FSB будет 166 а PCI 33.
Пиво - доказательство того, что Бог есть,он нас любит и желает чтобы мы были счастливы!
да. но можно превышать. если у тебя память по-любому 200 не будет держать то какой смысл в нфорсе......прирост не такой большой. к тому-же чем больше pci, тем больше agp -> игры быстрее играть будут. короче херач на максимум по шине (предварительно скинув важные данные на другой винт/раздел, если они есть), пока не заглючит.
Money making is a wonderful thing....
Всё РАЗРУЛИЛ - короче GA-7VAXP, Athlon 1700+ B, разогнал 166х12=2000 - 2400+
Vcore=1.8
только не знаю какое нужно ставить напряжение чтобы проц к проОтцам не ушёл. Посоветуйте...
любое, главное температура. не больше 70-ти в крайнем случае (внутри процессора) или около 50-ти рядом с ним.
Gordon
Читай инструкцию к матери, там всё (или почти всё описано)
А по поводу проца - были случаи, что Thoroughbred B работал и на 2В и выше. Но рекомендуемый предел - 1.7-1.85В. Больше не стоит, ресурс проца сокращается куда сильнее, чем возрастает производительность!
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Может ли прох работать на своих номинальных частотах - т.е. при рагрузке пишет не 2400+, а 2154 ? И ещё вопрос - можно ли повышенной FSB убить камешек или гони пока не виснет и не перегреваеться ?
Gordon
Именно.
Просто частота 2154 не совсем подходит под какой-либо рейтинг, вот биос и пишет реальную частоту а не 2400+.
Вот ещё очень ВАЖНЫЙ вопрос - Хочу мать поменять с GA-7VAXP на GA-7VAXP Ultra
НО на новой матери перемычкой FSB ставиться только 100-AUTO, а на моей сейчас можно твёрдо выставить 100/133/166 - Может ли автоматическое определние FSB накрыть медным тазом мой разгон ???
Этот винт мог сдохнуть и сам посебе. Это и есть знаменитый дятел. Мне удалось восстановить такой Loformat, у него повышенные требования к БП и частоте PCI.
Оверклокингом с ним заниматься не рекомендуется.
Gordon
Надо закоротить Jumper free contacts ближайще к SW1. Тогда можно выставить и 166.
Gordon
Ничего страшного. Делитель будет выставляться автоматически.
Сейчас этот форум просматривают: RaptorHF, Диман S+K и гости: 52
