Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 136 • Страница 2 из 7 • <  1  2  3  4  5 ... 7  >
i7-10700 в перепись. Умер в работе. Вероятно из-за завышенного Vcc io/sa.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Какие были выставлены значения, если не секрет?
i9-13900KF/DeepCool LS-720/Asus Z790 Apex/DDR5 2x32Gb Kingston KF556C36BBEK2-64/Palit RTX4080 GameRock/Asus ROG Thor 1200P/Phanteks Enthoo Evolv X
Предупреждение
Фото: 48
о нифигасе новье народ убивает)) а может заводской брак? и что была за работа? у меня одно время на проце стояло io 1.3 sa 1.35 примерно с пол года.. потом я это безобразие убрал, сейчас другая память и 1.2/1.25 процу 2 года спасибо, что живой)
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Три i5-4670k 6 лет назад. Собирал компы друзьям.
При сборке один не запустился, перетыкивал железо между компами для поиска проблемного железа. Как итог. 3 мамки минус, один бп и три проца.
Я думаю скорее всего бп убил мамку, мамка проц и проц обратно другие мамки.
Но самое интересное. Две недели назад, я достал тот проц убийцу и ввиду обновления на 4790к решил вставить в свою рабочую мамку тот старый 4670к (так как комп разбирал под замену моего рабочего 4670к на 4790к). Итог, мой рабочий 4670к не работает, новый 4790к не работает, мамка asus z87 deluxe не работает!
Итого в моем послужном:
4ре 4670к, один 4790к и 4 мамки.
Пришлось обновится на райзен.
Хз как проц убил всё это, но он смог принести мне много геммороя даже спустя столько лет. Лежит сейчас на подоконнике, смотрит на меня))
Vccio 1.38
Vccsa 1.41
Alexshanghai писал(а):
что была за работа?
Сервер Arma 3 Altis Life
Разгон лимитами, память 4266 17-19-17-35 2Т 1.5В, плата z490-i unify, охлад LT360 Alphacool.
24/7
fm_r2dsf писал(а):
Vccio 1.38
Vccsa 1.41
Явно запредельные значения.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
.fx fm_r2dsf а внешне как красавцы выглядят? Ничего не поменялось? Вообще, читаю такие вещи про камни - волосы встают в самых различных местах.
xzqtr писал(а):
Хотелось бы в теме просто видеть отзывы владельцев процессоров которые перестали работать без видимых на то причин
только вот почему в теме почти все сообщения о кончине камней имеют видимые причины?! :-)
Перебирал процы, искал АМ2 пошустрее. Обнаружил два, которые считал дохлыми, решил проверить на всякий. 5000+ даже не греется, труп. А 6000+ неожиданно завелся! Но радость была недолгой, система крашится при загрузке. Может, есть смысл скальпировать? Хотя на перегрев вроде не похоже, в биосе показывает умеренную температуру.
daimos как новые, вообще никаких следов зла (внутри) )))
Внешне как? Снаружи чтоли? Камень как камень, если бы не буква Х сделанная мной маркером на крышке, то ничем.
Как там выглядит кристалл я не в курсе, товариш попросил его не ковырять, а отдать целым ему для брелка.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Да видишь как, я то этот сервак собирал, а гоняли его уже другие. Видимо напряжения были в авто и от разгона памяти увеличились.
ну что сказать слов нет .осталось его на авито продать что бы он еще пару компов убил...
В 2012-2013 годах у меня издох айвик 3330S, который был слегка разогнан по шине. Проверял на двух матерях, и в сервисе заодно. Труп 100%.
А материнка та (Z77 Pro4) до сих пор жива и трудится.
Overhlopec
Процов не очень много было
Процики 16 шт
286, 386, 486, Pentium 200
AthlonXP 2000+
AMD 64 3700+ 2.4 @ 3
Core 2 Duo E6300 1.8 @ 3
Phenom II X4 940 @ 4
Core i3 530
Core i5 4670K @ 4.4
Core i7 4770K @ 4.2
AMD R5 1600 @ 3.8
AMD R5 2400G
AMD R5 2600X
AMD R5 3700X
AMD R5 3500
Вот что было, кроме первых и последних все в разгоне жили, никто не умер у знакомых тоже, но там всё в стоке по 10 лет жарится.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Фото: 3
Новый Athlon II X3 445 - хватило на две перезагрузки и сдох через 20 минут работы)
Отдал по гарантии на такой же новый.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
homa177 писал(а):
хмр профиль памяти
А как профиль памяти может убить проц?
Фото: 23
XMP выставляет не только напряжение озу, но и напряжение интегрированного в цп контроллера памяти(IMC) VCCIO/VCCSA, иногда выставляет сильно завышенные, что может убить проц.
Поэтому при включении XMP их надо обязательно проверять и лучше вручную фиксировать на безопасных значениях.
Предупреждение
Фото: 385
Ivol
поддерживаю.
i7-6800K. проработал полтора года, все напряжения были в белых или начальных жёлтых диапазонах. мать Asus Strix X99. температура ядер до 75С в играх. В очередной день комп просто не запустился, чёрный экран.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
На одной матери глюк был, после выхода из сна мать ставила VCCIO/VCCSA куда-то в район 1.3 вольта при номинале около 0.9. Причем именно после выхода из сна. Фиксация напруги вручную прекратило беспредел. Заметил что комп после сна подглючивает малость, глянул напруги и прифигел. никаких хмр не было. Помоему мсий на z97 мать. Проц жив. Еще на асус p5e, глюк был не только у меня, при нестабильном разгоне в биосе само могло выставится напряжение терминации фсб 1.8 вольт, в красную зону вобщем, процы от этого горели у людей, мой выдержал, пару тройку раз глюк ловился, комп мог бсоднуть от этого уже при старте или сразу в винде.
AMD Phenom X3 2.1Ghz - отработал исправно 10 лет без единой проблемы. Ставил его в другую материнскую плату и не правильно вставил в сокет, прижал сверху кулером и.... погнулось несколько ножек...
Сейчас этот форум просматривают: Pachkahleba, waldor и гости: 43
