Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2439 • Страница 2 из 122<  1  2  3  4  5 ... 122  >
dendenis82 писал(а):
GIGABYTE A520I AC
без оверклокинга пойдёт?
Для 5600g в стоке все пойдет, это не 5950x.
Только обзоры искать за тебя никто не будет, чтобы понять - только множитель тут заблочен, или совсем каличная.
vol2008, скажите пожалуйста, у вас вроде бы была 5700 - как по сравнению с ней встройка 5700G? Я понимаю, что встройка сильно медленнее, но в игры хоть играть можно?
Фото: 29
jsth
Была и есть )
На встройке играть если только в 720р... 5700g на рабочем ПК, и монитор 3440х1440
PJVol @OCN, Anandtech
vol2008, понял, спасибо. А декодер AV1 у встройки есть?
Играть можно на встройке. Сейчас без видюхи сижу на ней - Баттлфилд4 по сетке 64/64 при средних настройках в фуллШД 85-100 кадров выдает. Монитор у меня 4К.
5800X|StrixB550F|Kingston Fury 2x16@3600|Gigabyte RX6800XT Gaming OC
vita13, ага, понятно.
Кстати, есть еще такой проц 5700GE - это тот же 5700G только с сниженной базовой частотой? В онлайнетрейде тут пару дней назад он продавался за 25 (ща уже 30).
Фото: 29
jsth
Не проверял, но вроде у вег не было. В navi должны были добавить, с n21.
AV1 нет. GPU в разгоне быстрее 1030, но медленнее 1050.
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с проблемой - асус сьют3 показывает температуру проца 11 градусов, в биосе тоже показывает 11, иногда, при перезагрузке в биосе, а затем и в винде показывает реальную, но потом опять скатывается на 11 при различной нагрузке. Биос последний, все настройки на авто, кроме памяти, стоит по XMP профилю.
Добавлено спустя 27 минут 18 секунд:
Сам спросил - сам отвечу. Скачал утилиту с сайта АМД - Radeon Software, установил, прога пошуршала, предложила поставить недостающие драйверы для материнки и всё заработало норм. Т.о. в драйверах на сайте производителя материнки нет всех необходимый дров...
Фото: 29
vita13
Дело ваше конечно, но пользоваться 3rd party утилитами с low-level доступом к железу не очень хорошая идея.
Согласен, но пока собрал новый комп, установил все пакеты драйверов и утилит с сайта производителя. Ещё не крутил по настройкам, не разгонял, поэтому этот мусор пока висит в трее. Как появится свободное время, всё начисто поставлю и буду выжимать "потанцевал")
Фото: 29
И это тоже лишнее на самом деле, для райзенов нужно всего лишь
а) свежий биос - желательно релиз
б) драйвер чипсета с сайта AMD
c) если видюха Radeon, или IGP - драйвер Adrenalin.
Фото: 5
У кого-то на 5600G или 5700G получилось настроить память с бидаями на 4866CL18 или выше?
Ничего у них не получится, мы их дожмем!
Фото: 29
Этож какие b-даи нужны? У меня trcd предел ~7.8ns.
Фото: 5
Мне интересно, что тормозит разгон, либо контроллер памяти, либо память.
На 5600G есть старт памяти на 4866 МГц в режиме 1к1, но стабильность поймать не могу.
61063
4800 18-18-18-38-56-360 пока что край стабильного.
61063
4800 18-18-18-38-56-360 пока что край стабильного.[/quote]
Сама память,, или материнка
для самсунгов потолок 4733 мгц
для микронов - 4533мгц
дальше они не работают стабильно на безопасном вольтаже... а на завышенном горят
прироста производительности на частотах выше 4400 там нет, разве что на уровне погрешности
Фото: 29
Latency от Fmax проца зависит, попробуйте буст +200. Но вообще 55ns при 4800CL18 - скорее всего признак упора в шину.
VDDP попробуйте снизить до 1.000 - 1.050, procODT 36-40. RTP 8, rrds-rrdl 5/7, tFAW = rrds*4 (20 или 24, если 6), с SCL 4/4 не едут?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Можно еще вместо GDM on попробовать Setup тайминги 56-56-56.
Фото: 5
Я попробовал на 5700GE, который забрал сейчас из ДНС, нет, это оказывается память, симптомы и потолок разгона тот же.
Видимо на бидаях выше 4800сл18 не дернуться уже, и нужны хайниксы д-даи отборные.
Не, ну это как-то вообще жестко. На такие крайности не хочется лезть.
Фото: 59
Сколько gb памяти под встройку 5600g может отдать asus b450 плата? И сколько на b550 можно выделить?
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
смотря кто производитель. В принципе можно всю) а Асус - половину жестко , всю - автоматически
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
