Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 405 • Страница 2 из 21 • <  1  2  3  4  5 ... 21  >
Кстате ни как не могу понять CnQ и PowerNow! это одно и тоже или нет? Решил я тут поставить вдруг Win2Kpro-SP4, установив дрова на проц гляжу в CPU-Z множитель 5х стал, и напруга 1.1В, при этом в другой проге (gigabyte GWUM) температура проца упала до 26С (!!!) (23-24С в комнате) ну я подумал НАКОНЕЦ ТО СnQ заработал, позже выяснилось, что в службах появился power Now! которая работает крайне примитивным способом- она смотрит на загрузку проца, и если она выше 85-90%, то автоматически востанавливает до нормальных 2.2GHz1.5V.
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды:
К огромному сожалению под WinXPpro-SP2 я так и не смог задействовать CnQ (power now!??), т.к. дрова под XP свои и службы power now! там нет:(
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Джедай
N1ghtwish
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... rds/7909#2
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Мою тему (Проблемы с Cool&Quiet или ...) закрыли, но проблема не исчезла!!! За "умный" совет - качай дрова и юзай поиск - конечно сенкью! :- Ну установил дрова, но при попытке сменить множитель, вручную ли или самf C&Q делает это в автомате комп перезагружается. А64 3200+ Venice работает на 2650 при 1.55 и боксовом кулере, память стоит с делителем 9/10 при напруге 3.2в. Память без проболем проходит MemTest, проц - S&M. Почему же комп перезагружается???
Добавлено спустя 3 минуты, 47 секунд:
Вот сам тут подумал: А мож мать слишком сильно понижет напругу, прежде чем снизить множитель??? Соответсвенно, так как комп разогнан, при падении напруги теряется стабильность на повышенной частоте? Может такое быть? И как это лечить? Может через Crystal CPUid?
EmperoR[BMS]
Ребят, ну что вы тут развели базар.
Для работы C&Q нужно:
1. Активировать настройку в БИОСЕ
2. Поствить АМДшные дрова.
3. Включить диспетчер энергосбережения.
4. НЕ МЕНЯТЬ множитель процессора.
Работает он, понижая множитель проца, причем там есть две ступени понижения множителя, в зависимости от загрузки.
Упоминаемая тут выше программа(так моню любимая, когда я сидел на К7) S2Kctl под К8 НЕ РАБОТАЕТ. Об этом даже старгазор говорил.
Купил проц A64 3000+ Venice в боксе, но использую его с Иглу 7200 Про. Неужели эта технология не будет работать?
WTF???*
Rolling Stone Papa
Почему не будет?Кулер здесь не причём...
Rolling Stone Papa
А мой пост выше влом было прочитать????? Какая нахрен разница процу с каким вентилем ты его используешь. У него интуиция не так развита. У меня например залманом охлаждается и все работает. Читай сначала прежде чем писать.
Zharun писал(а):
Rolling Stone Papa
Прошу прощения за свою невнимательность. Просто в инструкции к процессору было написано что данная технология будет работать только с вентилятором и радиатором из бокса :shock: Ладно, можно предположить что вентилятор какой-то особенный, там микросхема может быть в нем, но радиатор это уже бред :lol: А какая должна быть температура чтобы включился Cool'n'Quiet?
WTF???*
Rolling Stone Papa
Ерунда в инструкции написана,температура тут тоже не причем,как включить её,читай пост Zharun
Rolling Stone Papa
Эта технология призвана снижать температуру и как таковая от температурного режима она не зависит. Работает она в зависимости от загруженности проца: если камень отдыхает, то множитель уменьшается и наоборот.
Все сделал по инструкции, включил в BIOS две настройки, поставил дрова на процессор, поставил утилиту, включил минимальный режим энергопотребления, но пока не заметил чтобы включалась эта технология. К слову температура моего процессор держится от 40-45 в простое и до 50-51 под нагрузками. В корпусе пока нет дополнительного вентилятора на выдув.
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд:
Как долго процессор должен быть в простое чтобы она включилась?
Rolling Stone Papa
Зайди в свойства системы и посмотри какую он тебе частоту рисует. Если меньшую, чем номинально, значит работает.
Включается практически мгновенно, как только проц разгружается.
Всегда было 1800... Может что то не так сделал? Драйвер поставил, миним. режим включил... в BIOS заенаблил, в разделе POWER тоже включил (не помню как наз-ся)... Утилиту мониторную поставил.
WTF???*
Rolling Stone Papa
в диспетчере устройств в свойствах процессора написано,что поставщик драйвера Advanced Micro Devices?
shurik1174 писал(а):
Rolling Stone Papa
Не смотрел... но дрова точно ставил. Проверю обязательно когда приеду домой.
WTF???*
Rolling Stone Papa
Проверь у меня например автоматическая установка драйвера проца с диска не прокатывает,только через диспетчер устройств....
Сервис паки стоят? Дрова на проц с АМД качал?
Винда обновлена под завязку, юзаю Виндовс Апдейт регулярно. Дрова с диска с дровами от матери! С сайта AMD не качал ничего. Это моя ошибка?
WTF???*
Rolling Stone Papa
попробуй поставить через диспетчер устройств,если не поможет скачаешь с сайта,ссылку я кину попозже
Если просто дрова на мать, то этого недостаточно. Нужны спецю дрова для этой темы. Ингодга на дисках с мамами их нет. Скачай с АМД. Там самые новые.
Сейчас этот форум просматривают: chesheer и гости: 35
