Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
Так как 8000-ые APU уже официально представлены AMD и вскоре поступят в продажу, предлагают делиться впечатлениями, а в последствии и опытом использования оных.
Рекомендованные цены на старте продаж (конец января): 8700G – $329 8600G – $229 8500G – $176 8300G – на момент анонс, только в составе готовых решений
Согласно собственным внутренним тестам AMD, результаты которых были продемонстрированы на выставке CES 2024, APU 8700G с iGPU 780M (автобуст до 2900 МГц) выдает в Cyberpunk 2077 (1080p, low details) средний FPS 63 кадра.
8700G → Full HD (low detail) gaming
AMD рекомендует использовать 8000-ые APU в связке с двухканальной ОЗУ стандарта DDR5-6000
«При использовании встроенного графического процессора вы полностью полагаетесь на подсистему памяти платформы, а это означает, что оперативная память системы также будет питать ваш iGPU. Поэтому вам необходима двухканальная ОЗУ, имеющая существенное преимущество в пропускной способности. Кроме того, она должна соответствовать стандарту DDR5-6000. С такой памятью вы сможете получить действительно высокую кадровую частоту» — Донни Волигроски, менеджер по техническому маркетингу AMD.
Последний раз редактировалось usr721 22.01.2024 15:42, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2008 Фото: 3
Интересно, появятся ли и в какую цену на Алике 8300G. И насколько в них 740M будет сравнима с предыдущим поколением при наличии не убогой памяти. То есть сборка под бескрайнее количество индюшатины и танков.
usr721 писал(а):
пока непонятно чем полезные рядовому геймеру, блоки AI (до 16 TOPS)
На практике эти блоки сейчас используются в последних версиях софта видео- и фоторедакторов. Плюс MS обещает всю Win12 утопить в инструментах на ИИ. Но пока эти блоки выглядят максимально бесполезно нишево.
_________________ Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: q2dm1
A224 логично, что только в нем осталась нормальная 780М? Не?
всё покажет практика насколько можно будет снять лимиты, и как там кристаллы расположены на подложке. И главное как поедет DDR5, будет ли 7400-7600. Но я чето уверен, что 7840HS мой на 45W в играх не сильно отстанет, а в такой производительности и так норм.
Всё, дождались, посмотрели, теперь ждем продолжение от интел. Встройка ARC на новом сокете будет отличная, учитывая, что в мобильной версии core ultra 7 155H оказалась очень шустрая, и по тестам из дохлых ноутов она лучше рязани моей, которая стоит в мини пк с хорошим охладом.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017 Фото: 0
Жрёт до сих пор больше чем уже существующие решения на ZEN и будет иногда в разы медленнее по встройке из за драйверов. Вы можете её встройку, примерный аналог A350M уже сейчас сравнить.
В свое время заметил, что 2200G в нагрузке прогревал SoC ощутимо больше, чем в последствии 5600G при таком же сценарии использования.
Самый прикол в том, что по hwinfo жор soc(по Core+SoC Power (SVI2 TFN)) 2400g и 4750g в фурмарке при макс. погнанных igpu почти одинаковый. Вега11 на 6Вт больше, чем вега8 в 4750g. А вот по темпе питальника сок, основанной на
вега11 греет ощутимо больше. Это при soc 1.14в против 1.25в(на 4750г)и пиковом потреблении 40-45Вт, плата таже.
По идее ватт=вольт х ампер, т.е. при soc 1.25в и 120А(если брать 2х60А drmos) пиковая кратковременная мощность для soc=1.25x120=150Вт. На деле при 45Вт длительной нагрузки температура soc без радиатора улетит к сотне. Помню свое удивление, когда в pro-s только при 40Вт нагрузки на soc(1.25в/2400 встройка) через 45 мин. фурмарка штатный не маленький радик разогревался оч. прилично, на грани удержания пальца, а soc на ней 2х50А dr mos. И soc просаживался c 1.25в до 1.19в в моменте на макс llc. И это на открытом стенде, правда летом. C учетом, что все встройки начиная с 2хххg стабильно гнались в среднем на 300-350мгц, можно ожидать @780M=3200-3300мгц. При 12 блоках тут хотелось бы 2х70А dr mos, чтоб хватало без вентиля на радиатор soc, да и просадки 0.05В тоже не алё. Поэтому вчера пригорело от гигабитов с их копеечной экономией на soc. Да и удивило такое, после того, как они откровенно обоср@лись с soc в b450/550. Вообще, плат с 8+ слоями и 70+A dr mos на soc единицы, из которых половина топов atx и остальное mini и все по цене паровоза. Проблема, кому нужно 4 слота и micro c норм. видеовыходами. Так што надо держать кулачки, чтоб либо 2х60А в разгоне хватило, либо встройка сильно не гналась
Кстати, на интелах встройка откуда питается? Такой же идиотизм как у красных или из питальника проца? За синим железом вообще не следил года 3, наверное.
ivanvatnikov писал(а):
Можно асус x670e-i
Отличная экономия на дискретной карте: купить оверпрайс мать + оверпрайс память, чтобы кое-как в разгоне догнать GTX 1660 на встройке
Проходил уже компактные сборки с видеокартами. Неприемлемо шумно и горячо.
Спорно к данной вк, 115Вт жора. Даже если ее даунклокнуть вполовину, она уделает 780M не говоря про апскейлы и дорисовку кадров зеленых. Плюс отрубить smt на 5700g и вуаля. По поводу шума спорить не буду, тут шумнее наверняка в нагрузке.
Тут, кстати интересное
780М vs 760M
222222.jpg [ 279.21 КБ | Просмотров: 1725 ]
В разгоне, похоже, все будет как и с 5600/5700g - по встройке разница будет минимальна в основном. Если взять самую большую разницу со слайда амд в хитмане 3(15% всего, кстати) и, допустим, у интела там 20фпс, то на 8700g=80фпс, на 8600g=68. Это в fhd, понятно. С учетом fsr3 полезность переплаты за 780М может стремиться к 0. Плюс разгон памяти/встройки бустил вегу7 больше, чем вегу8, может вполне статься, что переплата 100 уе за 8700г это переплата чисто за 8/16, ну и за 1/0.1%, возможно.
Не везде. В том же киберпанке со слайда разница 22%. Если они тестили чисто на минималках без fsr, то тогда да, 8600g норм. А если с fsr, то уже вопросы есть.
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, KrAzY и гости: 11
