Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3701 • Страница 2 из 186 • <  1  2  3  4  5 ... 186  >
Фото: 31
max1g очень неплохо! VID=Vcore в нагрузке? Скрин лучше при нагрузке делать, более информативно будет. Больше не едет? Запас по температуре есть. Жду свой камушек, интересно поиграться.
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Garik14
Вот во время нагрузки, (подобрал AC=0.01 DC=0.58 чтобы VID был похож на Vcore, IA CEP = off)
результат 39119
Так же правильно его гнать?
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Фото: 31
max1g ага. Отдельно пробовал P-ядра гнать или P без НТ?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Ты на VRM поставь принудительный обдув, а то с таким потреблением может троттлить по питанию
Покамесь бьюсь над P@5.5 E@4.4,
либо не стабильно, либо стабильно но с тротлингом по температуре идет
По итогу те же ~40000 +-
Думаю я TPM7950 кривовато поставил, она на части растрескалась
Но есть еще варик в корпус все упаковать и на балкон отправить где +5 температура :old_biggrin:
Обдув 120ка лежит на водоблоке
Фото: 31
max1g сбрось е-ядра на 4.2 и посмотри предел р-ядер, потом уже подтянешь е-ядра.
плата скажет спасибо, 300 Вт для нее нехилый челлендж
Почитал ветку на https://www.overclock.net/threads/overc ... 50#replies
Вообщем пришел к выводу что надо ограничивать все согласно картиночке,
особенно если нагрузка постоянная и долгая
Фото: 31
max1g ну 400А норм, у себя так же на i7 поставил. Гонять сутками стресс тесты это отдельный вид развлечений
Вообщем на P5.4 E4.3 остановлюсь 39500 CB23,
Offset -50(-100 макс), AC Loadline 0.01, DC Loadline 0.6
Потестирую как оперативку можно покрутить,
Там еще пишут что новый микрокод подвезли
Либо напряжение, либо ток приводит к деградации
напряжение * ток ~= ваты(253W лимит оффициальный)
тут надо себя ограничивать, тем более там же еще переходник сокетный прослойка
Вот думаю стоит ли
Asrock Z690 Phantom Gaming-ITX поменять на
Asus ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI
ради лучшего разгона памяти?
Ставлю VDD и VDDQ на 1.4,
напряжение остальные(IMC..) тоже в авто
Все тайминги на авто
И пытаюсь просто увеличить скорость 6000->6200->6400
пока дошел до 6400, выше не идет (VDD и VDDQ на 1.5), шина 100 или 133 без разницы
Это правильная стратегия, или что-то другое надо делать?
Последний раз редактировалось max1g 26.09.2024 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 31
max1g не надо, плата продается по вкусной цене не просто так, потому что проблемная
Фото: 18
У меня и мать и проц, и память несколько другие (в профиле). XMP на 6400 1,4V не стабильно, есть ошибки. Поставил напряжение VDD 1,36 и VDDQ 1,39. Всё стабильно. Есть подозрение что с напругой производители несколько переборщили.
max1g писал(а):
Вот думаю стоит ли
рассматривается Асрок\ то менять либо на
Extreme
PG Velocita
Steel Legend
Taichi
первые три абсолютно одинаковые\только раскраска разная
тайчи топ
все остальные варианты\включая вашу материнку это кукурузный(шляпный) разгон\ ибо всё будет упираться в ВРМ материнки
Есть варик завтра на ASRock Z690 EXTREME DDR4 попробовать
есть киты 2хB-die Gskill, 2x( непомню, но Hall of Fame контора)
которые вместе на 8600K на @4400 валят, тут наверное хуже будет,
но я думаю лучше чем что сейчас максимум DDR5-6400(авто тайминги не стабильно, 10 минута ошибочка ramtest)
Фото: 31
max1g если контроллер средний (а он тут похоже такой и есть), то 4000 при делителе 1:1 с таймингами от b-die не возьмешь. Правильно советует mol61, надо АТХ брать с полноценным VRM
ATX которые DDR-5 2 слота опертивки слишком дорогие, того не стоит думаю
Хотя есть варик интересный, хотя не, по питанию (10+1+1)*55=660 шляпа
Colorful BATTLE-AX Z790AK-PLUS D5 V20
https://www.ozon.ru/product/colorful-ma ... 1727382517
Последний раз редактировалось max1g 27.09.2024 0:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 31
max1g писал(а):
шляпа
ага, я вот сижу на DDR4, потому что плата с хорошим VRM и апгрейд на 14700К без проблем. Можно и на DDR-4 если память найти за недорого. Мутант конечно не без проблем в плане выбора материнки :D
Мож проблема в этом ките? https://www.ozon.ru/product/teamgroup-o ... iantMode=2
его поменять попробовать?
у знакомого 13950 с кингбанками 2х24 6800 стаб, при tx 1.25 vdd2 1.3 vddq 1.37 и SA 1.15-1.175, если полагать что он применяется)
На Z690 Phantom Gaming-ITX вообще нет ничего к SA,
разве что IMC и SA PLL и в xtu sa vid, но они ничего не дают похоже
Стоит ли QQLS с частотой работы 4,3 Ггц по всем ядрам менять на 12600 HX? Смотрел по тестам, 8 Е ядер хоть и не полный мусор, но абсолютно никак не роляют в многопоточных играх. Плюс я эмуляторы гоняю и там непонятно как себя поведёт планировщик, в худшем случае получу результат на уровне моего кофейника.
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, cel10, serg1978 и гости: 51
