Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 906 • Страница 2 из 46<  1  2  3  4  5 ... 46  >
Ссылки по теме:
Обзоры:
Обзор мат. платы MSI K8N Neo4 Platinum (nForce4 Ultra) и разгон процессора AMD Athlon 64 3000+ на ядре Winchester
Тестирование и разгон пяти процессоров AMD Athlon 64 (Winchester)
Разгон AMD Athlon 64 3000+ (Winchester) на MSI K8N Neo2 Platinum
Общие вопросы об Athlon 64 обсуждаются в FAQ по процессорам Athlon64/FX/Opteron
Калькулятор для вычисления потребляемой процессором мощности (а так же системы в целом ) в зависимости от частоты, вольтажа и разгона : eXtreme PSU Calculator v1.2
Все вопросы по системам охлаждения обсуждаются в соответствующем форуме:
Системы охлаждения
Все вопросы о температурах проц-а в соотв. ветке:
Все вопросы по температуре процессоров АМД
FAQ:
Q: Как мне правильно разогнать мой проц-р?
A: Очень советую прочитать этот материал: FAQ по разгону процессора и памяти + пошаговая инструкция для новичков
Q: До какой частоты обычно разгоняются эти процессоры?
A: К Вашим услугам: Статистика разгона процессоров,
Рекорды России по разгону процессоров можно посмотреть в RUSSIANS Records Database
Q: Подскажите, насколько важна синхронность работы шины(HTT Frequency (FSB)) и памяти? Проц может больше, но память сбоит. Стоит-ли пытаться?
A: Понятия "синхрон" и "асинхрон" в корне неверны для А64, т.к. частота памяти у A64 задается делителями от конечной частоты процессора. Однозначно стоит пользоватся любыми из имеющихся делителей. Стоит также отметить, что пропускная способность памяти напрямую чависит от частоты процессора, т.е. чем больше частота проц-а при одинаковой частоте памяти, тем больше ПСП.
Q: А где можно посмотреть полную маркировку своего процессора? Понятно, что можно на его собственной крышке, вот только кулер снимать не хочу
A: Для этого можно использовать программу Central Brain Identifier , скачать можно тут : http://cbid.amdclub.ru , неделю выпуска он, правда, не покажет.
Q: Как определить неделю, на которой изготовлен процессор?
A: Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировки на крышке проц-а. Например: 0512 означает, что процессор выпущен на 12 неделе 2005 года.
Q: До какого значения можно поднимать напряжение на проц-е?
A: Для повседневного использования в режиме 24/7 при хорошем охлаждении не рекомендуем поднимать выше 1.6v-1.65v. Можно конечно и больше, но насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
1.7-1.8v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2.
Q: Есть ли какой-нить способ увеличить множитель проц-а сверх максимального значения? Может замыканием ножек?
A: Нет.
Q: Если контроллер памяти в проц-е, то влияет ли напряжение на проце на разгонный потенциал памяти ?
A: Такого небыло замеченно.
Q: По какой "формуле" вычисляется эффективное значение HTT (HyperTransport) ?
A: Все просто : HTT Frequency (FSB) x LDT multiplier = HyperTransport Bus
Данный FAQ составил Roman16, предложения и замечания в ЛС
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.11.2006 2:37
nafigator - у тебя какой разгон максимальный на Новой Крепости 3500+.
Вроде мать у тебя офигенная в плане разгона. Сколько камень этот может дать на воздухе и на воде на фрионе. Ты знаешь?:spy:
Ale_AMD
Ну пока 2500 при 1.45, правда вылет из Прайма после 6 часов, так что я поставил для стабильности 1.55. просто влом пока кажлые 0.** вольта тестировать по несколько часов. Дальше не тестировал. То-есть разгонял до 2.7 и винду загружал, но вот прайм не гонял. Могу сказать что для 2.7 нужно не менее 1.7в и очень желательно водянка.
З.Ы Не знаю :hitrost:
ICQ 177977177
Разогнал свой 3200+ до 2500 Все стабильно. Мама MSI NEo2 Fisr Память Hynix 2x512MB DDR 400. Кулер Titan медный. Температура 52 градуса.
Upgrade - это не болезнь. Это хобби.
Люди на nForce HT ставится множителями, а на K8T800PRO, к примеру моей маме, множителей никаких я не видел, только HT со значениями 1000/800/600/ и т.д.. Это типа множители так пишут ?? Тогда получится при 260Mhz на проце и при HT 1000 выходит 1300 HT, я правильно понял ???
Помогите разогнать
Athlon 64 3200+ S 939
Gygabyte k8ns ultra 939
1*512 Mb PC 3200/400
GeForce 6600 GT 128 Mb
Самое забавное что я когда купил разгонял его до 2,5 ггц, а не известно после чего, максимамум что можно поставить множитель на 216. Может ли быть это из-за косячных прошивок? :weep:
Или из-за чего это? Срочно нужна помощь?
Фото: 130
skyleader поидее да.
попробуй CBID - она говорит реальную частоту, незнаю на сколько корректно, но говорит. я облазил форумы и наши и западные - у кого чуть больше 1000MHz и сразу висяк, а у кого 1200-1300 живет и здравствует...
1000MHz - 8Gb/s - это, если я правильно понял, совмещенные по 16 бит чтение и запись. т.е. на чтение 4Gb/s и на запись 4Gb/s. AGP8x макисмум жрет - 2.1Gb/s, т.е. половину, от HTL, хотя, конечно, есть, ведь, еще сетевухи, firewire, usb и др. источники траффика, но это уже "капля в море"... другое дело PCI-E, в котором до 6.4Gb/s (32х) в каждую сторону, как максимум, но сейчас только 3.2Gb/s (16х). неужели кто-то будет настаивать на привилегиях технологий типа TurboCache? :D
Тогда если это множители, тогда я, когда сразу купил все и собрал, запустил комп на 300*8 (HT 1500 получается) и он работал даже неплохо, но потом сменил бивис на 1008, а после и 1009 и теперь таких чудес не видать.
Добавлено спустя 5 часов, 49 минут, 20 секунд:
Я запустил CBID и увидел там значение 800 на НТ, и это при 240*10 на проце и 1000 в бивисе на НТ. Что за бред ?
*Cofradia Intel*
А как вам мой разгон ?
http://images.people.overclockers.ru/17339.jpg
TINC
разгон конечно классный, но не ты один с таким результатом. Сколько кстати греется проц в таком режиме и какая версия биоса (предполагаю 1007, у меня тоже на том держала 300) И напиши плиз что за память и какие на ней настройки ты поставил.
Добавлено спустя 3 минуты, 18 секунд:
И скока ты поставил НТ (какой параметр указал в БИОСЕ), ато я что-то не просекаю эту фишку с ней
*Cofradia Intel*
skyleader
и чего, "молчать в тряпочку" ?
55. Кулер боксовый.
1009
Geil PC4200 2x512
настройки Auto
800
Forever[RUS]
А маркировочку можно?
неа, не списал я ее.
Вот разгон на воздухе.
http://images.people.overclockers.ru/17396.jpg
Напряжение 1.55
Температура в нагрузке 56
Zalman 7000CU B
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 04.01.2006 11:51
Может мне всё-таки помочь кто-нибудь с разгоном или нет?
Максимуи что у меня сейчас идёт это 215 по шине, в то время когда я купил можно было выставить 250 и всё шло, но после того как мне захотелось перепрошить биос - не идёт. макс. 215. Биосы все перепробывал. Что ещё можно сделать, я в этом деле не силён. Может сходить взять новую мать?
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 02.02.2006 12:45
Люди что означает параметр в проге CBiD во вкладке
Mobility=>Power Management Features=> Current Temperature
Aто у меня там 255 градусов по цельсию стоит :shock:
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду:
Dj5
А сколько мать твоя по шине может поставить, или 320 это предел ?
lextor
Что значит сходить взять новую мать? Было бы проще всего.
Ты пробовал старый биос зашить? Тот что был изначально.
Поподробнее опиши! Может там что-нибудь с таймингами намудрили в новой версии или с напряжениями.
skyleader
А 320 стоит при множителе шины HT 3х т.е. 960 Mhg
У меня предел HT 1120 Mhg (280х4)
Версии биоса все перепробовал.
Насчёт поменять - у меня есть месяц чтобы поменять или сдать. Но может дело не в матери. Но из-за биосов я грешу толко на неё. А вообще что можно выставить? Какие тайминги?Вольтраж? Или ещё что нибудь?
Пробовал ставить шину 220 агп 67 вольтраж 1475 толку нет? Что делать не знаю?
lextor
Ну конечно дело в маме, или по крайней мере в настройках BIOS, не проц же виноват. Если сможешь меня на MSI 7025
*Cofradia Intel*
Dj5 можно узнать, что за мать ?
Для разгона Winchester действительно нужен качественный блок питания выше 400W или мне так кажется ? Если у кого получилось хорошо разогнать на блоке послабее отпишитесь, ато я уже начинаю грешить на свой FSP 350-60PN
skyleader
можно только тогда, когда он неисправен
Кривыми должны быть извилины...
Сейчас этот форум просматривают: Furyomg и гости: 14
